查看: 3209|回復: 7
OH51 Object to hex converter已停止工作 keil uvision2生成hex時會報錯
ID:404720 發表于 2018-11-26 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么會這樣啊
錯誤內容:
ID:208849 發表于 2018-11-26 10:54 | 顯示全部樓層
還有keil2,大家不都是keil5了嗎?
ID:7485 發表于 2018-11-26 11:14 | 顯示全部樓層
像是沒有安裝好,或是版本兼容問題。
ID:404720 發表于 2018-11-26 12:23 | 顯示全部樓層
tonggin 發表于 2018-11-26 10:54
習慣了,請問這是為啥呢
ID:358930 發表于 2018-11-26 13:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhengaohui 發表于 2018-11-26 12:23
習慣了,請問這是為啥呢
你這系統是精簡的嗎?如果是試著聯網修復無數文件,后再重新安裝KEIL4或者KEIL5.你的KEIL2太OUT了,如果一直使用正常,可能你的工程是別人高級別KEIL編寫的?傊c時俱進,就像手機一樣,之前下載好的QQ三年前重裝系統馬上能用,現在不升級都進不去了。
ID:404720 發表于 2018-11-26 13:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-11-26 11:14
像是沒有安裝好,或是版本兼容問題。
我不知道怎么辦了
ID:7485 發表于 2018-11-27 10:00 | 顯示全部樓層
zhengaohui 發表于 2018-11-26 13:59
我不知道怎么辦了
由于不知道你的電腦是什么系統,是否有防護軟件阻止安裝的一些活動,有沒有和其他的軟件相互沖突?所以這類的問題也不好判斷。
一般想玩單片機這類的東西,許多相關的東西需要自己有一定的處理能力。否則玩起來會很吃力的。
ID:404720 發表于 2018-11-27 14:17 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2018-11-27 10:00
由于不知道你的電腦是什么系統,是否有防護軟件阻止安裝的一些活動,有沒有和其他的軟件相互沖突?所以這 ...
win7
