查看: 4233|回復: 19
我想問一下芯片的引腳常態是帶電的嗎
ID:433638 發表于 2018-11-26 22:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題我想問一下芯片的引腳常態是帶電的嗎
ID:433828 發表于 2018-11-26 22:35 | 顯示全部樓層
一般都是帶的
ID:433829 發表于 2018-11-26 22:40 | 顯示全部樓層
看你怎么設置的咯
ID:303383 發表于 2018-11-26 23:33 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:433862 發表于 2018-11-27 00:03 | 顯示全部樓層
芯片的引腳常態是帶電的
ID:433874 發表于 2018-11-27 00:43 | 顯示全部樓層
復位引腳常態是高電平
ID:432182 發表于 2018-11-27 08:26 | 顯示全部樓層
如果IO初始化設置為高電平,則引腳常態為高電平,反之為低
ID:433900 發表于 2018-11-27 09:36 | 顯示全部樓層
帶電的。引腳常態是高電平
ID:7485 發表于 2018-11-27 10:31 | 顯示全部樓層
你說的“帶電”是什么意思?是指高于0的電壓?是什么芯片?是什么腳?不一樣的。有些芯片在系統上電后默認電平高于0,有些則不然,不盡相同。例如Vss腳大概就是不帶電(按上面說的“帶電”的意思)。
ID:436254 發表于 2018-11-30 08:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般情況下都是帶電
ID:437218 發表于 2018-12-1 16:57 | 顯示全部樓層
看你如何設置,一般是帶電的
ID:436752 發表于 2018-12-1 18:01 | 顯示全部樓層
是帶的,,,,,
ID:320702 發表于 2018-12-1 21:10 | 顯示全部樓層
一般是帶電的
ID:437707 發表于 2018-12-2 15:53 | 顯示全部樓層
按理說帶電,沒毛病!
ID:437818 發表于 2018-12-2 18:34 | 顯示全部樓層
TTL電路中引腳浮空是高電平
ID:81420 發表于 2018-12-2 18:54 | 顯示全部樓層
要看芯片引腳對應的內部結構。通常NC引腳是不帶電的,其它引腳可以根據手冊中的定義來確定。
ID:368307 發表于 2018-12-2 19:09 | 顯示全部樓層
一般是的,用二極管試試會亮
ID:327075 發表于 2018-12-2 19:18 | 顯示全部樓層
對呀,但是好像分高低電平
ID:437867 發表于 2018-12-2 19:34 | 顯示全部樓層
如果是51未設置的話,是帶電的,也就是01中的1
ID:437893 發表于 2018-12-2 20:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
通常帶電
