查看: 5472|回復(fù): 1
單片機(jī)按鍵控制風(fēng)扇程序源代碼(9G舵機(jī)搖頭+直流電機(jī)出風(fēng))
ID:426888 發(fā)表于 2018-11-23 16:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
紅外遙控風(fēng)扇實(shí)驗(yàn)手冊(cè)
一、元件清單
1、9G舵機(jī)                            1個(gè)
2、直流電機(jī)                     1個(gè)
3、電機(jī)支架                          1組
4、51主板                     1個(gè)
5、杜邦線                            若干
6、螺絲、螺帽            若干
二、軟件
              1、Keil4軟件
              2、程序燒錄軟件
三、硬件安裝
1、舵機(jī)
2、直流電機(jī)
四、硬件接線
1.舵機(jī)接線說明
舵機(jī)
51開發(fā)板
紅色
VCC
棕色
GND
橙色
P35
2.直流電機(jī)接線說明
一個(gè)腳接步進(jìn)電機(jī)模塊的+,另一個(gè)腳接步進(jìn)電機(jī)模塊的A 。
3.實(shí)物接線圖
3.1602直插即可。
五、實(shí)驗(yàn)操作說明
用紅外遙控器對(duì)準(zhǔn)紅外接收頭,操作即可。
使用說明:
舵機(jī)信號(hào)線連接 P3.5
電機(jī)連接 uln2003 A腳
ch-     停止舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)
ch    開始舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)
prev     停止風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)
next     開始風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)
-        風(fēng)扇減速
+        風(fēng)扇加速
單片機(jī)按鍵控制風(fēng)扇程序源代碼如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí)驗(yàn)名                           : 1602顯示紅外線值實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO             : 電機(jī)用P1口,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       : LCD1602顯示出讀取到的紅外線的值
  5. *        注意                                         :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. #include"lcd.h"
  9. #include <stdio.h>
  10. //#include "delay.h"
  11. sfr T2CON  = 0xC8;          //timer2 control register
  12. sfr RCAP2L = 0xCA;
  13. sfr RCAP2H = 0xCB;
  14. sfr TL2    = 0xCC;
  15. sfr TH2    = 0xCD;
  16. typedef unsigned char BYTE;
  17. typedef unsigned int WORD;
  18. #define FOSC 12000000L      //System frequency
  19. #define BAUD 9600       //UART baudrate
  20. /*Define UART parity mode*/
  21. #define NONE_PARITY     0   //None parity
  22. #define ODD_PARITY      1   //Odd parity
  23. #define EVEN_PARITY     2   //Even parity
  24. #define MARK_PARITY     3   //Mark parity
  25. #define SPACE_PARITY    4   //Space parity
  26. #define PARITYBIT NONE_PARITY   //Testing even parity
  27. sbit bit9 = P2^2;           //P2.2 show UART data bit9
  28. bit busy;
  29. sbit Sevro_moto_pwm = P3^5;           //接舵機(jī)信號(hào)端輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
  30. sbit FanPin=P1^0;
  31. unsigned int pwm_val_left  = 0;//變量定義
  32. unsigned char push_val_left =14;//舵機(jī)歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號(hào)
  33. unsigned int  timer=0;                        //延時(shí)基準(zhǔn)變量
  34. unsigned int  Servo_Ctr=0;
  35. unsigned int pwm_val_Fan=0;
  36. unsigned char Fan_speed=199;
  37. int flag=0;
  38. sbit IRIN=P3^2;
  39. unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
  40. unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
  41. unsigned char code Test_OK[2]={"OK"};
  42. unsigned char IrValue[6];
  43. unsigned char Time;
  44. unsigned char IrOK=0;
  45. /*--------------------------------------------------------------
  46.                            函數(shù)聲明
  47. --------------------------------------------------------------*/
  48. void InitUART(void);
  49. char putchar(char c);
  50. void IrInit();
  51. void DelayMs(unsigned int );
  52. void SendString(char *s);
  53. void SendData(BYTE dat);
  54. void pwm_Servomoto_angle(unsigned int angle,unsigned int Servo_time);
  55. void pwm_Servomoto(void);
  56. void test_servo(void);
  57. void Motor_Ctr(void);
  58. void Pwm_Motor(void);
  59. /*******************************************************************************
  60. * 函數(shù)名         : main
  61. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  62. * 輸入           : 無
  63. * 輸出                  : 無
  64. *******************************************************************************/
  65. void main()
  66. {
  67.         unsigned char i;
  68.             //串口初始化
  69.
  70. //     printf("\r\n\n\r\n");
  71.
  72.                 TMOD=0X11;
  73.         TH1=(65536-100)/256;          //100US定時(shí)
  74.         TL1=(65536-100)%256;
  75.         TH0=0;
  76.         TL0=0;
  77.         TR1= 1;
  78.         ET1= 1;
  79.         ET0= 1;
  80.         EA = 1;
  81.         IrInit();
  82.         LcdInit();
  83.         InitUART();
  84.         LcdWriteCom(0x80);
  85.
  86.         for(i=0;i<13;i++)
  87.         {
  88.                 LcdWriteData(CDIS1[i]);
  89.         }
  90.         LcdWriteCom(0x80+0x40);
  91.         for(i=0;i<13;i++)
  92.         {
  93.                 LcdWriteData(CDIS2[i]);
  94.         }
  95.         while(1)
  96.         {
  97.             test_servo();
  98.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  99.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  100.                 if(IrValue[4]>9)
  101.                 {
  102.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設(shè)置顯示位置
  103.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  104.                 }
  105.                 else
  106.                 {
  107.                         LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  108.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  109.                 }
  110.                 if(IrValue[5]>9)
  111.                 {
  112.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  113.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  114.                 }
  115.                 else
  116.                 {
  117.                         LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  118.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  119.                 }
  120.                 DelayMs(50);
  121.         //        printf("\r\n SZ-51 UART printftest OK if you see these words! c%c%",        IrValue[2],        IrValue[3]);
  122.                  if(IrOK==1)                           //如果處理好后進(jìn)行紅外處理
  123.         {
  124. //                printf("\r\n SZ-51 UART printftest OK if you see these words!");
  125.                 SendString(Test_OK);
  126.                         if(IrValue[4]>9)
  127.                 {
  128.                         LcdWriteCom(0x80+0x0d);                        //設(shè)置顯示位置
  129.                         LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  130.                 }
  131.                 else
  132.                 {
  133.                         LcdWriteCom(0x80+0x0d);
  134.                         LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  135.                 }
  136.                 if(IrValue[5]>9)
  137.                 {
  138.                         LcdWriteCom(0x80+0x0e);
  139.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  140.                 }
  141.                 else
  142.                 {
  143.                         LcdWriteCom(0x80+0x0e);
  144.                         LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  145.                 }
  146.                    switch(IrValue[2])
  147.                       {
  148.                                     case 0x18:
  149.                                                 LcdWriteCom(0x80+0x0f);
  150.                                                 LcdWriteData(CDIS1[3]);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  151.                         break;
  152.                                                 case 0x52:
  153.                                                 LcdWriteCom(0x80+0x0f);
  154.                                                 LcdWriteData(CDIS1[2]);                //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
  155.                         break;
  156.                                  default:break;
  157.                        }
  158.                    IrOK=0;
  159.         }
  160.                 else
  161.                 {
  162.                 //        printf("\r\n SZ-51 UART printftest OK if you see these words!");
  163.                 }
  164.                 DelayMs(50);
  165.         }
  166. }
  167. /*******************************************************************************
  168. * 函數(shù)名         : DelayMs()
  169. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)
  170. * 輸入           : x
  171. * 輸出                  : 無
  172. *******************************************************************************/
  173. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  174. {
  175. unsigned char i;
  176.   while(x--)
  177. {
  178.   for (i = 0; i<13; i++)
  179. {}
  180. }
  181. }
  182. /*******************************************************************************
  183. * 函數(shù)名         : IrInit()
  184. * 函數(shù)功能                   : 初始化紅外線接收
  185. * 輸入           : 無
  186. * 輸出                  : 無
  187. *******************************************************************************/
  188. void IrInit()
  189. {
  190.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  191.         EX0=1;//打開中斷0允許
  192.         EA=1;        //打開總中斷
  193.         IRIN=1;//初始化端口
  194. }
  195. /*******************************************************************************
  196. * 函數(shù)名         : ReadIr()
  197. * 函數(shù)功能                   : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
  198. * 輸入           : 無
  199. * 輸出                  : 無
  200. *******************************************************************************/
  201. void ReadIr() interrupt 0
  202. {
  203.         unsigned char j,k;
  204.         unsigned int err;
  205.         Time=0;
  206.         DelayMs(70);
  207.         if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
  208.         {
  209.
  210.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
  211.                 /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
  212.                 侯,程序死在這里*/
  213.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  214.                 {
  215.                         DelayMs(1);
  216.                         err--;
  217.                 }
  218.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  219.                 {
  220.                         err=500;
  221.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  222.                         {
  223.                                 DelayMs(1);
  224.                                 err--;
  225.                         }
  226.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
  227.                         {
  228.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
  229.                                 {
  230.                                         err=60;
  231.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
  232. //                                        while (!IRIN)
  233.                                         {
  234.                                                 DelayMs(1);
  235.                                                 err--;
  236.                                         }
  237.                                         err=500;
  238.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
  239.                                         {
  240.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  241.                                                 Time++;
  242.                                                 err--;
  243.                                                 if(Time>30)
  244.                                                 {
  245.                                                         EX0=1;
  246.                                                         return;
  247.                                                 }
  248.                                         }
  249.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
  250.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
  251.                                         {
  252.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  253.                                         }
  254.                                         Time=0;                //用完時(shí)間要重新賦值
  255.                                 }
  256.                         }
  257.                 }
  258.                 if(IrValue[2]==~IrValue[3])
  259.                 {
  260.
  261.                         IrOK=1;
  262.                         DelayMs(5);
  263.                         return;
  264.                 }
  265.                 else
  266.                 {
  267.                         IrOK=0;
  268.                 }
  269.         }
  270.
  271. }
  272. /*--------------------------------------------------------------
  273.                             串口初始化
  274. --------------------------------------------------------------*/
  275. void InitUART(void)
  276. {
  277. #if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
  278.     SCON = 0x50;            //8-bit variable UART
  279. #elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
  280.     SCON = 0xda;            //9-bit variable UART, parity bit initial to 1
  281. #elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
  282.     SCON = 0xd2;            //9-bit variable UART, parity bit initial to 0
  283. #endif
  284.     TL2 = RCAP2L = (65536-(FOSC/32/BAUD)); //Set auto-reload vaule
  285.     TH2 = RCAP2H = (65536-(FOSC/32/BAUD)) >> 8;
  286.     T2CON = 0x34;           //Timer2 start run
  287.     ES = 1;                 //Enable UART interrupt
  288.     EA = 1;
  289. }
  290. /*--------------------------------------------------------------
  291.              printf調(diào)用的底層發(fā)送一個(gè)字節(jié)函數(shù)
  292. --------------------------------------------------------------*/
  293. char putchar(char c)
  294. {
  295.     SBUF = c;
  296.     while(!TI);
  297.     TI = 0;
  298.     return c;
  299. }
  300. /*----------------------------
  301. UART interrupt service routine
  302. ----------------------------*/
  303. void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
  304. {
  305.     if (RI)
  306.     {
  307.         RI = 0;             //Clear receive interrupt flag
  308.         P0 = SBUF;          //P0 show UART data
  309.         bit9 = RB8;         //P2.2 show parity bit
  310.     }
  311.     if (TI)
  312.     {
  313.         TI = 0;             //Clear transmit interrupt flag
  314.         busy = 0;           //Clear transmit busy flag
  315.     }
  316. }
  317. /*----------------------------
  318. Send a byte data to UART
  319. Input: dat (data to be sent)
  320. Output:None
  321. ----------------------------*/
  322. void SendData(BYTE dat)
  323. {
  324.     while (busy);           //Wait for the completion of the previous data is sent
  325.     ACC = dat;              //Calculate the even parity bit P (PSW.0)
  326.     if (P)                  //Set the parity bit according to P
  327.     {
  328. #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
  329.         TB8 = 0;            //Set parity bit to 0
  330. #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
  331.         TB8 = 1;            //Set parity bit to 1
  332. #endif
  333.     }
  334.     else
  335.     {
  336. #if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
  337.         TB8 = 1;            //Set parity bit to 1
  338. #elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
  339.         TB8 = 0;            //Set parity bit to 0
  340. #endif
  341.     }
  342.     busy = 1;
  343.     SBUF = ACC;             //Send data to UART buffer
  344. }
  345. /*----------------------------
  346. Send a string to UART
  347. Input: s (address of string)
  348. Output:None
  349. ----------------------------*/
  350. void SendString(char *s)
  351. {
  352.     while (*s)              //Check the end of the string
  353.     {
  354.         SendData(*s++);     //Send current char and increment string ptr
  355.     }
  356. }
  357. /************************************************************************/
  358. /*                    PWM調(diào)制舵機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速                                   */
  359. /************************************************************************/
  360. /*                    舵機(jī)電機(jī)調(diào)速                                        */
  361. /*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變舵機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比            */
  362.                 void pwm_Servomoto(void)
  363. {
  364.     if(pwm_val_left<=push_val_left)
  365.                Sevro_moto_pwm=1;
  366.         else
  367.                Sevro_moto_pwm=0;
  368.         if(pwm_val_left>=200)
  369.         pwm_val_left=0;
  370. }
  371. void Pwm_Motor(void)
  372. {
  373.         if(flag==1)
  374.         {
  375.          FanPin=0;
  376.         }
  377.         else
  378.         {
  379.          if(pwm_val_Fan<=Fan_speed)
  380.                FanPin=1;
  381.         else
  382.                FanPin=0;
  383.         if(pwm_val_Fan>=200)
  384.         pwm_val_Fan=0;
  385.         }
  386. }
  387. /***************************************************/
  388. ///*TIMER1中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
  389.         void time1()interrupt 3   using 2
  390. {
  391.      TH1=(65536-100)/256;          //100US定時(shí)
  392.          TL1=(65536-100)%256;
  393.          timer++;                                  //定時(shí)器100US為準(zhǔn)。在這個(gè)基礎(chǔ)上延時(shí)
  394.          pwm_val_left++;
  395.          pwm_val_Fan++;
  396.          pwm_Servomoto();
  397.          Pwm_Motor();
  398.
  399. }
  400. void pwm_Servomoto_angle(unsigned int angle,unsigned int Servo_time)
  401. {
  402.                   push_val_left=5+angle*20/180;          //舵機(jī)向左轉(zhuǎn)90度
  403.                   timer=0;
  404.                   while(timer<=Servo_time); //延時(shí)400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置                 4000
  405. }
  406. void test_servo(void)
  407. {
  408. int pos;
  409.         for(pos=0;pos<180;pos+=3)
  410.         {
  411.                 Motor_Ctr();
  412. //                pwm_Fan_speed();
  413.                 while(Servo_Ctr==0)
  414.                 {
  415.                 Motor_Ctr();
  416.
  417.                 }
  418.
  419.                 pwm_Servomoto_angle(pos,100) ;
  420.                 DelayMs(10);
  421.         }
  422.         for(pos = 180; pos>=0; pos-=3)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
  423.         {
  424.                 Motor_Ctr();
  425.                 while(Servo_Ctr==0)
  426.                 {
  427.                         Motor_Ctr();
  428.
  429.                 }
  430.
  431.           pwm_Servomoto_angle(pos,100) ;
  432.           DelayMs(10);
  433.         }
  434. }
  435. void Motor_Ctr(void)
  436. {
  437.                           switch(IrValue[2])
  438.                       {
  439.                     case 0x44:
  440.                                 FanPin=0;
  441.                                  flag=1;
  442.                 break;
  443.                                 case 0x40:
  444.                                 FanPin=1;
  445.                                 flag=0;
  446.                 break;
  447.                                 case 0x45:
  448.                                 Servo_Ctr=0;
  449.                 break;
  450.                                 case 0x46:
  451.                                 Servo_Ctr=1;
  452.                 break;
  453.                                 case 0x07:
  454.                                 if(Fan_speed>200)
  455.                                 {
  456.                                         Fan_speed=200;
  457.                                 }
  458.                                 if(Fan_speed<0)
  459.                                 {
  460.                                         Fan_speed=0;
  461.                                 }
  462.                                 Fan_speed=Fan_speed-20;
  463.                 break;
  464.                                 case 0x15:
  465.                                 if(Fan_speed>200)
  466.                                 {
  467.                                         Fan_speed=200;
  468.                                 }
  469.                                 if(Fan_speed<0)
  470.                                 {
  471.                                         Fan_speed=0;
  472.                                 }
  473.                                 Fan_speed=Fan_speed+20;
  474.                 break;
  475.                                 default:break;
  476.                        }
  477. }
紅外遙控風(fēng)扇-lcd1602顯示鍵值.zip (2.51 MB, 下載次數(shù): 29)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:396611 發(fā)表于 2018-12-8 22:55 | 只看該作者
我想問一些問題可以幫我解答一下嗎?那個(gè)程序里面的FanPins是什么意思呀
