查看: 2290|回復(fù): 3
這是我在論壇上抄的藍牙模塊的程序,但我在51單片機上卻無法實現(xiàn)現(xiàn)象,求指導(dǎo)
ID:428947 發(fā)表于 2018-11-22 18:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned char a;                        ///<<<<<<<<<<<<<<
sbit led1=P2^0;                    //指示燈0
sbit led2=P2^1;                        //指示燈1
sbit led3=P2^3;                        //指示燈3
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void ctrl(); //接收處理函數(shù)
                init();
                          if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據(jù)到來
                                            tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
                                           ctrl();
                                           RI = 0;
void init()        //串口初始化
                  //ES=0;                               //關(guān)中斷
                  SCON = 0x50;                        // REN=1,SM1=1,允許串行接收數(shù)據(jù)/串口工作模式1,
                                                      //10位UART    |     (1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
                  TMOD = 0x20;                        // =定時器計數(shù)器M1=1,M0=0,定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
                            TH1=0xFD;
                                  TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)( 裝初值)
                          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增                PCON=PCON&0x7f                                   0x7f=0111 1111/用于將最高位清零其它位不變
                            TR1 = 1;                            //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率
                  TI=0;                                //發(fā)送標志位置0
                  RI=0;        //接收標志位置0
                  EA=0;                                                           //所有中斷源的總允許位
                       ES=1;        //串口中斷允許位
                           led1=0;                                   //初始化設(shè)置3個指示燈全亮
                  led2=0;
                  led3=0;
void receive()        //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
{                                                        //【注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻 】
        unsigned int c=0;
                TI=0;
        a=SBUF;
        while(TI==0);
        TI=0;
                c++;
                if(c%2)                                        //發(fā)送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
                 led3=1;
                 led3=0;
              void ctrl()                            //接收處理函數(shù)                         control
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':                                        //收到字符5,指示燈3亮
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:                   //其他,燈全滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
ID:277550 發(fā)表于 2018-11-22 21:30 | 只看該作者
藍牙連接上去之后一,其實就是串口通訊
ID:111517 發(fā)表于 2018-11-22 22:40 | 只看該作者
樓上說的對,你只需要檢查串口就可以,如果不可以用就是你的串口出了問題
ID:431526 發(fā)表于 2018-11-22 22:54 | 只看該作者
其實就是串口通訊
