查看: 4866|回復: 0
單片機秒表仿真實驗源碼(帶三個按鍵)
ID:433212 發表于 2018-11-26 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
標題:單片機秒表實驗
內容:這是前兩個星期做的秒表的文件,
         單片機c語言版,里面的功能可以實現三分鐘的計時,
         有三個按鍵,一個按鍵按下,可以停止計數,
          一個按下可以開始計數,一個按下可以復位。
  1. #include"reg52.h"
  3. sbit s1=P3^2;
  4. sbit s2=P3^3;
  5. sbit s3=P3^4;
  6. uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. uchar time=0;        //記錄中斷次數
  8. uchar second;
  9. void delay()
  10. { uchar i,j;
  11. for(i=0;i<20;i++)
  12.   for(j=0;j<20;j++);}
  13. main()
  14. {TMOD=0x01;
  15. ET0=1;
  16. EA=1;
  17. second=0;
  18. while(1)
  19.   {  P2=0xfe;
  20.      P0=seg[second/100];
  21.          delay();
  22.      P2=0xfd;
  23.      P0=seg[second/10%10];
  24.          delay();
  25.          P2=0xfb;
  26.          P0=seg[second%10];
  27.          delay();
  28. if(s1==0){TH0=0xee;TL0=0x00;TR0=1;}
  29. if(s2==0)TR0=0;
  30. if(s3==0){second=0;
  31.                P2=0xfe;  //選擇第一個數碼管點亮
  32.            P0=seg[second/100];  //顯示秒位0
  33.                delay();
  34.            P2=0xfd; //選擇第二個數碼管點亮
  35.            P0=seg[second/10%10];     //顯示0.1秒位0
  36.                delay();
  37.                    P2=0xfb; //選擇第三個數碼管點亮
  38.                P0=seg[second%10]; //顯示0.01秒位0
  39.                delay();
  40.                           }
  41. while(P3&0x20==0x00);//消除抖動
  42.                         while(P3&0x10==0x00);//消除抖動
  43.                                  while(P3&0x08==0x00);}}//消除抖動
  44. void t0() interrupt 1 using 1
  45. {
  46. TH0=0xee;
  47. TL0=0x00;
  48. time++;
  49. if(time==200)    //中斷200次,共計時200*5ms=1000ms=1s
  50. {time=0;
  51.   second++;
  52.    P2=0xfe;  //選擇第一個數碼管點亮
  53.    P0=seg[second/100];  //顯示秒位0
  54.    delay();
  55.    P2=0xfd; //選擇第二個數碼管點亮
  56.    P0=seg[second/10%10];     //顯示0.1秒位0
  57.    delay();
  58.    P2=0xfb; //選擇第三個數碼管點亮
  59.    P0=seg[second%10]; //顯示0.01秒位0
  60.    delay();
  61.    }
  62.   if(second==180)
  63.   {TR0=0;
  64.    second=180; }
  65.    else TR0=1;}
秒表.zip (60.14 KB, 下載次數: 35)
