查看: 3205|回復: 4
如何修改單片機代碼使ds1302數碼管電子時鐘調時?
ID:430097 發表于 2018-11-25 00:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我對一個ds1302電子時鐘進行了調整,想讓他能夠進行時間的調整就加了這段函數if(k1==0)        //檢測按鍵K1是否按下
delay(1000); //消除抖動 一般大約10ms
if(k1==0)        //再次判斷按鍵是否按下
P0=DisplayData[4]+1        ;
while(!k1);        //檢測按鍵是否松開
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
可是并沒有調成功。請問一下調時這部分用到了什么呢,我就想讓他按下k1建進行分的加一,應該如何調或者我應該看那部分知識呢
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302時鐘實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后,數碼管顯示時鐘數據
  4. 注意事項:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. #include"ds1302.h"
  8. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. sbit k1=P3^1;         //定義P31口是k1
  14. char num=0;
  15. u8 DisplayData[8];
  16. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 數 名         : delay
  19. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  20. *******************************************************************************/
  21. void delay(u16 i)
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 數 名         : datapros()
  27. * 函數功能                   : 時間讀取處理轉換函數
  28. * 輸    入         : 無
  29. * 輸    出         : 無
  30. *******************************************************************************/
  31. void datapros()
  32. {
  33.            Ds1302ReadTime();
  34.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
  35.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  36.         DisplayData[2] = 0x40;
  37.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  38.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  39.         DisplayData[5] = 0x40;
  40.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  41.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函數名         :DigDisplay()
  45. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  46. * 輸入           : 無
  47. * 輸出                  : 無
  48. *******************************************************************************/
  49. void DigDisplay()
  50. {
  51.         u8 i;
  52.         for(i=0;i<8;i++)
  53.         {
  54.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  55.                 {
  56.                         case(0):
  57.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  58.                         case(1):
  59.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  60.                         case(2):
  61.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  62.                         case(3):
  63.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  64.                         case(4):
  65.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  66.                         case(5):
  67.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  68.                         case(6):
  69.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  70.                         case(7):
  71.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  72.                 }
  73.                 P0=DisplayData[7-i];//發送數據
  74.
  75.         if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  76.         {
  77.                 delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
  78.                 if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
  79.                 {
  80.                 P0=DisplayData[4]+1        ;
  81.                 }
  82.                 while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
  83.         }
  84.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  85.                 P0=0x00;//消隱
  86.         }
  87. }
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函 數 名       : main
  90. * 函數功能                 : 主函數
  91. * 輸    入       : 無
  92. * 輸    出             : 無
  93. *******************************************************************************/
  94. void main()
  95. {
  96.         Ds1302Init();
  97.         while(1)
  98.         {
  99.                 datapros();         //數據處理函數
  100.                 DigDisplay();//數碼管顯示函數
  101.         }
  102. }
ID:164602 發表于 2018-11-25 08:31 | 顯示全部樓層
一般來說,DS1302在使用它的時間時,工作時序是很連續的,你想打斷它的工作時序做別的事兒,就要用中斷才行(你可以看看你的程序),掃描你的按鍵的時間是非常非常短的,很可能掃描不到,所以,你用掃描法是不行的。
一般是用外部中斷。
ID:432695 發表于 2018-11-25 08:41 | 顯示全部樓層
貌似你寫的有點亂
ID:419063 發表于 2018-11-25 14:46 | 顯示全部樓層
要修改DS1302的內部計時數據,你好像只修改了顯示。將調整后的16進制數據寫入DS1302才行。
ID:373499 發表于 2018-11-25 15:37 | 顯示全部樓層
用一個按鍵設置為外部中斷,按下就進入中斷  然后給DisplayData[]賦值就差不多了   可以讓數碼管閃爍來判斷設置到第幾位了
