查看: 2662|回復: 6
關于51單片機控制LED的代碼求助
ID:431356 發表于 2018-11-23 08:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用51單片機矩陣鍵盤S1~S7控制LED1~LED7,是要各自獨立那種,例如S1按一下LED1亮,此時按S2,LED2亮(LED1還是亮著的)。S按一下LED亮,再按一下滅的那種。。求助大神!
ID:410399 發表于 2018-11-23 10:57 | 只看該作者
在論壇找一個矩陣按鍵檢測的相關函數,對應著自己思考理解一下。
我這里有一個,有點混亂的3*4矩陣檢測ah就代表按鍵行,aj代表按鍵列,自己代入引腳
  1. /*************************************************************/
  2. /*                        判斷鍵是否按下                                    */
  3. /*************************************************************/
  4. void  keydown(void)
  5. {
  6.         ah1 = 1;        ah2 = 1;        ah3 = 1;        al1 = 0; al2 = 0; al3 = 0; al4 = 0;
  7.         if(ah1 == 0 || ah2 == 0 || ah3 == 0)  //判斷按鍵是否按下 如果按鈕按下 會拉低按鍵行其中的一個端口
  8.         {
  9.                 delay(50);
  10.                 if(ah1 == 0 || ah2 == 0 || ah3 == 0)  //判斷按鍵是否按下 如果按鈕按下 會拉低按鍵行其中的一個端口
  11.                 {
  12.                         ind++;                                //每按一次加一, =1的時候第一個數據,=2的時候第二個數據
  13.                         keyscan();                  //調用按鍵掃描程序
  14.                 }
  15.                 while(ah1 == 0 || ah2 == 0 || ah3 == 0);
  16.         }
  17. }
  18. /*************************************************************/
  19. /* 矩陣按鍵掃描子程序  (4*3 的矩陣)                                               */
  20. /*************************************************************/
  21. void keyscan(void)
  22. {
  23.         al1 = 1;        al2 = 1;        al3 = 1;        al4 = 1;
  24.         ah1 = 0;        ah2 = 0;        ah3 = 0;                                        //按鍵列初始化檢測 行為高電平  列為低電平
  25.         delay(1);
  26.         if(al1 == 0)                                                        //第一列被按下
  27.                 key = 0;
  28.         else if(al2 == 0)                                        //第二輪被按下
  29.                 key = 1;
  30.         else if(al3 == 0)                                        //第三列被按下
  31.                 key = 2;
  32.         else if(al4 == 0)                                        //第四列被按下
  33.                 key = 3;
  34.
  35.         al1 = 0;        al2 = 0;        al3 = 0;        al4 = 0;
  36.         ah1 = 1;        ah2 = 1;        ah3 = 1;                                //按鍵行初始化檢測
  37.         delay(1);
  38.         if(ah1 == 0)                                //第一行被按下
  39.                 key = key + 0;
  40.         else if(ah2 == 0)                        //第二行被按下
  41.                 key = key + 4;
  42.         else if(ah3 == 0)                        //第三行被按下
  43.                 key = key + 8;
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47. while(1)
  48. {
  49.     unsigned char s1= 2;
  50.     if(key == 0)      //檢測到按鍵1按下
  51.         s1+=1;         //s1記錄加1
  52.     if(s1%2 == 0)   //如果s1能整除2,就代表等滅
  53.          led1 = 1;
  54.     else                     //如果不是就亮
  55.         led1 = 0;
  56. }
  57. }
就舉個例子,其他整合補充一下就可以了
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:431775 發表于 2018-11-23 13:29 | 只看該作者
你是需要全部代碼嘛
ID:431356 發表于 2018-11-23 14:30 | 只看該作者
我之前寫了個只改變一個LED的
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P2
#define GPIO_KEY P1
#define GPIO_DIG P2
u8 a;
u8 KeyValue;
u8 LED[]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void delay(u16 i)
  while (i--);
void KeyDown()
   GPIO_KEY=0x0f;
   if(GPIO_KEY!=0x0f)
           delay(10000);
                 if(GPIO_KEY!=0x0f)
                   GPIO_KEY=0x0f;
                         switch(GPIO_KEY)
                         case 0x07:
                                   KeyValue=0;break;
                         case 0x0b:
                                   KeyValue=1;break;
                         case 0x0d:
                                   KeyValue=2;break;
                         case 0x0e:
                                   KeyValue=3;break;
                         GPIO_KEY=0xf0;
                         switch(GPIO_KEY)
                         case 0x70:
                                   KeyValue=KeyValue;break;
                         case 0xb0:
                                   KeyValue=KeyValue+4;break;
                         case 0xd0:
                                   KeyValue=KeyValue+8;break;
                         case 0xe0:
                                   KeyValue=KeyValue+12;break;
                         while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf70))
                          delay(1000);
                                a++;
void keyspros()
if(GPIO_KEY==0)
  delay(1000);
        if(GPIO_KEY==0)
         led=~led;
        while (!GPIO_KEY);
  KeyDown();
        GPIO_DIG=LED[KeyValue];
        keyspros();
ID:431356 發表于 2018-11-23 16:50 | 只看該作者
mosqu 發表于 2018-11-23 10:57
我這里有一個,有點混亂的3*4矩陣檢測ah ...
請問大佬這些怎么定義啊
ID:410399 發表于 2018-11-23 17:29 | 只看該作者
連衡_ 發表于 2018-11-23 16:50
        ah1 = 0;        ah2 = 0;        ...
sbit ah1 = P1^0;      之類
把矩陣按鍵的對應引腳對應起來,我這個是因為我的引腳比較混亂P1^1,P2^2這樣才這樣定義
如果你是就P1代表行列的,論壇很多類似的矩陣檢測,搜索一下就有
ID:410399 發表于 2018-11-23 17:35 | 只看該作者
連衡_ 發表于 2018-11-23 14:30
我之前寫了個只改變一個LED的
我的key等于你這里的KeyValue,
控制多個就
if(KeyValue == 0)   //第一個按鍵被按下
led1 = ~led1;      //第一個燈亮滅
if(KeyValue == 1) //第二個
led2 = ~led2;
以此類推
