查看: 1588|回復: 0
8位串行模數轉換器TLC549的應用
ID:426444 發表于 2018-11-24 18:38 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  TLC549是美國德州儀器公司生產的8位串行A/D轉換器芯片,可與通用微處理器、控制器通過CLK、CS、DATA OUT三條口線進行串行接口。具有4MHz片內系統時鐘和軟、硬件控制電路,轉換時間最長17μs, TLC549為40 000次/s。總失調誤差最大為±0.5LSB,典型功耗值為6mW。采用差分參考電壓高阻輸入,抗干擾,可按比例量程校準轉換范圍,VREF-接地,VREF+-VREF-≥1V,可用于較小信號的采樣。
