鬧鐘簡單代碼
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include<stdlib.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- /*端口定義*/
- sbit LCD_RS=P2^6;
- sbit LCD_RW=P2^5;
- sbit LCD_EN=P2^4;
- sbit LCD_PSB=P2^3;
- sbit DQ=P3^7; //18b20
- sbit SDA=P1^4; //ds32321 //模擬I2C數據傳送位SDA
- sbit SCL=P1^3; //模擬I2C時鐘控制位SCL
- //***按鍵功能****//
- ////***K1停止時間顯示****//
- ////***K2選擇修改位置****//
- ////***K3進行加1的修改****//
- ////***K4將修改寫入ds3231,同時啟動時間顯示****//
- sbit K1=P3^2;
- sbit K2=P3^3;
- sbit K3=P3^4;
- sbit K4=P3^5;
- //定義變量
- uchar numbr[10]="0123456789"; //字模
- uchar dis4[]=" "; // 第四行顯示 自己添加
- uchar t[]=" . ℃" ; //18b20
- uint sdata,xiaoshu1,xiaoshu2; //整數、小數1位、小數2位
- bit fg=1; //溫度正負標志
- uchar tempL=0,tempH=0; // 變量
- uchar year,month,date,hour,min,sec; // ds3231
- uchar a[]="2011年22月33日";
- uchar b[]="11時22分33秒";
- ///函數
- //******************延時子程序 *******************************
- //這個延時程序的具體延時時間是time=i*8+10,適用于小于2ms的延時
- void delay(unsigned char i)
- for(i;i>0;i--);
- // 延時子程序
- void delay1ms(uchar j)
- while(j!=0)
- {uchar i;
- for(i=124;i>0;i--); //延時124*8+10=1002us
- j--;
- /**************************12864部分*************************************/
- /*寫指令數據到LCD
- RS=L——表示DB0-DB7為顯示指令數據
- RW=L——表示DB0-DB7數據被write(當E=“H-L”,指令數據被寫到IR或DR)
- E=高脈沖
- 此時DB0-DB7=指令碼 */
- void write_cmd(uchar cmd)
- LCD_RS=0;
- LCD_RW=0;
- LCD_EN=0;
- P0=cmd;
- delay1ms(5);
- LCD_EN=1;
- delay1ms(5);
- LCD_EN=0;
- /*設定顯示位置*/
- void lcd_pos(uchar X, uchar Y)
- ucharpos;
- if(X== 0)
- X= 0x80;
- elseif(X == 1)
- X= 0x90;
- elseif(X == 2)
- X= 0x88;
- elseif(X == 3)
- X= 0x98;
- pos= X + Y;
- write_cmd(pos); //顯示地址
- /*寫顯示數據到LCD*/
- RS=H——表示DB0-DB7為顯示數據
- RW=L——RW=L,E='H-L',DB0-DB7數據被寫到IR或DR
- E=高脈沖
- DB0-DB7=顯示數據 */
- void write_dat(uchar dat)
- LCD_RS=1;
- LCD_RW=0;
- LCD_EN=0;
- P0=dat;
- delay1ms(5);
- LCD_EN=1;
- delay1ms(5);
- LCD_EN=0;
- /*LCD初始化*/
- void lcd_init()
- { uinti;
- LCD_PSB=1; //并口方式
- write_cmd(0x30); //基本操作指令
- delay1ms(5);
- write_cmd(0x0c); //打開顯示,光標關閉
- delay1ms(5);
- write_cmd(0x01); //清除LCD顯示類容
- delay1ms(5);
- lcd_pos(3,0);
- i=0;
- while(dis4[ i]!='\0')
- delay1ms(1);
- write_dat(dis4);
- delay1ms(1);
- i++;
- /**********************************18b20************************************************/
- void Init_DS18B20(void) //初始化
- uchar x=0;
- DQ=1; //DQ先置高
- delay(8); //稍延時
- DQ=0; //發送復位脈沖
- delay(80); //延時(>480us)
- DQ=1; //拉高數據線
- delay(5); //等待(15~60us)
- x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
- delay(20);
- //**********讀一個字節************//
- ReadOneChar(void) //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
- unsigned char i=0; //每個讀周期最短的持續時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復期
- unsigned char dat=0;
- for (i=8;i>0;i--) //一個字節有8位
- DQ=1;
- delay(1);
- DQ=0;
- dat>>=1;
- DQ=1;
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay(4);
- return(dat);
- //*********************** **寫一個字節**************************//
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- unsigned char i=0; //數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數據線上,
- for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
- DQ=0; //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
- DQ=dat&0x01;
- delay(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- delay(4);
- void ReadTemperature(void) //讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)//
- Init_DS18B20(); //初始化
- WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
- delay(125); //轉換需要一點時間,延時
- WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
- tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
- tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
- if(tempH>0x7f) //最高位為1時溫度是負
- tempL=~tempL; //補碼轉換,取反加一
- tempH=~tempH+1;
- fg=0; //讀取溫度為負時fg=0
- sdata= tempL/16+tempH*16; //整數部分
- xiaoshu1= (tempL&0x0f)*10/16; //小數第一位
- xiaoshu2= (tempL&0x0f)*100/16%10;//小數第二位
- t[0]=numbr[sdata/10];
- t[1]=numbr[sdata%10];
- t[3]=numbr[xiaoshu1];
- t[4]=numbr[xiaoshu2];
- /*****************************************ds3231********************************************/
- #define ADDRTW 0xD0 //器件寫地址
- #define ADDRTD 0xD1 //器件讀地址
- #define DS3231_SEC 0x00 //秒
- #define DS3231_MIN 0x01 //分
- #define DS3231_HOUR 0x02 //時
- #define DS3231_DAY 0x03 //星期
- #define DS3231_DATE 0x04 //日
- #define DS3231_MONTH 0x05 //月
- #define DS3231_YEAR 0x06 //年
- //鬧鈴1
- #define DS3231_Al1SEC 0x07 //秒
- #define DS3231_AL1MIN 0x08 //分
- #define DS3231_AL1HOUR 0x09 //時
- #define DS3231_AL1DAY 0x0A //星期/日
- //鬧鈴2
- #define DS3231_AL2MIN 0x0b //分
- #define DS3231_AL2HOUR 0x0c //時
- #define DS3231_AL2DAY 0x0d //星期/日
- #define DS3231_CONTROL 0x0e //控制寄存器
- #define DS3231_STATUS 0x0f //狀態寄存器
- bit ack;
- uchar BCD2HEX(uchar val) //BCD轉換為Byte
- { uchari;
- i= val&0x0f;
- val >>= 4;
- val &= 0x0f;
- val *= 10;
- i+= val;
- return i;
- uchar HEX2BCD(uchar val)//B碼轉換為BCD碼
- uchari,j,k;
- i=val/10;
- j=val%10;
- k=j+(i<<4);
- return k;
- void Start()
- SDA=1; //發送起始條件的數據信號
- delay(1);
- SCL=1;
- delay(5); //起始條件建立時間大于4.7us,延時
- SDA=0; //發送起始信號
- delay(5); // 起始條件鎖定時間大于4μs
- SCL=0; //鉗住I2C總線,準備發送或接收數據
- delay(2);
- void Stop()
- SDA=0; //發送結束條件的數據信號
- delay(1); //發送結束條件的時鐘信號
- SCL=1; //結束條件建立時間大于4us
- delay(5);
- SDA=1; //發送I2C總線結束信號
- delay(4);
- 字節數據發送函數
- 函數原型: void SendByte(uchar Dat);
- 功能: 將數據c發送出去,可以是地址,也可以是數據,發完后等待應答,并對
- 此狀態位進行操作.(不應答或非應答都使ack=0)
- ack=1 發送數據正常,
- ack=0 被控器無應答或損壞。
- void SendByte(uchar Dat)
- uchar BitCnt;
- for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) //要傳送的數據長度為8位
- if((Dat<<BitCnt)&0x80)
- SDA=1; //判斷發送位
- else
- SDA=0;
- delay(1);
- SCL=1; //置時鐘線為高,通知被控器開始接收數據位
- delay(5); //保證時鐘高電平周期大于4μs
- SCL=0;
- delay(2);
- SDA=1; //8位發送完后釋放數據線,準備接收應答位
- delay(2);
- SCL=1;
- delay(3);
- if(SDA==1)
- ack=0;
- else
- ack=1; //判斷是否接收到應答信號
- SCL=0;
- delay(2);
- uchar RcvByte() //功能: 用來接收從器件傳來的數據,并判斷總線錯誤(不發應答信號),發完后請用應答函數應答從機。
- uchar retc;
- uchar BitCnt;
- retc=0;
- SDA=1; //置數據線為輸入方式
- delay(1);
- SCL=0; //置時鐘線為低,準備接收數據位
- delay(5); //時鐘低電平周期大于4.7μs
- SCL=1; //置時鐘線為高使數據線上數據有效
- delay(3);
- retc=retc<<1;
- if(SDA==1)
- retc=retc+1; //讀數據位,接收的數據位放入retc中
- delay(2);
- SCL=0;
- delay(2);
- return(retc);
- void I2CACK(bit a) // 功能: 主控器進行應答信號(可以是應答或非應答信號,由位參數a決定)
- if(a==0)
- SDA=0; //在此發出應答或非應答信號
- else
- SDA=1;
- delay(3);
- SCL=1;
- delay(5); //時鐘低電平周期大于4μs
- SCL=0; //清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續接收
- delay(2);
- uchar I2CRead() /************從DS3231當前地址讀一個字節************/
- uchar read_data;
- Start();
- SendByte(ADDRTD);
- if(ack==0)
- return(0);
- read_data = RcvByte();
- I2CACK(1);
- Stop();
- return read_data;
- uchar I2CReadAdd(uchar addr) /************從DS3231指定地址讀一個字節************/
- Start();
- SendByte(ADDRTW);
- if(ack==0)
- return(0);
- SendByte(addr);
- if(ack==0)
- return(0);
- return(I2CRead());
- void Readtime() /*********************讀取時間**********************/
- uchar temp;
- temp=I2CReadAdd(DS3231_SEC);//秒
- sec=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_MIN);//分
- min=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_HOUR); //時
- hour=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_DATE); //日
- date=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_MONTH); //月
- month=BCD2HEX(temp);
- temp=I2CReadAdd(DS3231_YEAR); //年
- year=BCD2HEX(temp);
- void InitDS3231() //ds3231初始化
- {SCL=1;
- delay(5);
- SDA=1;
- delay(5);
- void TimeDisplay(uchar Dhour,ucharDmin,uchar Dsec) //時分秒數組賦值
- { b[0]=numbr[Dhour / 10]; // 時十位
- b[1]=numbr[Dhour % 10]; // 時個位
- b[4]=numbr[Dmin / 10]; // 分十位
- b[5]=numbr[Dmin % 10]; // 分個位
- b[8]=numbr[Dsec / 10]; // 秒十位
- b[9]=numbr[Dsec % 10]; // 秒個位
- void DateDisplay(uchar Dyear,ucharDmonth,uchar Dday) //年月天數組賦值
- { a[2]=numbr[Dyear / 10]; // 年十位
- a[3]=numbr[Dyear % 10]; // 年個位
- a[6]=numbr[Dmonth / 10]; // 月十位
- a[7]=numbr[Dmonth % 10]; // 月個位
- a[10]=numbr[Dday / 10]; // 天十位
- a[11]=numbr[Dday % 10]; // 天個位
- void Start_I2C()
- delay(1);
- SCL=1;
- SDA=0; //發送起始信號
- delay(2);
- void Stop_I2C()
- delay(5);
- delay(4);
- uchar write_byte(uchar addr, ucharwrite_data)
- Start_I2C();
- SendByte(ADDRTW); //////*******************************************************************///////////
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(addr);
- if (ack == 0)
- return 0;
- SendByte(write_data);
- if (ack == 0)
- return 0;
- Stop_I2C();
- delay1ms(10);
- return 1;
- void ModifyTime(uchar yea,uchar mon,ucharda,uchar hou,uchar min,uchar sec)
- { uchar temp=0;
- temp=HEX2BCD(yea);
- write_byte(DS3231_YEAR,temp); //修改年
- temp=HEX2BCD(mon);
- write_byte(DS3231_MONTH,temp); //修改月
- temp=HEX2BCD(da); /////////////////////
- write_byte(DS3231_DATE,temp); //修改日
- temp=HEX2BCD(hou);
- write_byte(DS3231_HOUR,temp); //修改時
- temp=HEX2BCD(min);
- write_byte(DS3231_MIN,temp); //修改分
- temp=HEX2BCD(sec);
- write_byte(DS3231_SEC,temp); //修改秒
- void xianshi(void)
- {uint i;
- TimeDisplay(hour,min,sec);
- lcd_pos(1,1); //時間
- i=0;
- while(b[ i]!='\0')
- delay1ms(1);
- write_dat(b);
- delay1ms(1);
- i++;
- DateDisplay(year,month,date); //顯示日期
- delay1ms(1);
- lcd_pos(0,0);
- i=0;
- while(a[ i]!='\0')
- delay1ms(1);
- write_dat(a);
- delay1ms(1);
- i++;
- ReadTemperature(); //顯示溫度
- delay1ms(1);
- lcd_pos(2,1);
- delay1ms(1);
- i=0;
- while(t[ i]!='\0')
- delay1ms(1);
- write_dat(t);
- delay1ms(2);
- i++;
- void shuaxin(void)
- { uint i;
- i=0;
- delay1ms(1);
- write_dat(b);
- delay1ms(1);
- i++;
- delay1ms(1);
- lcd_pos(0,0);
- i=0;
- delay1ms(1);
- write_dat(a);
- delay1ms(1);
- i++;
- void sotp(void)
- uinti;
- while(1)
- duan1: if(K1==0)
- delay1ms(100);
- if(K1==0)
- Readtime();
- shuaxin();
- i=0;
- gotoduan2;
- else
- {gotoduan5;}
- duan2: if(K2==0)
- delay1ms(100);
- if(K2==0)
- i++;
- if(i>6){i=0;}
- shuaxin();
- switch(i)
- case 0: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){year=year+1;} if(year>=100){year=0;} shuaxin();}break;
- case 1: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){month=month+1;} if(month>=13){month=0;} shuaxin();}break;
- case 2: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){date=date+1;} if(date>=32){date=0;} shuaxin();}break;
- case 3: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){hour=hour+1;} if(hour>=25){hour=0;} shuaxin();}break;
- case 4: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){min=min+1;} if(min>=61){min=0;} shuaxin();}break;
- case 5: if(K3==0){delay1ms(100);if(K3==0){sec=sec+1;} if(sec>=61){sec=0;} shuaxin();} break;
- duan4: if(K4==0)
- delay1ms(100);
- if(K4==0)
- ModifyTime(year,month,date,hour,min,sec);
- gotoduan5; ///////////////////*******************//////////
- else
- {gotoduan2;}
- duan5: Readtime();
- xianshi();
- main() /*主程序*/
- lcd_init();
- delay1ms(5);
- InitDS3231();
- delay1ms(5);
- delay1ms(5);
- sotp();
鬧鐘.docx
2018-11-23 19:54 上傳
下載積分: 黑幣 -5
18.31 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
