主要內(nèi)容
(參數(shù))
設(shè)計一個以單片機為核心的頻率測量裝置
被測頻率fx<110Hz,采用測周法,顯示頻率×××. ×××;fx>110Hz,采用測頻法,顯示頻率××××××。
利用鍵盤分段測量和自動分段測量。
完成單脈沖測量,輸入脈沖寬度范圍是100us~0.1s。
顯示脈沖寬度要求如下。
Tx<1000us,顯示脈沖寬度×××。
Tx>1000us,顯示脈沖寬度××××。
任務(wù)要求
(進度)
第1-2天:熟悉課程設(shè)計任務(wù)及要求,查閱技術(shù)資料,確定設(shè)計方案。
第3-4天:按照確定的方案設(shè)計單元電路。要求畫出單元電路圖,元件及元件參數(shù)選擇要有依據(jù),各單元電路的設(shè)計要有詳細(xì)論述。
第5-6天:軟件設(shè)計,編寫程序。第7-8天:調(diào)試。
第9-10天:撰寫課程設(shè)計報告。要求內(nèi)容完整、圖表清晰、文理流暢、格式規(guī)范、方案合理、設(shè)計正確,篇幅合理。
目 錄
1 系統(tǒng)概述 2
1.1研究背景 2
1.2 發(fā)展現(xiàn)狀 2
1.3 單片機的發(fā)展 2
2 方案論證與選擇 3
2.1方案初步設(shè)計 3
2.1.1基于單片機的頻率計的設(shè)計 3
2.1.2基于單片機頻率計設(shè)計的優(yōu)缺點 4
3 系統(tǒng)的硬件設(shè)計 4
3.1系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計 4
3.1.1 單片機的管腳 4
3.1.2 單片機的外圍電路 5
3.1.3 液晶顯示模塊1602 6
3.1.4 硬件電路原理圖 7
3.1.5元器件的選擇 8
4 系統(tǒng)的軟件設(shè)計 9
4.1 定時器/計數(shù)器工作方式的設(shè)置 9
4.2 定時器/計數(shù)器開啟/關(guān)閉的設(shè)置 10
4.2.1 中斷的設(shè)置 10
4.2.2 液晶顯示模塊1602內(nèi)部的控制指令 11
4.3 系統(tǒng)軟件設(shè)計中的主要流程圖 13
4.4 系統(tǒng)軟件設(shè)計中的主要子程序 15
4.4.1 T1計數(shù)器中斷服務(wù)子程序 15
4.4.2 T0定時器中斷服務(wù)子程序 16
4.4.3 數(shù)據(jù)處理子程序 16
5 程序的編譯、仿真 18
5.1在Keil環(huán)境下的程序編寫 18
5.2在PROTEUS環(huán)境下的仿真結(jié)果 20
6 結(jié)論 21
7 心得 22
8 參考文獻 23
1 系統(tǒng)概述 1.1研究背景 在電子系統(tǒng)非常廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi),到處可見到處理離散信息的數(shù)字電路。數(shù)字電路制造工業(yè)的進步,使得系統(tǒng)設(shè)計人員能在更小的空間內(nèi)實現(xiàn)更多的功能,從而提高了系統(tǒng)的可靠性和速度。集成電路的類型很多,從大的方面可以分為模擬電路和數(shù)字集成電路兩大類。數(shù)字集成電路廣泛用于計算機、控制與測量系統(tǒng),以及其它電子設(shè)備中。一般說來,數(shù)字系統(tǒng)中運行的電信號,其大小往往并不改變,但在實踐分布上卻有著嚴(yán)格的要求,這是數(shù)字電路的一個特點。數(shù)字集成電路作為電子技術(shù)最重要的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一,已廣泛地深入到各個應(yīng)用領(lǐng)域。測量頻率是電子測量技術(shù)中最常見的測量之一,不少物理量的測量, 如時間、速度等都涉及到或本身可轉(zhuǎn)化為頻率的測量。數(shù)字頻率計是用數(shù)字顯示被測信號頻率的儀器,被測信號可以是正弦波、方波或其它周期性變化的信號,如配以適當(dāng)?shù)膫鞲衅鳎梢詫Χ喾N物理量進行測試,比如機械振動的頻率,轉(zhuǎn)速,聲音的頻率以及產(chǎn)品的計件等等。 因此,數(shù)字頻率計是一種應(yīng)用很廣泛的儀器。 1.2 發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)字頻率計發(fā)展到現(xiàn)在,有基于CPLD的數(shù)字頻率計的設(shè)計,基于VHDL語言的數(shù)字頻率計的設(shè)計,還有基于單片機的簡易數(shù)字頻率計等。CPLD是一種新興的高密度大規(guī)模可編程邏輯器件,它具有門陣列的高密度和PLD器件的靈活性和易用性,目前已成為一類主要的可編程器件;可編程器件的最大特點是可通過軟件編程對其器件的結(jié)構(gòu)和工作方式進行重構(gòu),能隨時進行設(shè)計調(diào)整而滿足產(chǎn)品升級,使得硬件的設(shè)計可以如軟件設(shè)計一樣方便快捷,從而改變了傳統(tǒng)數(shù)字系統(tǒng)及用單片機構(gòu)成的數(shù)字系統(tǒng)的設(shè)計方法、設(shè)計過程及設(shè)計概念,使電子設(shè)計的技術(shù)操作和系統(tǒng)構(gòu)成在整體上發(fā)生了質(zhì)的飛躍。VHDL誕生于1982年,是由美國國防部開發(fā)的一種快速設(shè)計電路的工具,目前已經(jīng)成為IEEE的一種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)硬件描述語言;相比傳統(tǒng)的電路系統(tǒng)的設(shè)計方法,VHDL具有多層次描述系統(tǒng)硬件功能的能力,支持自頂向下(Top to Down)和基于庫(Library Based)的設(shè)計的特點。單片機技術(shù)在短短的20余年間已發(fā)展成為計算機技術(shù)中一個非常有活力的分支,它有自己的技術(shù)特征、規(guī)范、發(fā)展道路和應(yīng)用環(huán)境。 1.3 單片機的發(fā)展目前計算機硬件技術(shù)向巨型化、微型化和單片化三個方向發(fā)展。自1975年美國德克薩斯儀器公司第一塊單片機芯片TMS-1000問世以來,在短短的30余年間,單片機技術(shù)已發(fā)展成為計算機技術(shù)中一個非常有活力的分支,它有自己的技術(shù)特征、規(guī)范、發(fā)展道路和應(yīng)用環(huán)境。按單片機的生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用對象,單片機先后經(jīng)歷了4位機、8位機、16位機、32位機幾個有代表性的發(fā)展階段。 單片機與通用微機相比較,在結(jié)構(gòu)、指令設(shè)置上均有其獨特之處,其主要特點有: 1) 單片機的存儲器ROM和RAM是嚴(yán)格區(qū)分的,ROM稱為程序存儲器,只存放固定常數(shù)及數(shù)據(jù)。RAM則為數(shù)據(jù)存儲器,用于工作區(qū)及存放用戶數(shù)據(jù)。 - 采用面向控制的指令系統(tǒng)。
- 單片機的輸入/輸出引腳通常是多功能的。
- 單片機的外部擴展能力強。
從80年代單片機被引入我國,單片機已廣泛地應(yīng)用于電子設(shè)計中。單片機的應(yīng)用迅速發(fā)展,其性價比高,大量的外圍接口電路,使基于單片機的電子系統(tǒng)設(shè)計方便,周期縮短,而且不斷發(fā)展。新型單片機支持高級語言,進一步延伸了其發(fā)展空間。 2 方案論證與選擇 測量頻率有測頻法和測周法兩種。 (1)測頻法,利用外部電平變化引發(fā)的外部中斷,測算1s內(nèi)的波數(shù),從而實現(xiàn)對頻率的測定; (2)測周法,通過測算某兩次電平變化引發(fā)的中斷之間的時間,實現(xiàn)對頻率的測定。簡而言之,測頻法是直接根據(jù)定義測定頻率,測周法是通過測定周期間接測定頻率理論上,測頻法適用于較高頻率的測量,測周法適用于較低頻率的測量。 經(jīng)過調(diào)校,在測量低頻信號時,本項目中測頻法精度已高于測周法,故舍棄測周法,全量程采用測頻法。 2.1方案初步設(shè)計2.1.1基于單片機的頻率計的設(shè)計 設(shè)計的基于單片機頻率計的原理框圖如圖2-1所示:
圖2-1基于單片機頻率計的設(shè)計的原理框圖(見附件)
復(fù)位電路采用上電復(fù)位方式,每次單片機上電工作時使單片機處于復(fù)位狀態(tài),即初始狀態(tài),為測量頻率作好準(zhǔn)備。 時鐘電路中片內(nèi)高增益反相放大器通過XTAL1、XTAL2外接作為反饋元件的晶振(呈感性)與電容組成的并聯(lián)諧振回路構(gòu)成一個自激振蕩器向內(nèi)部時鐘電路提供振蕩時鐘,由此向單片機提供振蕩脈沖。 AT89C51單片機內(nèi)部具有2個16位的定時器/計數(shù)器,并可以在定時或計數(shù)溢出時產(chǎn)生中斷。將被測信號通過P3.5口送入單片機,將T0設(shè)置為定時方式,每50ms產(chǎn)生一次中斷,產(chǎn)生20次中斷所用時間正好為1S,將T1設(shè)置為計數(shù)方式,T1的初值設(shè)置為0,計65535個脈沖后產(chǎn)生一次溢出中斷,在T1中斷溢出時對溢出次數(shù)進行計數(shù)(計數(shù)值為N)。1S內(nèi)T1計的總的脈沖數(shù)為65535×N+TH1×256+TL1,這個數(shù)值就是被測信號的頻率值。 單片機計的脈沖數(shù)值經(jīng)過轉(zhuǎn)換送到液晶顯示模塊1602,從而顯示被測信號的頻率,測量結(jié)果用十進制表示,很直接。
2.1.2基于單片機頻率計設(shè)計的優(yōu)缺點 優(yōu)點:單片機在控制領(lǐng)域中有很多優(yōu)點,如體積小、成本低、運用靈活、抗干擾能力強,可以方便地實現(xiàn)多機和分布式控制。并且利用單片機設(shè)計的頻率計原理框圖簡單,所用元器件少,電路不易出錯,其程序存放在內(nèi)部存儲器上,不需要外部存儲器芯片,使用方法簡單。且單片機便宜、穩(wěn)定、開發(fā)簡單、通用性好。 缺點:所測信號的頻率范圍窄,若要擴大頻率范圍需外加分頻器。 而課程設(shè)計所需要測得頻率不需要太大,因此不需要外加分頻器。顯示部分用液晶顯示模塊,以使測量結(jié)果更加直接、明確。
3 系統(tǒng)的硬件設(shè)計 3.1系統(tǒng)硬件電路的設(shè)計3.1.1 單片機的管腳 AT89C51單片機的管腳排部如圖3-1所示。
主電源引腳 VCC(40腳):接+5V電源正端。 VSS(20腳):接+5V電源地端。 圖3-1AT89C51單片機的管腳排布 外接晶體引腳 XTAL1(19腳):接外部石英晶體的一端。在單片機內(nèi)部,它是一個反相放大器的輸入端,這個放大器構(gòu)成了片內(nèi)振蕩器。 XTAL2(18腳):接外部石英晶體的另一端。在單片機內(nèi)部,它是片內(nèi)振蕩器的反相放大器的輸出端。 輸入/輸出引腳 P0口(39~32腳):P0.0~P0.7統(tǒng)稱為P0口,在不接片外存儲器與不擴展I/O口時,可作為準(zhǔn)雙向輸入/輸出口。 P1口(1~8腳):P1.0~P1.7統(tǒng)稱為P1口,可作為準(zhǔn)雙向輸入/輸出口使用。 P2口(21~28腳):P2.0~P2.7統(tǒng)稱為P2口,一般可作為準(zhǔn)雙向輸入/輸出口使用;在接有片外存儲器或擴展I/O口且尋址范圍超過256字節(jié)時,P2口用作高8位地址總線。 P3口(10~17腳):P3.0~P3.7統(tǒng)稱為P3口,除作為準(zhǔn)雙向輸入/輸出口使用,還可以將每一位用于第二功能。 控制線 ALE/  (30腳):地址鎖存有效信號輸出端。  (29腳):片外程序存儲器讀選通信號輸出端,低電平有效。 RST/VPD(9腳):RST即為RESET,VPD為備用電源。該引腳為單片機的上電復(fù)位或掉電保護端。  /VPP(31腳):EA為片外存儲器選用端。該引腳有效(低電平)時,只選用片外程序存儲器,否則單片機上電或復(fù)位后選用片內(nèi)程序存儲器。 3.1.2 單片機的外圍電路
1)時鐘電路 單片機的定時控制功能是用片內(nèi)的時鐘電路和定時電路來完成的,而片內(nèi)的時鐘產(chǎn)生有兩種方式:內(nèi)部時鐘方式和外部時鐘方式,實際中常應(yīng)用內(nèi)部時鐘方式。設(shè)計的內(nèi)部時鐘方式圖如圖3-2所示:
圖3-2內(nèi)部時鐘方式圖 電容在22PF~33PF之間選擇,起微調(diào)作用,在此采用30PF。晶振可采用6MHz或12MHz,但是若用6MHz的晶振,所測頻率范圍太窄,最高只能測到250KHz,用12MHz的晶振,最高頻率可測到500KHz,故在此選用12MHz的晶振。 2)復(fù)位電路  單片機的復(fù)位電路可采用上電復(fù)位或按扭復(fù)位,實際中常應(yīng)用上電復(fù)位的方式,設(shè)計的上電復(fù)位方式圖如圖3-3所示。 圖3-3上電復(fù)位方式圖
3.1.3 液晶顯示模塊1602  液晶顯示器(LCD)具有顯示信息豐富、功耗低、體積小、重量輕、超薄等許多其他顯示器無法比擬的優(yōu)點,近幾年來被廣泛用于單片機控制的智能儀器、儀表和低功耗電子產(chǎn)品中。LCD型顯示器的構(gòu)成原理很簡單,在兩片透明絕緣的有機薄膜或者玻璃之間均勻充填著液晶流體,底層透明薄膜上鍍有一層導(dǎo)電體,而頂層透明薄膜上則按需要的形狀敷有透明的導(dǎo)電電極,當(dāng)電極通電后,就與下層導(dǎo)電體之間(約10μm)形成一個電場,由于這個電場的作用,其間的液晶體的透光狀況就發(fā)生了變化,從而對外來光線產(chǎn)生了吸收作用,使人們看見了與電極形狀相同的字形顯示。 1602采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,從該模塊的正面看,引腳排列從左向右為:1-16腳,1602的管腳排布如圖3-4所示。
圖3-4 1602的管腳排部
其中: 第1腳:VSS為地電源。 第2腳:VDD接5V正電源。 第3腳:VL為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫信號線,高電平時進行讀操作,低電平時進行寫操作。當(dāng)RS和RW共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當(dāng)RS為低電平RW為高電平時可以讀忙信號,當(dāng)RS為高電平RW為低電平時可以寫入數(shù)據(jù)。
第6腳:E端為使能端,當(dāng)E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。 第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)線。 第15~16腳:空腳。 3.1.4 硬件電路原理圖
設(shè)計的系統(tǒng)硬件電路原理圖如圖3-5所示。
圖3-5系統(tǒng)硬件電路原理圖
硬件電路圖中,單片機的  管腳必須接高電平,因為接低電平時只選用片外程序存儲器,而試驗所用的是片內(nèi)程序存儲器。液晶顯示器1602的VL管腳必須接一個電位器來調(diào)節(jié),因為VL為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接 地電源時對比度最高,對比度過高時會產(chǎn)生“鬼影”,對比度過弱時,看不到屏幕上顯示的數(shù)據(jù)。 3.1.5元器件的選擇 硬件電路中所選用的元器件的規(guī)格/型號見表3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10K/  W | | | 10K/  W | | | | |
表3-1硬件電路中所選用的元器件的規(guī)格/型號
4 系統(tǒng)的軟件設(shè)計 4.1 定時器/計數(shù)器工作方式的設(shè)置定時器/計數(shù)器T0、T1都有四種工作方式,可通過程序?qū)MOD設(shè)置選擇。TMOD的低四位用于定時器/計數(shù)器0,高四位用于定時器/計數(shù)器1。TMOD的位定義如圖4-1所示。
圖4-1TMOD的位定義 C/T:定時或計數(shù)功能選擇位,當(dāng)C/T=1時為計數(shù)方式;當(dāng)C/T=0時為定時方式。 M1、M0:定時器/計數(shù)器工作方式選擇位。 GATE:門控位,用于控制定時器/計數(shù)器的啟動是否受外部中斷請求信號的影響。一般情況下GATE=0。 當(dāng)M1M0=00時,定時器/計數(shù)器設(shè)定為工作方式0,構(gòu)成13位定時器/計數(shù)器。計數(shù)值由下式確定:N=8192-X,式中N為計數(shù)值,X是THX、TLX的初值。計數(shù)范圍為1~8192。 定時時間由下式確定:T=N ×Tcy =(8192-X)Tcy,式中Tcy為單片機的機器周期。如果振蕩頻率為12MHZ,則Tcy=1us,定時范圍為1~8192us。 當(dāng)M1M0=01時,定時器/計數(shù)器設(shè)定為工作方式1,構(gòu)成16位定時器/計數(shù)器。在方式1時,計數(shù)器的計數(shù)值由下式確定:N=65536-X,計數(shù)范圍為1~65536。 定時器的定時時間由下式確定:T=N × Tcy =(65536-X)Tcy,如果振蕩頻率為12MHZ,則Tcy=1us,定時范圍為1~65536 us。 當(dāng)M1M0=10時,定時器/計數(shù)器設(shè)定為工作方式2。方式2是自動重裝初值的8位定時器/計數(shù)器。在方式2時,計數(shù)器的計數(shù)值由下式確定:N=256-X,計數(shù)范圍為1~256。 定時器的定時時間由下式確定:T=N × Tcy =(256-X)Tcy,如果振蕩頻率為12MHZ,則Tcy=1us,定時范圍為1~256 us. 當(dāng)M1M0=11時,定時器/計數(shù)器設(shè)定為工作方式3。方式3只適用于定時器/計數(shù)器T0。當(dāng)T0工作在方式3時,TH0和TL0被分成兩個獨立的8位計數(shù)器。方式3下定時器/計數(shù)器的定時、計數(shù)的范圍和定時、計數(shù)值的確定同方式2。 在試驗中需將T0設(shè)置為定時方式,將T1設(shè)置為計數(shù)方式;定時器T0定時50ms,即50000us,需選用工作方式1,即M1M0=01,因此,在編制程序時,將TMOD的高四位設(shè)為0101,低四位設(shè)為0001。 4.2 定時器/計數(shù)器開啟/關(guān)閉的設(shè)置定時器/計數(shù)器的開啟和關(guān)閉可通過控制寄存器TCON來設(shè)置, TCON的位定義如圖4-2所示。
圖4-2TCON的位定義 TF0(TF1):T0(T1)定時器/計數(shù)器溢出中斷標(biāo)志位。當(dāng)T0(T1)計數(shù)溢出時,由硬件置位,并在允許中斷的情況下,向CPU發(fā)出中斷請求信號,CPU響應(yīng)中斷轉(zhuǎn)向中斷服務(wù)程序時,由硬件自動將該位清零。 TR0(TR1):T0(T1)運行控制位。當(dāng)TR0(TR1)=1時啟動T0(T1);TR0(TR1)=0時關(guān)閉T0(T1)。該位由軟件進行設(shè)置。 TCON的低四位與外部中斷有關(guān)。 編寫程序時,若需啟動T0(T1),通過指令SETB TR0 或SETB TR1將TR0(TR1)設(shè)為1,需關(guān)閉T0(T1),通過指令CLR TR0 或CLR TR1將TR0(TR1)設(shè)為0。 4.2.1 中斷的設(shè)置 所謂中斷是指CPU對系統(tǒng)中或系統(tǒng)外發(fā)生的某個事件的一種響應(yīng)過程,即CPU暫時停止現(xiàn)行程序的執(zhí)行,而自動轉(zhuǎn)去執(zhí)行預(yù)先安排好的處理該事件的服務(wù)子程序。當(dāng)處理結(jié)束后,再返回到被暫停程序的斷點處,繼續(xù)執(zhí)行原來的程序。實現(xiàn)這種中斷功能的硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)統(tǒng)稱為中斷系統(tǒng)。 試驗中涉及到的T0或T1的中斷,中斷的控制可通過中斷允許寄存器IE來設(shè)置。IE的位定義如圖4-3所示。
圖4-3IE的位定義 EA:中斷允許總控位。EA=0,屏蔽所有的中斷請求;EA=1,開放中斷。EA的作用是使中斷允許形成兩級控制。即各中斷源首先受EA位的控制;其次還要受各中斷源自己的中斷允許總控位控制。 ET2:定時器/計數(shù)器T2的溢出中斷允許位,只用于52子系列。 ES: 串行口中斷允許位。ES=0,禁止串行口中斷;ES=1允許串行口中斷。 ET1:定時器/計數(shù)器T1的溢出中斷允許位。ET1=0,禁止T1中斷;ET1=1,允許T1中斷。 EX1:外部中斷1的中斷允許位。EX1=0,禁止外部中斷1中斷;EX1=1,允許外部中斷1中斷。 ET0:定時器/計數(shù)器T0的溢出中斷允許位。ET0=0,禁止T0中斷;ET0=1,允許T0中斷。 EX0:外部中斷0的中斷允許位。EX0=0,禁止外部中斷0中斷;ET0=1,允許外部中斷0中斷。 試驗中需開中斷允許總控位,需允許定時器T0和T1中斷,因此在編程時使EA=1,使ET0=1且ET1=1。 中斷源有多種, 每個中斷源的優(yōu)先級可通過中斷優(yōu)先級寄存器IP進行設(shè)置并管理。IP的位定義如圖4-4所示。
圖4-4IP的位定義 PT2: 定時器/計數(shù)器T2的中斷優(yōu)先級控制位。 PS: 串行口的中斷優(yōu)先級控制位。 PT1:定時器/計數(shù)器T1的中斷優(yōu)先級控制位。 PX1:外部中斷INT1的中斷優(yōu)先級控制位。 PT0:定時器/計數(shù)器T0的中斷優(yōu)先級控制位 PX0:外部中斷INT0的中斷優(yōu)先級控制位。 試驗中為提高測量結(jié)果的準(zhǔn)確度,需要將T1的中斷設(shè)置為優(yōu)先,通過指令SETB PT1來實現(xiàn)。 4.2.2 液晶顯示模塊1602內(nèi)部的控制指令 1602液晶模塊內(nèi)部的控制器共有11條指令,控制指令表如表4-1所示:
表4-1控制指令表 它的讀寫操作、屏幕和光標(biāo)的操作都是通過指令編程來實現(xiàn)的。(說明:1為高電平、0為低電平) 指令1:清顯示,指令碼01H,光標(biāo)復(fù)位到地址00H位置。
指令2:光標(biāo)復(fù)位,光標(biāo)返回到地址00H。
指令3:光標(biāo)和顯示模式設(shè)置 I/D:光標(biāo)移動方向,高電平右移,低電平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效。 指令4:顯示開關(guān)控制。 D:控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示 C:控制光標(biāo)的開與關(guān),高電平表示有光標(biāo),低電平表示無光標(biāo) B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍。 指令5:光標(biāo)或顯示移位 S/C:高電平時移動顯示的文字,低電平時移動光標(biāo) 。 指令6:功能設(shè)置命令 DL:高電平時為4位總線,低電平時為8位總線 N:低電平時為單行顯示,高電平時雙行顯示 F: 低電平時顯示5x7的點陣字符,高電平時顯示5x10的點陣字符 指令7:字符發(fā)生器RAM地址設(shè)置 。 指令8:DDRAM地址設(shè)置 。 指令9:讀忙信號和光標(biāo)地址 BF:為忙標(biāo)志位,高電平表示忙,此時模塊不能接收命令或者數(shù)據(jù),如果為低電平表示不忙。 指令10:寫數(shù)據(jù) 。指令11:讀數(shù)據(jù) 。 在對液晶顯示模塊1602寫入指令或?qū)懭霐?shù)據(jù)前,需要進行初始化,如清屏幕,光標(biāo)返回到00H位置,開顯示,將液晶模塊設(shè)置為雙行顯示等。編程時,要根據(jù)表3.1來編制程序,通過對RS、RW、D0-D7設(shè)置不同的高低電平來實現(xiàn)不同的功能。 4.3 系統(tǒng)軟件設(shè)計中的主要流程圖設(shè)計的主程序和T0中斷服務(wù)子程序的流程圖如圖4-5所示。 設(shè)計的數(shù)據(jù)處理子程序和T1中斷子程序的流程圖如圖4-6所示。
5 程序的編譯、仿真 5.1在Keil環(huán)境下的程序編寫1)建立一個新工程 單擊 Project 菜單,在彈出的下拉菜單中選中 New Project選項,然后選擇你要保存的路徑,輸入工程文件的名字,保存新工程的界面圖如圖5-1所示。 圖5-1新建工程
然后選擇單片機型號89c51 2)建立一個新的文件 單擊“File”菜單,再在下拉菜單中單擊“New”選項,此時光標(biāo)在編輯窗口里閃爍,這時可以鍵入應(yīng)用程序了,但應(yīng)首先保存空白的文件,單擊菜單上的“File”,在下拉菜單中選中“Save As”選項單擊,屏幕如下圖所示,在“文件名”欄右側(cè)的編輯框中,鍵入欲使用的文件名,同時,必須鍵入正確的擴展名。注意,如果用C語言編寫程序,則擴展名為(.c);如果用匯編語言編寫程序,則擴展名為(.asm),然后單擊“保存”按扭。回到編輯界面后,單擊“Target 1”前面的“+”號,然后在“Source Group 1”上擊右鍵,添加文件的界面圖如圖5-2所示。 圖5-2 添加文件 然后單擊“Add File to Group ‘Source Group 1’”, 選中要添加的文件,然后單擊“Add ” 3)輸入源程序,進行編譯、仿真 輸入源程序后,單擊“project”按鈕下的“Build project, translate”按鈕,程序無錯誤時界面圖5-3如圖:
圖5-3無錯誤界面 4)單擊“Project”菜單,再在下拉菜單中單擊"options for target'target1',出現(xiàn)選擇晶振頻率的界面圖如圖5-4所示。頻率改為12MHz 圖5-4 設(shè)置頻率界面 單擊圖中的“Create HEX File” 選項,使程序編譯后產(chǎn)生 HEX 代碼。程序即編寫好。
圖5-5輸入頻率為1Hz時的仿真結(jié)果
圖5-6輸入頻率為555Hz時仿真結(jié)果 6 結(jié)論 基于AT89C51單片機的液晶顯示頻率計包括單片機控制模塊和液晶顯示模塊,調(diào)試后的頻率計可測量方波、正弦波、脈沖信號等波形,測量最高頻率為500KHz,誤差為2Hz。本設(shè)計的創(chuàng)新點是:顯示部分采用液晶顯示模塊1602,顯示結(jié)果直接且能顯示多行多位,功耗小,使用壽命長。本設(shè)計的不足之處是:測量頻率范圍窄,需要進一步擴展。
7 心得 通過這次單片機課程設(shè)計,讓我感到了做好一件事是不容易的,對于單片機這門課,本來腦子里呈現(xiàn)出來就是一個‘難’字,果然,由于自己落下了一些內(nèi)容后,沒有好好預(yù)習(xí),導(dǎo)致全盤落下,最后搞得好多都不懂,自己也明白到后面的課程設(shè)計不好做,會更加難過。 老師布置任務(wù)后,都很迷茫,然后呢看著那些課程設(shè)計題目,自己選了一個,基于51單片機的數(shù)字頻率計的設(shè)計,這時才明白該好好做些事情了,自己開始查了好多資料,能用的微乎其微,當(dāng)自己畫好電路圖后,又對程序開始發(fā)愁,又問了好多同學(xué)、學(xué)長還有網(wǎng)上的資料,終于,程序有了,然后運行的時候卻不行了,一直愁困了我好多天,終于在網(wǎng)上找到了答案,至此,課程設(shè)計基本完成,然后寫報告。真的,好久沒有這么認(rèn)真做作業(yè)了,還有一年多時間,多學(xué)點東西才對。
2018-11-21 19:02 上傳
根據(jù)圖3.11中的T1中斷服務(wù)子程序流程圖設(shè)計的T1計數(shù)器中斷服務(wù)子程序如下。
TIMER1:
INC 2AH
RETI
根據(jù)圖3.10中的T0中斷服務(wù)子程序流程圖設(shè)計的T0定時器中斷服務(wù)子程序如下。
TIMER_INT:
CLR TR0
MOV TL0, TIMER_L
MOV TH0, TIMER_H
INC TIMCOUNT
MOV A , TIMCOUNT
CPL P1.4
CJNE A, #20H,T_END
CLR TR1
MOV TIMCOUNT ,#00H;
MOV INT_L, TL1
MOV INT_H, TH1
MOV INT_G, 2AH
MOV TH1, #00H
MOV TL1, #00H
MOV 2AH, #00H
SETB TR1
SETB TR0
RETI
根據(jù)圖中的數(shù)據(jù)處理子程序流程圖設(shè)計的數(shù)據(jù)處理子程序如下。
SBIN_SBCD:
CLR A
MOV T_G, A
MOV T_H, A
MOV T_M, A
MOV T_S, A
MOV R5, INT_G
MOV R7, INT_L
MOV R6, INT_H
MOV R2, #24
CLR C
SBIN_SBCD1:
MOV A, R7
RLC A
MOV R7, A
MOV A, R6
RLC A
MOV R6, A
MOV A, R5
RLC A
MOV R5, A
MOV A, T_S
ADDC A, T_S
DA A
MOV T_S, A
MOV A, T_M
ADDC A, T_M
DA A
MOV T_M, A
MOV A, T_H
ADDC A, T_H
DA A
MOV T_H, A
MOV A, T_H
ADDDC A, T_H
DA A
MOV T_G, A
MOV A, T_G
DA A
MOV T_G, A
DJNZ R2, SBIN_SBCD1
POP PSW
RET
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
201423030309 鐘明超.doc
(802 KB, 下載次數(shù): 155)
2018-11-21 18:22 上傳
基于51單片機的數(shù)字頻率計的設(shè)計 下載積分: 黑幣 -5
