查看: 2049|回復: 6
有誰可以幫忙制作下這個電子時鐘,功能太多了!我這只菜鳥只會前面兩個功能 求幫助
ID:432441 發表于 2018-11-24 22:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計并制作一個簡易數字時鐘,可以顯示時、分、秒,并且可設置時間和鬧鐘。
二、要求
1、基本要求
(1)不得使用實時鐘芯片,必須采用單片機中的定時器來實現。
(2)顯示采用數碼管顯示。若數碼管數量不足,則秒用8位LED顯示的BCD碼來表示。
例如:當前為28秒,則LED顯示00101000(1表示LED亮,0表示LED滅)
(3)可對時分秒進行設置,設置時對應的兩位數碼管應間隔500ms閃爍。
(4)可設置鬧鐘,并且到時間后蜂鳴器每隔1秒響1次,鳴響1秒,持續10秒,聲音要
求響亮。
(5)鬧鐘鳴響時,可手動消除鬧鐘。
2、發揮部分
(1)可設置為12小時制或24小時制
(2)鬧鐘鳴響的時間可設置
(3)可設置多個鬧鐘。
(4)當鬧鐘鳴響后,未手動消除鬧鐘時,用LED呼吸燈的方式進行提醒,按鍵后消除呼
吸燈。
ID:432441 發表于 2018-11-24 23:17 | 只看該作者
有沒有大佬可以幫幫忙呀!想了半天程序,還是難受
ID:397054 發表于 2018-11-25 19:57 | 只看該作者
多年前搞過一個類似的,三功能,三按鍵:電子時鐘(可以分別調整時、分,校秒,僅24小時制),倒計時,雙針秒表(最大計99小時,有10毫秒顯示)。3三功能可以同時運行,至于你說的那些功能只要稍加修改就可以實現。沒有使用外部定時器件,用了兩個內部定時器,一個用于時鐘中斷,一個用于字符顯示的定時中斷。這個程序外觀上看跟普通體育課上用的秒表一樣,但多了個倒計時。在一個實驗板上運行通過,功能正常,原打算做出來的,可一直到現在也沒動手,做出來反正也沒什么難度也沒什么懸念。但這個程序全部都是用匯編語言寫的,這個論壇好像不怎么歡迎匯編語言。如果你需要的話我就把它翻出來貼在這里或者電郵給你也可以,做些原理解釋也可以。
ID:232346 發表于 2018-11-25 20:57 | 只看該作者
太簡單,沒挑戰性
ID:232346 發表于 2018-11-25 20:58 | 只看該作者
太簡單,沒挑戰性,不想搞
ID:432441 發表于 2018-11-25 22:50 | 只看該作者
鵜鶘 發表于 2018-11-25 19:57
多年前搞過一個類似的,三功能,三按鍵:電子時鐘(可以分別調整時、分,校秒,僅24小時制),倒計時,雙針 ...
我這兒有個程序我改了半天運行不對 #include<reg52.h>
sbit duan = P1^6; //段選
sbit wei = P1^7; //位選
sbit S1 = P3^6;        //暫停鍵
sbit S2 = P3^5;        //增加鍵
sbit S3 = P3^4;        //減少鍵
sbit S4 = P3^1; //鬧鐘設置鍵
sbit S5 = P3^0; //鬧鐘啟用停止鍵
sbit BEE = P1^5;//蜂鳴器
sbit S6=P3^2; //24小時與12小時轉換
uchar code aaa[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar temp,out = 1,qq = 0,ww = 0,H,M,S,j1,j2,k1,k2,l1,l2;
uchar H1 = 0,M1 = 0,Sa = 0,j10,j20,k10,k20,l10,l20,SS = 0;
uint UT;
void delayMS(x) //延時函數,單位毫秒
        uint a , b;
        for(a = 0 ; a < x ; a++ )
        for(b = 0 ; b < 110 ; b++);
void play(uint h1 , uint h2 , uint m1 , uint m2 , uint s1 , uint s2) //時分秒的顯示
        wei = 1; //時的十位
        P2 = 0x7f;
        wei = 0;
        duan = 1;
        P0 = aaa[h1];
        duan = 0;
        delayMS(3);
        wei = 1; //時的個位
        P2 = 0xbf;
        wei = 0;
        duan = 1;
        P0 = aaa[h2];
        duan = 0;
        delayMS(3);
        wei = 1; //分的十位
        P2 = 0xdf;
        wei = 0;
        duan = 1;
        P0 = aaa[m1];
        duan = 0;
        delayMS(3);
        wei = 1; //分的個位
        P2 = 0xef;
        wei = 0;
        duan = 1;
        P0 = aaa[m2];
        duan = 0;
        delayMS(3);
        wei = 1; //秒的十位
        P2 = 0xf7;
        wei = 0;
        duan = 1;
        P0 = aaa[s1];
        duan = 0;
        delayMS(3);
        wei = 1; //秒的個位
        P2 = 0xfb;
        wei = 0;
        duan = 1;
        P0 = aaa[s2];
        duan = 0;
        delayMS(3);
void stopfunc() //S1鍵函數 暫停
        if(S1 == 0)
                while(!S1);
                qq++;
                out = 0; //暫停
                TR0 = 0;
void WWS4() //鬧鐘設置
        if(S4 == 0)
                while(!S4);
                ww++;
void begin() //S5鍵 鬧鐘啟動和停止
        if(S5 == 0)
                while(!S5);
                SS = !SS;
        void clock()
   {    unsigned int i;
       for(i=1000;i>0;i--)
        {BEE=1;
                P1=0xfe;
        delayMS(10);
                BEE=0;
                P1=0xff;
                delayMS(10);}}
void ala() //鬧鐘控制蜂鳴器
        if((H == H1) && (M == M1) && (SS == 1))
               clock();
  void to12()
  {  if(S6==0)
          if(H>=12)
    {H=H-12;}
  if(H1>=12)
    {H1=H1-12;}
void buttfunc() //S2鍵、S3鍵函數 調時
        if(qq == 1) //第一次按S1時,調秒
                if(S2 == 0)
                        while(!S2);
                        if(S < 59)
                                S++;
                                S = 0;
                        delayMS(5);
                if(S3 == 0)
                        while(!S3);
                        if(S > 0)
                                S--;
                                S = 59;
                        delayMS(5);
                        j1=H%10;
                        j2=H/10;
                        k1=M%10;
                        k2=M/10;
                        l1=S%10;
                        l2=S/10;
                        play(j2,j1,k2,k1,l2,l1);
        if(qq == 2) //第二次按S1時,調分
                if(S2 == 0)
                        while(!S2);
                        if(M < 59)
                                M++;
                                M = 0;
                        delayMS(5);
                if(S3 == 0)
                        while(!S3);
                        if(M > 0)
                                M--;
                                M = 59;
                        delayMS(5);
                        j1=H%10;
                        j2=H/10;
                        k1=M%10;
                        k2=M/10;
                        l1=S%10;
                        l2=S/10;
        if(qq == 3) //第三次按S1時,調時
                if(S2 == 0)
                        while(!S2);
                        if(H < 23)
                                H++;
                                H = 0;
                        delayMS(5);
                if(S3 == 0)
                        while(!S3);
                        if(H > 0)
                                H--;
                                H = 23;
                        delayMS(5);
                        j1=H%10;
                        j2=H/10;
                        k1=M%10;
                        k2=M/10;
                        l1=S%10;
                        l2=S/10;
        if(qq == 4) //第四次 ,設鬧鐘
                j10=H1%10;
                j20=H1/10;
                k10=M1%10;
                k20=M1/10;
                l10=Sa%10;
                l20=Sa/10;
                play(j20,j10,k20,k10,l20,l10);
                if(ww == 1)
                        if(S2 == 0)
                                while(!S2);
                                if(M1 < 59)
                                        M1++;
                                        M1 = 0;
                                delayMS(10);
                        if(S3 == 0)
                                while(!S3);
                                if(M1 > 1)
                                        M1--;
                                        M1 = 59;
                if(ww == 2)
                        if(S2 == 0)
                                while(!S2);
                                if(H1 < 23)
                                        H1++;
                                        H1 = 0;
                                delayMS(10);
                        if(S3 == 0)
                                while(!S3);
                                if(H1 > 1)
                                        H1--;
                                        H1 = 23;
        if(qq == 5) //第五次按S1時,繼續計時
                while(!S1);
                qq = 0;
                ww = 0;
                out = 1;
        TMOD = 0x01; //定時器0
        IE = 0x83; //中斷打開,打開外部中斷0和定時器0中斷
        TH0 = (65536 - 46080)/256; //初值:2^16=65536   11.0592*10^6 * 50*10^(-3)=46080 (晶振*中斷時間)
        TL0 = (65536 - 46080)%256;
                stopfunc();
                begin();
                ala();
                                to12();
                if(out == 1)
                        TR0 = 1;
                        if(UT == 20) //1秒鐘到了----20*50=1000ms
                                UT = 0;
                                S++;
                                if(S == 60)
                                        S=0;
                                        M++;
                                        if(M == 60)
                                                M = 0;
                                                H++;
                                                if(H == 24) //24小時制
                                                        H = 0;
                        j1=H%10;
                        j2=H/10;
                        k1=M%10;
                        k2=M/10;
                        l1=S%10;
                        l2=S/10;
                        WWS4();
                        buttfunc();
void TIME() interrupt 1
        TH0 = (65536 - 46080)/256; //重裝初值
        UT++;
就是其中的24小時轉12小時我做仿真的時候一按那按鍵時間就不走了
ID:432441 發表于 2018-11-26 10:35 | 只看該作者
sjwong 發表于 2018-11-25 20:58
太簡單,沒挑戰性,不想搞
大佬做下吧!我太菜了,不會-_-||
