查看: 4427|回復: 5
通過串口協議控制單片機I/O口怎么實現?
ID:396689 發表于 2018-11-24 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過串口控制單片機I/O口
如控制單個 8 路 可以 收到的SBUF值賦給P0 口,要 可以所有的 就要
設計一個 協議 如 (指令碼 數據碼 校驗碼 結束碼) 你這個比較簡單,可以用 兩個字節
如 (指令碼 數據碼 ) 00 為 P0 , 01 為 P1 , 02 為 P2 , 03 為 P3 ,
如 發送 01 55 則單片機 收到 01 為 P1 口數據 等第二數據 賦給P1,P1=55
類似這樣怎么用程序實現?
ID:303383 發表于 2018-11-24 12:38 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:258164 發表于 2018-11-24 12:58 | 顯示全部樓層
基本的程序邏輯就是:單片機串口接收指令 例如你上面說的:指令碼+數據碼 指令碼對應你的IO口,數據碼對應你要對IO進行什么操作。串口收到數據后把指令碼和數據碼分別提取出來,再進行相應的操作即可。
ID:136633 發表于 2018-11-24 13:36 | 顯示全部樓層
這個應該不難吧,但想三言兩語描述也不方便。靜下心來,多嘗試幾次,應該比較容易弄出來,程序就是調出來的。
ID:326783 發表于 2018-11-24 15:15 | 顯示全部樓層
寫個串行中斷接收程序,接收到數據后校驗下數據,如果正確的話,就判斷,第一個字節如果是00,就把第二個字節給給P0,如果是01就把第二個字節給P1,以此類推
ID:246251 發表于 2018-12-1 10:20 | 顯示全部樓層
定義通信協議   頭+數據長度+協議號(如果有多條協議)+數據+校驗(比如數據異或)
