查看: 8035|回復: 9
arduino uno中斷不夠用怎么辦?我有好多按鍵
ID:389836 發表于 2018-11-26 16:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
arduino uno中斷不夠用,我有好多按鍵,都需要使用中斷,問題是,arduino uno只有2個外部中斷,有什么辦法嗎?
ID:397465 發表于 2018-11-26 17:11 | 顯示全部樓層
#是板子嗎如果是板子的話,可以連起來用,中斷口每個板子單獨定義,這個沒有沖突,每個板子識別自己的#
ID:397465 發表于 2018-11-26 17:12 | 顯示全部樓層
如果是板子,可以連起來用,中斷口每個板子單獨定義,這個沒有沖突,每個板子識別自己的~
ID:303383 發表于 2018-11-26 18:53 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:397465 發表于 2018-11-26 20:13 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-11-26 18:53
為什么按鍵控制非要用中斷
因為單片機執行的速度過快,也由于程序的復雜程度使程序走到部分代碼階段會出不去,出不去就一直執行.在你按按鍵和執行中斷的時候剛好走進這個循環里,程序判斷當然是進入中斷,然后中斷完了回來這個循環造成這個循環變死循環了.也就是你中斷改變了一些因子使程序原本那個循環的因子突然遭到改變而出不去.然后死循環了.
ID:277550 發表于 2018-11-26 20:18 | 顯示全部樓層
矩陣的?  按行或列中斷,可以么
ID:389836 發表于 2018-11-27 12:33 | 顯示全部樓層
已經解決了,串二極管的方法,可以拓展中斷口
ID:433972 發表于 2018-11-27 14:19 | 顯示全部樓層
沒有辦法,重新改吧
ID:502073 發表于 2019-4-4 00:12 | 顯示全部樓層
請問作者,如何串二極管的方式增加中斷口,可否詳細說明,謝謝?
ID:602870 發表于 2020-6-24 17:21 | 顯示全部樓層
liu118 發表于 2018-11-27 12:33
具體怎么串二極管來擴展中斷口能說明一下嗎
