查看: 3258|回復(fù): 3
U頻段 V頻段無線麥克風(fēng)通訊協(xié)議問題,急!懸賞
回帖獎勵 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:323420 發(fā)表于 2018-11-23 14:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請各位工程師大佬幫忙解答:
1.U頻段 V頻段無線麥所用的通訊協(xié)議有什么要求嗎?是否一定要用SPI進行通訊?或者說SPI IIC UART都可以用
2.SPI IIC做無線麥通訊有什么區(qū)別?優(yōu)先選擇哪一個?理由是什么?
ID:418295 發(fā)表于 2018-11-23 15:11 | 只看該作者
沒聽說無線有協(xié)議的,頻率對了,調(diào)制方式對了就解碼出語音了吧
ID:277550 發(fā)表于 2018-11-23 19:54 | 只看該作者
UHF或VHF的無線 MIC ,一般沒有什么協(xié)議。如果是數(shù)字的,就是mic先做數(shù)字化、再傳輸。。。。。。。。
ID:429166 發(fā)表于 2018-11-23 20:46 | 只看該作者
沒有無線協(xié)議的,都可以用。
SPI 和 I2C(IIC)是同步傳輸協(xié)議,特征是:設(shè)備有主機(master)和從機(slave)的區(qū)分;主機在通訊時發(fā)送時鐘信號。
SPI 的信號:
CS:    從機片選信號,表示主機將于該選定的從機通訊。低電平有效。在多從機的系統(tǒng)中,主機控制多條 CS 信號線,每條連接到一個從機。
SCK:  串行時鐘線,從主機連接到每一個從機。
MOSI:  主出從入數(shù)據(jù)線。SPI 的數(shù)據(jù)線上,數(shù)據(jù)是單向的。因此需兩條信號線。
MISO:  主入從出數(shù)據(jù)線。
在 SPI 系統(tǒng)中,只允許有一個主機。如果主機在工作時發(fā)現(xiàn)任何 CS 線被其他設(shè)備拉低,將報告一個系統(tǒng)錯誤,并退出運行。
I2C 的特點和信號:
I2C 也可以是多從系統(tǒng),它是通過地址信息來選擇從機的。因此,它去了片選信號線。
I2C 允許在同一系統(tǒng)中有多個主機,他通過一套仲裁協(xié)議來解決主機的沖突。在一個系統(tǒng)中,允許設(shè)備在主機和從機間轉(zhuǎn)換角色。
SCL: 時鐘信號線。
SDA: 數(shù)據(jù)信號線。
I2C 通過復(fù)雜的協(xié)議減少了連接線,并允許多主多從。但它的代價是低的傳輸速度。
I2C 定義的傳輸模式:
* 標準模式:最高 100kbit/s,雙向;
* 快速模式:最高 400kbit/s,雙向,兼容標準模式;
* 快速模式Plus:最高 1Mbit/s,雙向,兼容前兩種模式;
* 超級快速模式:最高 5Mbit/s,單向(主機只發(fā)送),不兼容,不支持多主。
在實際使用中,主要是標準模式和快速模式。
IIC允許多個主器件工作在同一總線上。多個主器件可以輕松同步其時鐘,因此所有主器件均采用同一時鐘進行傳輸。多個主器件可以通過數(shù)據(jù)仲裁檢測哪一個主器件正在使用總線,從而避免數(shù)據(jù)破壞。由于 IIC總線只有兩條導(dǎo)線,因此新從器件只需接入總線即可,而無需附加邏輯。
