查看: 1974|回復: 0
通泰授權一級代理TTP233D-SB6原廠直銷中文PDF資料
產品型號:TTP233D-SB6
封裝形式:DFN-6
產品年份:新年份
通泰一級代理,原裝現貨更有優勢!工程服務,技術支持,讓您的生產高枕無憂。
單按鍵觸摸檢測 IC
概 述
●  TTP233D-SB6 TonTouchTM 是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電, 提供
穩定的電壓給觸摸感應電使用, 穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足同應用的需求,
此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測 PAD 的大小可依同的靈敏
計在合的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應用上的特性。
特 點
● 工作電壓 2.4V ~ 5.5V
● 內建穩壓電提供穩定的電壓給觸摸檢電使用
● 內建低壓重置(LVR)功能
● 工作電@VDD=3V﹐無負載
快速模式下典型值 4uA更大值 8uA
● 輸出響應時間大約為快速模式下 46mS@VDD=3V
● 可以由外部電容 (1~50pF) 調整靈敏
● 穩定的人體觸摸檢測可取代傳統的按鍵開關
● 提供快速模式
● 提供輸出模式選擇 (TOG pin)
可選擇直接輸出或鎖存 (toggle) 輸出
● 提供最長輸出時間約 16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
● Q pin 為 CMOS 輸出﹐可由 (AHLB pin) 選擇高電平輸出有效或低電平輸出有效
● 上電后約有 0.5 秒的穩定時間﹐此期間內要觸摸檢測點﹐此時所有功能都被禁止
● 自動校準功能
剛上電的 8 秒內約每 1 秒刷新一次參考值﹐在上電后的 8 秒內有觸摸按鍵或 8 秒后仍未觸摸
按鍵,則重新校準周期換為 4
應用范圍
● 各種消費性產品
● 取代按鈕按鍵
產品型號:VKD233DS
封裝形式:DFN-6
產品年份:新年份
品牌:元泰VINTEK
元泰獨家代理,原裝現貨更有優勢!原廠技術支持,讓您的生產高枕無憂。
單按鍵觸摸檢測 IC
概 述
●  VKD233DS是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電, 提供
特 點
● 工作電壓 2.4V ~ 5.5V
● 內建低壓重置(LVR)功能
● 工作電@VDD=3V﹐無負載
快速模式下典型值 4uA更大值 8uA
● 提供快速模式
● 自動校準功能
按鍵,則重新校準周期換為 4
應用范圍
● 各種消費性產品
● 取代按鈕按鍵
我們的優勢
1:我司為VINTEK/元泰半導體股份有限公司/VINKA的授權大中華區代理商,產品渠道正宗,確保原裝,大量庫存現貨!
2:公司工程力量雄厚,真誠技術服務支持,搭配原廠服務各種應用產品客戶。
3:好價格源自連接原廠直銷,你有量,我有價,確保原裝的好價格。
VK原廠代理:許先生  QQ:191 888 5898  TEL:188 9858 2398
優勢代理元泰VKD常用觸控按鍵IC,簡介如下:
標準觸控IC-電池供電系列
VKD223EB --- 工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感應通道數:1     通訊接口
更長響應時間快速模式60mS,低功耗模式220ms     封裝:SOT23-6
VKD223B ---   工作電壓/電流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感應通道數:1     通訊接口
VKD232C  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感應通道數:2封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,低電平有效  固定為多鍵輸出模式,內建穩壓電路
VKD233DH(更小體積2*2)---工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1按鍵  封裝:DFN6L
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出   有效鍵更長時間檢測16S
VKD233DB(推薦) --- 工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感應按鍵  封裝:SOT23-6
通訊接口:直接輸出,鎖存(toggle)輸出   低功耗模式電流2.5uA-3V
VKD233DH(推薦)---工作電壓/電流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感應按鍵  封裝:SOT23-6
標準觸控IC-多鍵觸摸按鈕系列
VKD104SB/N --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出   封裝:SSOP-16
VKD104BC  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出  封裝:SOP-16
VKD104BR  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應通道數/按鍵數:2
通訊接口:直接輸出,toggle輸出        封裝:SOP-8
VKD104QB  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感應通道數/按鍵數:4
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出  封裝:QFN-16
VKD1016B  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感應通道數/按鍵數:16-8
通訊接口:直接輸出,鎖存輸出,開漏輸出  封裝:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感應通道數:16-8
(元泰原廠授權 原裝保障 工程技術支持 大量現貨庫存)
標準觸控IC-VK36系列
VK3601SS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V      感應通道數:1
通訊接口:1INPUT/1PWM OUT            封裝:SOP-8
VK3601S  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感應通道數:1
通訊接口:1 INPUT/1PWMOUT            封裝:SOP-8
VK3602XS --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/60uA-3V       感應通道數:2
通訊接口:2對2 toggle輸出            封裝:SOP-8
VK3602K  --- 工作電壓/電流:2.4V-5.5V/60uA-3V       感應通道數:2
VK3606DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:6
通訊接口:1對1直接輸出              封裝:SOP-16
VK3606OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:6
通訊接口:1對1開漏輸出              封裝:SOP-16
VK3608BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:6
通訊接口:BCD碼直接輸出              封裝:SOP-16
VK3610IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:6
通訊接口:SCL/SDA/INT通訊口          封裝:SOP-16
標準觸控IC-VK37系列
VK3702DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:2
通訊接口:1對1直接輸出             封裝:SOP-8
VK3702OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:2
通訊接口:1對1開漏輸出             封裝:SOP-8
VK3702TM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:2
通訊接口:1對1toggle輸出           封裝:SOP-8
VK3706DM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:6
VK3706OM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:6
VK3708BM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:8
VK3710IM --- 工作電壓/電流:3.1V-5.5V/3mA-5V       感應通道數:10
標準觸控IC-VK38系列
VK3809IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應通道數:9
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-16
VK3813IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應通道數:13
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-20
VK3816IP --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V       感應通道數:16
通訊接口:IIC/INT通訊口              封裝:SSOP-28
VK3816IP-A --- 工作電壓/電流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V     感應通道數:16
以上介紹內容為IC參數簡介,難免有錯漏,且相關IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯系索取完整資料及樣品!
生意無論大小,做人首重誠信!本公司全體員工將既往開來,再接再厲。爭取為各位帶來更專業的技術支持,更優質的銷售服務,更高性價比的好產品.竭誠希望能與各位客戶朋友深入溝通,攜手共進,共同成長,合作共贏!謝謝。
TTP233D-SB6_V1.1_SC(1).pdf
374.1 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
一級代理 大量現貨
VINTEK元泰品牌---各種常用觸摸IC選型表.pdf
193.08 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
VKD233DS.pdf
377.76 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
一級代理 技術支持
