查看: 4069|回復(fù): 1
關(guān)于單片機中斷延時按鍵程序的問題
ID:389836 發(fā)表于 2018-11-26 15:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助一個中斷延時的問題1、按鍵中斷,在中斷函數(shù)中,按一個按鍵(同中斷按鍵),計數(shù)一次,每一個計數(shù),輸出一種狀態(tài),用switch case語句;2、switch語句中,每個case必須要執(zhí)行延時5S,并且switch只能放在中斷函數(shù)中,因為主函數(shù)在實時采樣數(shù)據(jù)和其他操作,5S延時時間在主函數(shù)中太長;中斷中的延時采用軟件延時的方法,delay()延時無用;
  問題:
     雖然解決了中斷延時輸出的問題,但是在switch中延時5S,按鍵相應(yīng)也會延時5S,這個時間太長了,好像按鍵不靈敏一樣;
  目的:
      不影響按鍵執(zhí)行(指按鍵不要延時),按鍵完成后,再case中延時5秒執(zhí)行程序,有辦法解決嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2018-11-26 20:46 | 只看該作者
這屬于程序構(gòu)架沒有設(shè)計好,把自己逼到死胡同里了。其實解決這類問題還是挺簡單的。使用計數(shù)法可以處理任意長延時而不影響其他程序運行。
