查看: 3447|回復(fù): 9
關(guān)于超聲波和pwm,代碼不知道該怎么下手 求大神們幫幫忙
ID:407566 發(fā)表于 2018-11-26 16:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
就是想通過(guò)超聲波和pwm兩個(gè)結(jié)合,達(dá)到說(shuō)超聲波測(cè)距小于50cm左右,通過(guò)控制led燈,等會(huì)變亮,但是代碼不知道該怎么下手,請(qǐng)幫幫忙吧
ID:74252 發(fā)表于 2018-11-26 23:49 | 只看該作者
大概邏輯就是:
1.測(cè)距
2.判斷距離是否小于50cm
3.小于50cm, 點(diǎn)亮led,否者熄滅led
一直循環(huán)123。如果想通過(guò)距離來(lái)控制led的亮度或者閃爍頻率, 可以使用pwm控制led,距離作為占空比的參數(shù)
ID:279632 發(fā)表于 2018-11-27 16:23 | 只看該作者
第一步:將超聲波調(diào)通   接收器發(fā)送器能夠聯(lián)通工作
ID:279632 發(fā)表于 2018-11-27 16:25 | 只看該作者
第二步:制定指令   控制單片機(jī)輸出不同占空比的PWM波來(lái)控制led的明滅
ID:391903 發(fā)表于 2018-11-27 16:58 | 只看該作者
使用定時(shí)器,不用pWM,先發(fā)出一個(gè)波形,然后使用中斷等待返回信號(hào),獲取定時(shí)器的值,然后根據(jù)計(jì)數(shù)器周期算出時(shí)間。
ID:434319 發(fā)表于 2018-11-27 19:25 | 只看該作者
可以先學(xué)習(xí) sample 例程,一個(gè)一個(gè)模塊的學(xué)習(xí),先學(xué)習(xí)基本模塊,再學(xué)習(xí)復(fù)用
ID:407566 發(fā)表于 2018-11-27 20:14 | 只看該作者
wangwenhao 發(fā)表于 2018-11-27 16:23
是基礎(chǔ)的LCD顯示超聲波模塊的代碼嗎?如果是這個(gè),那就有的
wangwenhao 發(fā)表于 2018-11-27 16:25
但是具體該怎么弄?
藍(lán)天清野 發(fā)表于 2018-11-27 16:58
使用定時(shí)器,不用pWM,先發(fā)出一個(gè)波形,然后使用中斷等待返回信號(hào),獲取定時(shí)器的值,然后根據(jù)計(jì)數(shù)器周期算出 ...
emmmm,這個(gè)有點(diǎn)不理解
ID:432823 發(fā)表于 2018-11-27 21:53 | 只看該作者
對(duì)于LED等會(huì)變亮,可用延時(shí)方法:1表示亮,0表示暗;先是1時(shí)延時(shí)時(shí)間短,0是時(shí)間長(zhǎng),接下來(lái)1的延時(shí)間漸漸增加,同時(shí)0的延時(shí)時(shí)間漸漸減少,這樣LED就能漸漸亮起來(lái)。
