查看: 1551|回復: 0
avr單片機電子時鐘的設計
ID:431478 發表于 2018-11-22 21:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三、設計流程圖
設置頭文件,編寫數碼管程序。
先寫一個函數讓一個數碼管亮(可先顯示一個數)
通過在主程序外寫一個delay函數能讓四個數碼管按順序亮
減少延遲時間,才能肉眼所見數字輪換
編寫定時程序
通過設置初值15535,得到50000μs,循環20次即可得到較為準確的1s定時。
編寫外部中斷程序
一次計時中達到溢出時(65535),觸發一個中斷。
觸發
在Main函數中定義所需初始化寄存器
注釋:1.在定時程序中的定時一秒后,有變量Sec++(秒),當到六十時清零且Min++,Min同理加到60時清零。
2.       定時中的數字反映到數碼管顯示上,我們將四位數通過取Min &Sec余數、整數從而達到時鐘的效果。
3.       在編寫數碼管時,通過原理圖可得共陽極且三極管NPN型,這是0才使其亮。
4.       通過中端設置K4按鍵暫停,K3清零。
5.主程序中要加while使循環一直進行。
#include <iom16v.h> #include <macros.h>#include <delay.h>
#define uchar unsigned char #define uint unsigned int
#define LED_SEL        PORTA#define LED_DDR_SEL    DDRA#define LED_DATA      PORTB#define LED_DDR_DATA   DDRBstatic unsigned int TimingDelay;
int a=0;int b=0;
void delay_nus(unsigned int n);void delay_nms(unsigned int n);void delay_1us(void);void delay_1ms(void) ;
unsigned charLED_table[10]={0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b10000010,0b11111000,0b10000000,0b10011000};unsigned char LED_dp[4]={0,0,0,0};void LED_process(unsigned int i,unsigned char*p){ p[0]=i/1000; p[1]=i/100%10; p[2]=i/10%10;
p[3]=i%10; }void init_int1(){
MCUCR=0x03;
GICR=0x80;
SREG=0x80;}#pragma interrupt_handler exti_int1_stop:3    void exti_int1_stop(){  int i=0;  GICR&=0b01111111;  for (i=0;i<100;i++)  {  LED(a);  }  GICR|=0b10000000;}  void LED_display(unsigned char *p){unsigned char i,sel=0x01; LED_DDR_SEL=0x0f; LED_DDR_DATA=0xff;for (i=0;i<4;i++)   {LED_SEL=~sel;    LED_DATA=LED_table[p];
   Timer0_Delay(10);   sel=sel<<1;   }}
void LED(unsigned int i){LED_process(i,LED_dp);LED_display(LED_dp);
}void init_key(){   DDRA=0x00;   PORTA=0xff;}void scanKey(){         if(PINA==0b11101111)
{        delay_nus(1);          if(PINA==0b11101111)             a=a;     }    if(PINA!=0b11101111)
    {        delay_nus(1);       if(PINA!=0b11101111)             a++;    }  }
#pragma interrupt_handler Timer1_ISR:9unsigned int temp;void Timer1_ISR(){ temp++; if(temp == 20) {  PORTD = ~PORTD;  temp = 0; } TCNT1H = 0x3c; TCNT1L = 0xae;}void main(void){ init_int1(); init_key();while(1){ a++; if(a==9999)a=0; LED(a);}
