查看: 2166|回復: 6
keil軟件仿真這個問題徹底搞朦了我
ID:134430 發表于 2018-11-24 23:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在keil軟件仿真時發現了一個問題,簡化后如圖:只有00000000, 00000001, 10000000三個數可以正確顯示,其他二進制賦值就不能正確顯示,但是用十進制或者十六進制賦值都能I/O正確顯示, 真朦了,哪位高手解釋一下。
ID:303383 發表于 2018-11-25 09:38 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:149144 發表于 2018-11-25 11:29 | 顯示全部樓層
1111 1111  這是起碼有 23 位
8位 最大才 255
樓上說的很明確 你那是 十進制數
ID:134430 發表于 2018-11-25 13:56 | 顯示全部樓層
首先感謝二位朋友的提醒,現在明白了,原來如此!
ID:149144 發表于 2018-11-26 10:36 | 顯示全部樓層
wh8010jky 發表于 2018-11-25 13:56
00000011  是 9
0 開頭的 是  8 進制數
1000 0000 是十進制數 相當于十六進制  0x 0098 9680  但 51只有8位 就是 0x80 二進制 1000 0000  B
你可以用匯編 直接寫二進制 就很明顯了
ID:134430 發表于 2018-11-27 15:38 | 顯示全部樓層
cuihaodianzi 發表于 2018-11-26 10:36
00000011  是 9
0 開頭的 是  8 進制數
1000 0000 是十進制數 相當于十六進制  0x 0098 9680  但 51只 ...
謝謝!因為平常不接觸8進制,腦子里沒有這樣的反應,現在算是徹底明白了,再次謝謝!
ID:134430 發表于 2018-11-27 15:39 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-11-25 09:38
11111111 你這是10進制的數
謝謝,明白了。
