查看: 2922|回復: 2
如何利用AS608指紋模塊來控制電機?求幫助
ID:320994 發表于 2018-11-24 23:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在要利用51單片機來感應AS608指紋模塊成功匹配指紋的信號,然后再利用單片機來控制電機的正反轉,請問如何利用51單片機來感應AS608成功匹配后輸出出來的信號?
ID:508348 發表于 2019-4-12 01:09 | 顯示全部樓層
您好,請問這個問題現在解決了沒有,我買的也是AS608,搭好電路后和你遇到同樣的問題,單片機與AS608連不上,但用USB-TTL直接將AS608連到電腦上,用上位機可以識別它,還可以采集我的指紋。
ID:540100 發表于 2019-7-18 10:40 | 顯示全部樓層
AS608成功匹配后輸出存儲內指紋的占位號,可以根據這編號來做下一步控制的引用條件,通常指紋是屬于影像識別和身份驗證環境,你說的控制電機是驗證成功和失敗分別動作嗎?
