查看: 2273|回復: 2
關于單片機延時時間的C語言代碼問題
ID:214223 發表于 2018-11-23 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一個問題沒明白,如下:一重循環:
for(i=0;i<n;i++);
所消耗的機器周期數約為3*n
二重循環:
for(i=0;i<m;i++)
for(i=0;i<n;i++);
所消耗的機器周期數約為3*m*n
那么我在設計鳴笛報警時,要發聲1600HZ音頻與800HZ音頻各0.5s
單片機晶振為11.0592MHz
以1600Hz為例:
T=625us,則應該每312us取反一次,延時312所消耗機器周期數N=312/1.085=286,那么由一重循環,n約為100
void delay1600(void)
unsigened char n;
  for(n=0;n<100;n++);
函數即可表示你延時形成1600Hz的音頻
同理800Hz,n=200
void delay800(void)
unsigened char n;
  for(n=0;n<200;n++);
那么要讓其發聲0.5s=500ms,以1600Hz為例,一個震動周期為625us約為0.6ms,
那么一共需要500/0.6=830個聲音周期。那么在設計主程序時:
void main(void)
unsigned int i;
  for(i=0;i<830;i++)
  sound=0;
  delay1600();
  sound=1;
  delay1600();
//1600Hz音頻發聲0.5s
  for(i=0;i<200;i++)
  sound=0;
  dela800();
  sound=1;
  delay800();
//800Hz音頻發聲0.5s
這里我就有一個問題沒有明白,為什么800Hz發聲0.5s只需要200個聲音周期,不是應該是400個?
希望有人可以解答一下。
謝謝!
ID:404160 發表于 2018-11-24 19:50 | 顯示全部樓層
800的好像沒響0.5是,而是響0.25s
ID:164602 發表于 2018-11-25 08:42 | 顯示全部樓層
C語言算這個是真不容易精確的——匯編要精確一些。
用STC-ISP的軟件延時計算器吧,那個專業的就是不一樣。
