查看: 4011|回復: 8
請教ESP8266沒有出熱點是壞的嗎(新購)
ID:433746 發(fā)表于 2018-11-26 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:303383 發(fā)表于 2018-11-26 23:05 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:74252 發(fā)表于 2018-11-27 00:10 | 顯示全部樓層
不一定, 可以通過at指令測試,看其是否有響應。如果不是at固件的話,可以試試是否可以燒錄固件
ID:404720 發(fā)表于 2018-11-27 07:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是用at固件生成的嗎
ID:79697 發(fā)表于 2018-11-27 11:48 | 顯示全部樓層
找歷城測試一下
ID:434146 發(fā)表于 2018-11-27 13:55 | 顯示全部樓層
可能多方問題,檢查一下其他的地方吧
ID:424598 發(fā)表于 2018-11-27 14:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
重刷固件,自己建熱點試試
ID:433764 發(fā)表于 2018-11-27 15:56 | 顯示全部樓層
你并不知道你拿到的esp8266里面刷的是什么固件吧,要自己重刷想要的固件再配置才知道好壞的
ID:279632 發(fā)表于 2018-11-27 16:20 | 顯示全部樓層
是不是你配置成客戶端了
