查看: 3618|回復: 0
sx1301 LORAWAN網關 技術問題
ID:351643 發表于 2018-11-22 11:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果說LoRaWAN是閃電戰,那么SX1301就是坦克,前者是建立在后者的基礎上。SX1301是基于LoRa調制的基帶芯片,它的目標是為廣域范圍的眾多無線節點提供健壯的星型基站。
SX1301有一些關鍵的技術特征:高達-142.5dBm的接收靈敏度、49個LoRa“虛擬”通道和ADR技術。
1 整體結構
如下圖所示,SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射頻前端芯片,它負責將I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交數字信號)轉換成無線電模擬信號。
仔細查看SX1301的結構圖,它是由2個MCU和ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,專用集成電路)的綜合體。主要部件包括:
射頻MCU:該MCU通過SPI總線連接2片SX125x,主要負責實時自動增益控制、射頻校準和收發切換。
數據包MCU:該MCU負責分配8個LoRa調制解調器給多個通道,它仲裁數據包的機制包括速率、通道、射頻和信號強度。
IF0~IF7的LoRa通道:它們的帶寬固定為125kHz,每個通道可以設置中心頻率,每個通道可以接收SF7~SF12共6種速率的LoRa信號。
IF8通道:帶寬支持125 / 250 / 500kHz,希望用于網關之間的高速通信。
IF9通道:收發(G)FSK信號,LoRaWAN在歐洲地區使用了該通道。
2 實現ADR技術
ADR(Adaptive Data Rate,速率自適應)是LoRaWAN核心優勢,它的原理是:依賴End Nodes和Gateway的距離,越近,End Nodes將采用高速率;越遠,End Nodes將采用低速率。
其實,ADR是SX1301的“貢獻”。
如下圖所示,SX1301的IF0~IF7的8通道,它們設置了8個中心頻率,但每一個通道都能接收SF7~SF12共6種速率的LoRa信號。這樣一來,一個End Node可以根據信號強度,自由選擇SF(即速率)來發送數據。
它至少具備3個優勢:
End Node可以切換到8個頻率中任意一種,有效降低同頻干擾;
End Node可以使用6種速率中任意一種,Gateway不用記錄它的速率,簡單化;
Gateway可以實現天線分集,有效改善移動End Node的多徑衰退;
特別注意:8個通道最多同時解調8個LoRa數據包,因為“前導碼搜索引擎”和“解調引擎”是分離的,同時解調引擎為8個單元。
3 多通道頻譜
2片SX125x和共10個通道,都可以靈活配置頻率。一起看上圖的實例:
射頻前端A配置中心頻率=867.0MHz
射頻前端B配置中心頻率=868.4MHz
10通道頻率配置如下表所示
通道
頻率
射頻前端
頻偏
屬性
IF1
866.875MHz
A
-125kHz
固定速率LoRa
IF2
868.400MHz
B
0kHz
64kbps的GFSK
IF3
866.6875MHz
A
-312.5kHz
6速率LoRa通道
IF4
867.0625MHz
A
62.5kHz
6速率LoRa通道
IF5
867.1875MHz
A
187.5kHz
6速率LoRa通道
IF6
867.3125MHz
A
312.5kHz
6速率LoRa通道
IF7
868.0875MHz
B
-312.5kHz
6速率LoRa通道
IF8
868.2125MHz
B
-187.5kHz
6速率LoRa通道
IF9
868.5875MHz
B
187.5kHz
6速率LoRa通道
IF10
868.7125MHz
B
312.5kHz
6速率LoRa通道
4 控制接口
SX1301依賴microcode(微代碼)來運行,上電后MCU負責發送microcode給SX1301,semtech提供該microcode的二進制文件。MCU和SX1301的通信總線是SPI。
考慮多種射頻通道和收發設備(如:SX1257或SX1255)和不同的硬件實現方式(如:1個SX1301或8個SX1301),為簡化設計和方便移植,組織了HAL(Hardware AbstractionLayer,硬件抽象層)接口。
技術支持:13682455391:QQ:2355239042
數據結構
調用函數
參數定義
lgw_conf_rxrf_s
lgw_rxrf_setconf()
設置SX125x的中心頻率和開啟/停止
lgw_conf_rxif_s
lgw_rxif_setconf()
設置IF通道中心頻率,射頻芯片等參數
lgw_pkt_rx_s
lgw_receive()
接收數據包的有效數據和元數據
lgw_pkt_tx_s
lgw_send()
發送數據包的有效數據和射頻參數
函數
功能
定義
lgw_rxrf_setconf()
配置射頻參數
按用戶要求設置SX125x的射頻參數
lgw_rxif_setconf()
按用戶要求設置IF調制解調器參數
lgw_start()
硬件管理
啟動SX1301
lgw_stop()
停止SX1301,節能或重新配置
lgw_receive()
收發數據包
從RX FIFO提取接收數據包
lgw_send()
通過指定IF通道,發送一個數據包
5 電氣與資源
項目
最小值
典型值
最大值
單位
供電電壓
3.0
3.6
V
工作溫度
-40
85
全速功耗
990
1350
mW
SPI時鐘速率
10
MHz
射頻晶振頻率
32
MHz
射頻晶振精度
-10
+10
ppm
高速處理晶振
130
133
150
MHz
