查看: 7428|回復: 6
stm32源碼:L298N利用PID驅動直流電機帶光電編碼器
ID:338925 發表于 2018-11-25 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
直流電機帶光電編碼器。
  1. #include "delay.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "encoder.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "pwm.h"
  9. #include "control.h"
  10. #include "led.h"
  11. #include "key.h"
  12. extern int Target_velocity;
  13. extern u16  Encoder;             //左右編碼器的脈沖計數
  14. extern u16  Moto1;                 //電機PWM變量
  15. u8 t=0;
  16. float speed;
  17. int main(void)
  18. {
  19.   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  20.
  21.         delay_init();                     //延時函數初始化
  22.         KEY_Init();                  //初始化與按鍵連接的硬件接口
  23.         OLED_Init();
  24.         uart_init(9600);                    //=====串口初始化
  25.   Encoder_Init_TIM2();            //=====編碼器接口
  26.
  27.         TIM3_Int_Init(99,7199);          //10ms
  28.
  29.         IN2=1;
  30.   IN1=0;
  31.
  32.         LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  33.
  34.         TIM1_PWM_Init(7199,0);//不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
  35.     while(1)
  36.            {
  37.
  38.                          speed = Encoder*100/4/13/30;
  39.                          printf("speed:%0.2f rad/s\r\n",speed); //x100/4/13/30 //13線  30減速比  4分頻
  40.
  41.                          OLED_ShowString(0,0,"speed:",16);
  42.                    OLED_ShowNum( 16,0,speed,3,16);
  43.                    OLED_ShowString(48,0,"rad/s",16);
  44.                    OLED_Refresh_Gram();//更新顯示到OLED
  45.
  46.
  47.                         t=KEY_Scan(0);                //得到鍵值
  48.                         switch(t)
  49.                         {
  50.                                 case KEY0_PRES:  Target_velocity++;  break;
  51.                                 case KEY1_PRES:  Target_velocity--;  break;
  52.                                 default:                        delay_ms(10);
  53.                         }
  54.                 }
  55. }
a基于PID的調速直流電機成品.rar (317.7 KB, 下載次數: 256)
ID:163153 發表于 2018-12-16 20:47 | 顯示全部樓層
樓主,能夠提供一下詳細的調試過程嗎?我按照你的程序接線,然后發現電機不能正常工作
ID:338925 發表于 2018-12-21 23:27 | 顯示全部樓層
這個小項目應該算是比較經典的,如果能一步步解決問題,對入門stm32以及后面做項目都能提供思路上的幫助。當初我調試的時候,代碼寫完發現電機不能正常工作,最后問題竟然出現在程序初始化的過程中,把出波的定時器初始化寫在其他前面就會出問題(即TIM1_PWM_Init(7199,0);),寫到后面就一切正常了。后來過了幾個月我又要用到的時候,用這個代碼又不能正常工作了,后來改了下限幅就正常工作。我推薦大家可以先屏蔽調PID初始化那部分,手動給電機賦占空比,看能不能正常工作,再嘗試加上PID部分。硬件也是一大問題,沒有共地就可能出問題。總之分成一個個小區塊一步步來,應該可以實現的。
ID:723250 發表于 2020-10-14 09:54 | 顯示全部樓層
看著有點懵。PWM直接驅動電機么?接上PA12 PA13沒有效果。。
ID:504645 發表于 2020-10-14 14:03 | 顯示全部樓層
ussrarmy2009 發表于 2020-10-14 09:54
要電調
ID:903206 發表于 2021-4-14 23:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
想知道文件里有仿真嗎
