查看: 3005|回復: 2
NB_IOT SDK包移植說明文檔下載-BC95-B8
ID:431063 發表于 2018-11-22 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
NBIOT SDK包移植說明文檔
1.      移植背景
開發語言:C語言
硬件平臺:STM32F10X
開發環境:KEIL MDK5.23
2.      工程目錄
  • USER目錄
可在該目錄下的main.c下實現NBIOT的例程
  • HAL目錄
在目錄下實現和模組進行通信的驅動,這里實現了串口驅動
  • NETWORK目錄
實現通信模組的驅動,這里實現了esp8266的驅動
  • DEVICES目錄
該目錄下實現各種傳感器的驅動
  • JSON目錄
SDK包中JSON報文格式化的接口
  • Dtls目錄
SDK包中加解密功能接口,暫不支持
  • Lwm2m目錄
SDK包中Lwm2m和coap協議的具體實現
  • Nbiot目錄
SDK和ONENET平臺交互的接口實現
  • Platform目錄
和具體硬件平臺有關的底層實現
3.      工程設置
在Include Paths處添加頭文件所在的路徑,該路徑為相對于工程所在目錄的相對路徑
在Preprocessor Symbols處添加條件編譯選項,條件編譯選項如下:
  • NBIOT_DEBUG輸出sdk調試日志
  • LWM2M_WITH_LOGS輸出lwm2m相關日志
  • COAP_WITH_LOGS 輸出coap相關的日志
  • NO_OS-操作系統的時候選擇
  • BIG_ENDIAN – 內存模型為字節序
  • LITTLE_ENDIAN內存模型為小字節序
  • HAVE_DTLSdtls加密傳輸
  • DTLS_WITH_LOGS 輸出dtls相關的日志
注:SDK包原版支持win和linux操作系統,STM32F10x平臺本身沒有操作系統,因此需要選擇NO_OS,同時由于STM32屬于小端系統,因此需要選擇LITTLE_ENDIAN,太多的打印會導致系統變慢,擾亂協議棧的時序,從而出現各種問題,因此不建議打開所有的打印。
4.      初始化SDK運行環境
  • 全局變量
與SDK運行環境相關的全局變量如下圖所示,分別是統一資源定位標識符URI,NBIOT服務器地址serv_addr,以及SDK在服務器端進行注冊時候需要用到的鑒權碼auth_code和斷點名endpoint_name。
  • 函數
  • void nbiot_init_environment( void )
在該函數中,初始化一切和SDK包運行有關的軟硬件資源,包括內存管理算法初始化、系統時鐘初始化、打印串口初始化、模組通信串口初始化和模組初始化。
  • void nbiot_clear_environment( void )
該函數中,需要對當前SDK包的運行環境進行一些清理的工作,包括退出當前的網絡,回收內存資源等動作。
5.      Socket接口的實現
原SDK包使用socket接口,現在由于使用模組且沒有TCP/IP協議棧,因此SDK不識別任何和socket有關的數據結構和函數接口,需要對這些內容進行移植。
  • 類型
  • struct nbiot_socket_t
   SOCKET sock;
      在這里,將SOCKET數據類型修改int型,修改后如下所示:
int sock;
  • struct nbiot_sockaddr_t
struct sockaddr_in addr;
在這里將struct sockaddr_in addr 修改為char型數組,用來儲存字符串形式的IP地址,修改后如下所示:
char addr[20];
  • 函數
  • int nbiot_udp_create( nbiot_socket_t **sock )
原SDK使用該函數,為sock結構體的sock成員創建了一個實體,上下文中需要使用到該實體資源,因此該接口不需要任何的修改。
  • int nbiot_udp_close( nbiot_socket_t *sock )
原SDK使用該函數,調用socket接口關閉了udp連接,這里需要使用模組提供的AT命令實現udp連接的關閉。
  • int nbiot_udp_bind( nbiot_socket_t *sock,
                    const char     *addr,
                    uint16_t        port )
原SDK包使用該函數,調用socket接口綁定udp服務器,并實例化了sock結構體里的sock成員,因此需要屏蔽掉綁定的動作,還需要對sock結構體進行賦值,在這里賦值為1
  • int nbiot_udp_connect( nbiot_socket_t    *sock,
                       const char        *addr,
                       uint16_t           port,
                       nbiot_sockaddr_t **dest )
原SDK包使用該函數,測試設備和UDP服務器之間的連通性,使用了模組后不需要該動作,因此屏蔽掉。
6.      數據發送接口的實現
  • int nbiot_udp_send( nbiot_socket_t         *sock,
                    const void             *buff,
                    size_t                  size,
                    size_t                 *sent,
                    const nbiot_sockaddr_t *dest )
     原SDK包使用該函數,調用SOCKET的發送接口,采用非阻塞方式將數據發送出去,在這里則直接調用模組的串口發送接口,將數據發送至模組。
7.      數據接收接口的實現
  • int nbiot_udp_recv( nbiot_socket_t    *sock,
        void              *buff,
        size_t             size,
        size_t            *read,
        nbiot_sockaddr_t **src )
      原SDK包使用該函數,調用SOCKET的接口,采用非阻塞的方式接受數據,因此為了模擬非阻塞的方式,盡量不要在該函數中采用輪詢的方式來接收數據,在這里設計了一個接收緩沖區,該函數負責檢查接收緩存區,如果有數據則提交給SDK包進行處理,否則立即返回。
  • void USART2_IRQHandler(void)
移植后的SDK包使用串口中斷的方式,以字節為單位對數據進行接收,為了區分出數據包,ESP8266必須使用非透傳模式,同時在接收到一個完整的數據包后,將數據包放進緩存區中,等待SDK包的處理。具體工作流程如下:首先判斷一個數據包的開始,如果是則使能接收空閑中斷;當發生了接收空閑中斷,意味著一個完整的數據包已經接收完成,將該數據包放進緩沖區中。
8.      系統時間的實現
  • time_t nbiot_time( void )
time_t 類型為long型,在原SDK包中nbiot_time函數返回的是系統當前時間,單位為秒,因此使用STM32系統提供的RTC定時器作為系統滴答定時器,nbiot_time函數讀取定時器里面的值并返回。
  • void nbiot_sleep( int milliseconds )
使用了RTC定時器實現了ms級別的精確延時。
9.      內存管理的實現
  • void *nbiot_malloc( size_t size )
  • void nbiot_free( void *ptr )
為了管理sdk運行過程的內存分配與釋放,抽離出以上2個接口函數,便于不同環境下采用合適的內存管理策略,現在暫時使用KEIL 微庫提供的malloc函數和free函數,需要注意以下兩點:
  • 在工程配置中,需要選擇Use MicroLIB這個選項
  • 在啟動文件中,將Heap_Size的大小進行合理的擴充
10. 其它
  • coap_content_type_t結構體成員的長度問題
在原SDK包中,使用了LINUX操作系統,默認枚舉類型成員的長度為系統的字長,但在嵌入式系統中,為了節省空間,只要枚舉類型成員的值不超過一個字節,則不會分配兩個字節的空間。為了解決該問題,需要修改coap_content_type_t結構體,否則SDK包發送的數據會被服務器扔掉,修改過程的如下所示:
在該結構體的最后,添加一行,xxx=0xFFFF,則keil編譯器會為該結構體成員分配兩個字節的存儲空間。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
NB-iot SDK包移植文檔-BC95-B8.rar (245.77 KB, 下載次數: 47)
ID:565307 發表于 2019-6-18 09:13 | 只看該作者
謝謝分享
最近正在搞這一塊
ID:544391 發表于 2019-7-3 19:40 | 只看該作者
就一個word,坑人的
