查看: 2025|回復(fù): 0
點(diǎn)陣模仿電梯運(yùn)行的樓層顯示,要求要求仿真圖程序,能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)物仿真 有償求助
ID:405716 發(fā)表于 2018-11-25 18:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
8*8LED點(diǎn)陣屏模仿電梯運(yùn)行的樓層顯示
1、 功能描述
點(diǎn)陣屏初始狀態(tài)顯示“0”,用兩個(gè)按鍵控制電梯的上升或下降啟動(dòng)電梯,用單片機(jī)的某個(gè)I/O口的8只引腳接有8只按鍵開關(guān)K1~K8,這8只按鍵開關(guān)分別代表1樓到8樓,如果按下代表某一樓層的按鍵,單片機(jī)控制的點(diǎn)陣屏將從當(dāng)前位置向上或向下逐層滾動(dòng)到指定樓層的位置。
在上述功能的基礎(chǔ)上,向電路中添加LED指示燈和蜂鳴器,使系統(tǒng)可以通過識(shí)別依次按下的多個(gè)按鍵,在到達(dá)指定位置后蜂鳴器發(fā)出短暫聲音且LED閃爍片刻,數(shù)字繼續(xù)滾動(dòng)顯示。例如,當(dāng)前位置在1層時(shí),用戶依次按下6、5時(shí),則數(shù)字分別向上滾動(dòng)到5、6時(shí)暫停且LED閃爍片刻,同時(shí)蜂鳴器發(fā)出提示音,如果在待去的樓層的數(shù)字中,有的在當(dāng)前運(yùn)行的反方向,則數(shù)字先在當(dāng)前方向運(yùn)行完畢后,再依次按順序前往反方向的數(shù)字位置。
2、設(shè)計(jì)要求:
復(fù)位電路的設(shè)計(jì);時(shí)鐘電路的設(shè)計(jì);顯示電路及驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)
掃描模式的選擇設(shè)計(jì);系統(tǒng)主程序及子程序的設(shè)計(jì)
元件及元件參數(shù)的選擇
