查看: 8337|回復: 15
24C02存儲器容量不夠,可以用什么代替
ID:136633 發表于 2018-11-22 18:58 | 只看該作者
那就換個大點的啊,AT24C32   64什么的都可以,代碼都不用改就可以。
ID:111517 發表于 2018-11-22 22:32 | 只看該作者
你用的什么單片機,現在一般都自己帶EEPROM吧
ID:358930 發表于 2018-11-23 05:50 來自觸屏版 | 只看該作者
lygxnb 發表于 2018-11-22 18:58
弄個內存卡,或者并聯幾個24c02
ID:250151 發表于 2019-6-1 11:51 | 只看該作者
24C256,可多并接幾片,有A1A0尋址
ID:557256 發表于 2019-6-8 15:22 來自觸屏版 | 只看該作者
換個大的eeprom,或者并聯幾個管腳定義和供電電壓相同的并聯
ID:259083 發表于 2019-6-8 17:10 | 只看該作者
24C02 與24C16價格沒啥差異,換個大容量的就可以了!
ID:93224 發表于 2019-6-8 18:09 | 只看該作者
24c04容量大
ID:461179 發表于 2019-6-8 19:39 | 只看該作者
SD卡,eeprom一般只用來存一些關鍵信息,大容量的存儲需要文件系統以及大容量存儲設備。
ID:207421 發表于 2019-6-9 00:26 | 只看該作者
有圖有真相!!!!!
如圖
如圖
ID:495645 發表于 2019-6-9 16:24 | 只看該作者
最大的我記得有AT24C1024,比AT24C02多了512倍容量,除此之外,SPI Flash或者SD卡都比EEPROM容量大得多
ID:555451 發表于 2019-6-9 16:51 | 只看該作者
容量2k位的串行非易失性存儲器eeprom
ID:555451 發表于 2019-6-9 16:52 | 只看該作者
ID:93224 發表于 2019-6-9 17:22 | 只看該作者
24c04容量是24c02的兩倍
ID:222006 發表于 2019-6-10 01:13 | 只看該作者
如果單片機允許SD卡,你可以試試SD卡加一張。里面放歌都沒問題。
ID:230254 發表于 2019-6-10 15:06 | 只看該作者
要大容量可以用SPIFLASH,比如華邦的W25Q16 2M,容量大還便宜,但是寫入前需要擦除
