查看: 7515|回復: 1
用LCD1602顯示字符'A'的程序源碼+Proteus仿真
用LCD1602顯示字符'A'
說明:
       (1)R2-R9為上拉電阻;
       (2)液晶模塊的引腳3接地。
  1. //實例81:用LCD顯示字符'A'
  2. #include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
  4. sbit RS=P2^0;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  5. sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  6. sbit E=P2^2;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
  7. sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  8. /*****************************************************
  9. 函數功能:延時1ms
  10. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
  11. ***************************************************/
  12. void delay1ms()
  13. {
  14.    unsigned char i,j;
  15.          for(i=0;i<10;i++)
  16.           for(j=0;j<33;j++)
  17.            ;
  18. }
  19. /*****************************************************
  20. 函數功能:延時若干毫秒
  21. 入口參數:n
  22. ***************************************************/
  23. void delay(unsigned char n)
  24. {
  25.    unsigned char i;
  26.         for(i=0;i<n;i++)
  27.            delay1ms();
  28. }
  29. /*****************************************************
  30. 函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
  31. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  32. ***************************************************/
  33. unsigned char BusyTest(void)
  34.   {
  35.     bit result;
  36.         RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
  37.     RW=1;
  38.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  39.     _nop_();   //空操作
  40.     _nop_();
  41.     _nop_();
  42.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  43.     result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
  44.         E=0;
  45.     return result;
  46.   }
  47. /*****************************************************
  48. 函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  49. 入口參數:dictate
  50. ***************************************************/
  51. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  52. {
  53.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  54.          RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  55.          RW=0;
  56.          E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  57.                              // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  58.          _nop_();
  59.          _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
  60.          P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  61.          _nop_();
  62.          _nop_();
  63.          _nop_();
  64.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  65.          E=1;                   //E置高電平
  66.          _nop_();
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  70.           E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  71. }
  72. /*****************************************************
  73. 函數功能:指定字符顯示的實際地址
  74. 入口參數:x
  75. ***************************************************/
  76. void WriteAddress(unsigned char x)
  77. {
  78.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
  79. }
  80. /*****************************************************
  81. 函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
  82. 入口參數:y(為字符常量)
  83. ***************************************************/
  84. void WriteData(unsigned char y)
  85. {
  86.     while(BusyTest()==1);
  87.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
  88.           RW=0;
  89.           E=0;            //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  90.                        // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  91.           P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
  92.           _nop_();
  93.           _nop_();
  94.           _nop_();
  95.      _nop_();       //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  96.           E=1;          //E置高電平
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.           _nop_();
  100.          _nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
  101.          E=0;            //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
  102. }
  103. /*****************************************************
  104. 函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
  105. ***************************************************/
  106. void LcdInitiate(void)
  107. {
  108.    delay(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
  109.    WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
  110.         delay(5);   //延時5ms
  111.         WriteInstruction(0x38);
  112.         delay(5);
  113.         WriteInstruction(0x38);
  114.         delay(5);
  115.         WriteInstruction(0x0f);  //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
  116.         delay(5);
  117.         WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
  118.         delay(5);
  119.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  120.         delay(5);
  121. }
  122. void main(void)            //主函數
  123. {
  124.   LcdInitiate();         //調用LCD初始化函數
  125.   WriteAddress(0x07);   //將顯示地址指定為第1行第8列
  126.   WriteData('A');       //將字符常量'A'寫入液晶模塊
  127.                         //字符的字形點陣讀出和顯示由液晶模塊自動完成
  128. }
用LCD1602顯示字符'A'.zip (38.01 KB, 下載次數: 107)
ID:380987 發表于 2021-3-9 09:12 | 只看該作者
經過試驗 可行 真不錯
