查看: 1563|回復: 0
用stm32讀取6050(接上一篇)
ID:335302 發表于 2018-11-22 17:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
接上一篇帖子,發帖一定會發完整的,不要著急等我慢慢更新。
MPU6050.C
#include "MPU6050.h"
void MPU6050_Init(void){  //初始化MPU6050
        I2C_SAND_BYTE(MPU6050_ADD,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1,0x80);//解除休眠狀態
        delay_ms(1000); //等待器件就緒
        I2C_SAND_BYTE(MPU6050_ADD,MPU6050_RA_PWR_MGMT_1,0x00);//解除休眠狀態
        I2C_SAND_BYTE(MPU6050_ADD,MPU6050_RA_SMPLRT_DIV,0x07);//陀螺儀采樣率
        I2C_SAND_BYTE(MPU6050_ADD,MPU6050_RA_CONFIG,0x06);
        I2C_SAND_BYTE(MPU6050_ADD,MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG,0x00);//配置加速度傳感器工作在16G模式
        I2C_SAND_BYTE(MPU6050_ADD,MPU6050_RA_GYRO_CONFIG,0x18);//陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
void MPU6050_READ(u16* n){ //讀出X、Y、Z三軸加速度/陀螺儀原始數據 //n[0]是AX,n[1]是AY,n[2]是AZ,n[3]是GX,n[4]是GY,n[5]是GZ
        u8 i;
    u8 t[14];
    I2C_READ_BUFFER(MPU6050_ADD, MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H, t, 14); //讀出連續的數據地址,包括了加速度和陀螺儀共12字節
    for(i=0; i<3; i++)         //整合加速度
      n[i]=((t[2*i] << 8) + t[2*i+1]);
    for(i=4; i<7; i++)        //整合陀螺儀
      n[i-1]=((t[2*i] << 8) + t[2*i+1]);
