查看: 11997|回復: 9
請問誰知道C語言中的UINT是什么賦值命令啊?
ID:432120 發表于 2018-11-23 23:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問誰知道C 語言中的UINT 是什么賦值命令啊  較急,急
ID:155507 發表于 2018-11-24 06:24 | 顯示全部樓層
ID:410399 發表于 2018-11-24 08:00 | 顯示全部樓層
uint是unsigned int
在開頭有#define uint unsigned int的
ID:424598 發表于 2018-11-24 08:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在C中,既然有了int,為什么還要有uint?特別是uint16,uint32等又有什么用?他們有什么區別?”
“int是C/C++數據類型,uint,uint16,uint32并不是C/C++內建的類型,而只是一些typedef
可能的定義如下
typedef unsinged int uint; //為了省事啊,這樣不用寫unsigned int而只需要寫uint
typedef unsigned short uint16;// int的size取決于平臺,比如16位平臺上sizeof(16)為2,32為上為4,64位上為8
// 而short的size則保證為2字節,在需要明確指明數據大小時可以 使用
typedef unsigned long uint32;//道理同上,sizeof(long)一定為32,看看,在64位機上sizeof(long)
“大小的區別,
int就是一個機器字長
uint就是一個無符號的int
uint16就是一個無符號的16位整型
uint32就是一個無符號的32位整型”
ID:425498 發表于 2018-11-24 09:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該是宏定義的吧,將unsigned int 宏定義為uint
ID:310519 發表于 2018-11-24 09:18 | 顯示全部樓層
有這個命令嗎?
到是為了書寫方便,習慣用 #define uint unsigned int 這個宏定義。
意思是,用 uint 代表 unsigned int,
unit i; // 定義一個名為“i”的無符號整型變量
不知道你說的是不是這個......
ID:432216 發表于 2018-11-24 09:54 | 顯示全部樓層
無符號整型
ID:358930 發表于 2018-11-24 10:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wuli潔 發表于 2018-11-24 09:54
無符號整型
定義一個65536的數據變量。另一個char是255最大值變量。如定義了一個int型秒,就最大為65536秒。定意了Char型秒就最大為255秒,多了也不顯示,要多你就定意個L...變量長的,f...浮點型的,
ID:404809 發表于 2018-11-24 10:43 | 顯示全部樓層
就是unsigned  int   用來定義一個無符號整型變量,前邊一般需要用#define uint unsigned int來實現用uint  代替unsigned  int
ID:432262 發表于 2018-11-24 11:15 | 顯示全部樓層
是unsigned in的別名
