查看: 12852|回復(fù): 0
51單片機點亮一盞LED燈源代碼(帶詳細的解釋說明)
ID:431550 發(fā)表于 2018-11-22 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//--包含你要使用的頭文件--//
#include <reg51.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
//--聲明全局函數(shù)--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //延時10ms
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
                //--數(shù)字前面加0x表示該數(shù)是十六進制的數(shù),0x00就是十六進制的00--//
                //--P0口一共有8個IO口,即從P0.0到P0.7,而0x00二進制就是0000 0000--//
                //--效果就是P0.0到P2.7都是0,即低電平。而如果你想給P0.1口賦高電平時--//
                //--二進制就是0000 0001,就是十六進制0x01.--//
                P0  = 0x00; //置P0口為低電平
                Delay10ms(50); //調(diào)用延時程序,修改括號里面的值可以調(diào)整延時時間
                P0  = 0xff; //置P0口為高電平
                Delay10ms(50); // 調(diào)用延時程序
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經(jīng)在傳遞過來的時候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
