查看: 31820|回復: 60
比AT配置還簡單的ESP8266透傳固件 超級適合新人及做項目
比AT配置還簡單的透傳固件資料包:
網絡配置固件使用說明
Esp8266-01管腳圖
Esp8266程序下載說明:
1.請將MTDOGPIO0置于低電平,GPIO2置于高電平。
如果你的模塊沒有MTDO,請至少將GPIO0置于低電平。
   GPIO0置于低電平是燒寫模式,高電平是運行模式。
2.請復位(復位是指RST低電平脈沖)或重新上電進入燒寫模式。
3.請不要使用USBTTL引出的電源,請使用獨立電源。
4.燒寫成功后,請重新上電。模塊波特率更改為9600115200.
5.燒寫中途失敗后,請重新上電燒寫。
Esp8266下載模式,降CH_PD接入電源,GPIO0接地重要事情說3遍!!!!!
分別導入下載數據。
點擊下載。
8266下載模式重新啟動。
下載過程中顯示數據。
等待下載完成。
網頁配置固件配置:
將esp8266運行模式運行,esp8266將運行到sta+ap模式,esp8266熱點的SSID是:admin 密碼:12345678 。連接到esp8266熱點后,打開游覽器,網址輸入 10.10.10.208  將進入如下配置。連接路由器后可以不用連接esp8266的熱點可以直接輸入IP地址配置,具體介紹請看靜態IP地址設置。此功能很方便
1.    esp8266熱點名字與密碼修改:
如圖所示,修改帳號與密碼直接修改就可以,在熱點中不支持中文不支持符號,密碼最少8位。
2.    esp8266連接路由器修改:
如圖所示,修改連接路由器的的帳號與密碼和是否連接。帳號和密碼不支持中文和符號。
選擇是否連接則會連接到相應的路由器。
3.    通信協議的設置:1.    TCP SERVER 服務器模式設置:
在tcp 服務器模式下IP地址無用(靜態IP如果要用就選擇不用則不選擇功能下面則會說明),只需要設置相應的端口號則為服務器的端口號,如果要連接esp8266服務器模式 IP地址輸入10.10.10.208 輸入其相應的端口號則
進入透傳模式。直接用串口發送任何消息服務器都會接收,反之也是一樣。
2.    TCP Client 客戶端模式:
在TCP 客戶端模式中靜態IP如果要用就選擇不用則不選擇功能下面則會說明,在IP地址中輸入其要連接服務器的IP地址與端口號則就可以配置。配置完成后esp8266進入透傳。直接用串口發送消息客戶端就會向服務器發送消息。(TCP 客戶端模式必須要連接到路由器才可以開啟此功能)
3.    UDP: 在UDP中不分客戶端模式與服務器模式靜態IP如果要用就選擇不用則不選擇功能下面則會說明,他是以廣播形式發送消息。在UDP模式中不管是連接到路由器或者沒連接到路由器IP地址則輸入的IP是要發送信息目標地址的IP(如果所有的UDP都要接收到IP地址則 255.255.255.255),端口號則是目標的端口號4.靜態IP:
靜態IP 地址的作用是:連接路由器后固定分配的IP地址,xxx.xxx.xxx.yyy ,xxx是路由器決定(如:192.168.0.yyy),yyy則是你想分配的IP地址,如果要啟動靜態IP地址必須要勾上。
靜態IP地址設置后在局域網內可以不必連接esp8266的熱點一樣可以配置8266.在連接到路由器后可以直接打開路由器在路由器地址輸入設置的靜態IP則可以進入配置界面。靜態IP是必須在連接路由器后可以使用。
備注:在使用過程中不能使用80端口,目前v1.020160531版本IP地址不支持域名解析,下一個則支持域名解析,在配置完成后要點擊保存就可以了,如果要復位則電機復位就可以了。每種配置完成后都是透傳,直接發送數據及可。
如果對此固件有其他BUG或者要修改固件功能可以直接聯系作者,如果有更好的設置方案也可以和作者討論。
全部資料51hei下載地址:
比AT配置還簡單的透傳固件超級適合新人及做項目.zip (4.65 MB, 下載次數: 669)
收藏收藏48 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:842922 發表于 2020-11-13 21:23 | 只看該作者
可以用,就是在網頁里點保存好像不管用,連接wifi網頁也連不上,必須把wif名字改成admin才可自動連接有人遇到這個問題沒有
ID:277550 發表于 2018-11-21 22:57 | 只看該作者
使用arduino也超容易,因為arduino有很多庫
ID:137676 發表于 2018-11-22 01:03 | 只看該作者
有視頻指導嗎?豈不更方便
ID:505150 發表于 2019-4-5 01:15 | 只看該作者
學習了,很好
ID:505164 發表于 2019-4-5 07:45 | 只看該作者
哇,謝謝樓主,寫的太詳細了
ID:137349 發表于 2019-4-6 23:22 | 只看該作者
謝謝 我試試
ID:367948 發表于 2019-4-10 20:43 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:290380 發表于 2019-5-18 00:11 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:111376 發表于 2019-6-19 13:19 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:525478 發表于 2019-6-20 13:01 | 只看該作者
學習學習  感謝分享
ID:216341 發表于 2019-6-21 21:44 | 只看該作者
謝謝樓主,這幾天入坑ESP8266了,正需要。
ID:574800 發表于 2019-6-30 15:33 | 只看該作者
有視頻指導嗎?豈不更方便  入坑ESP8266了
ID:164385 發表于 2019-7-1 16:14 | 只看該作者
簡單且實用!
ID:152164 發表于 2019-7-7 10:54 | 只看該作者
固件燒寫成功后,恢復運行模式重啟后沒有ssid是什么情況啊?
ID:119977 發表于 2019-8-15 09:58 | 只看該作者
ziiyn 發表于 2019-7-7 10:54
我也遇到同樣情況
ID:600929 發表于 2019-8-17 07:30 來自觸屏版 | 只看該作者
hewayking 發表于 2019-8-15 09:58
我也遇到同樣情況
我也是同樣的情況,有沒有解決的辦法呢
ID:600929 發表于 2019-8-21 14:44 來自觸屏版 | 只看該作者
動情小豬 發表于 2019-8-17 07:30
我也是同樣的情況,有沒有解決的辦法呢
一直沒有能解決,有說是供電問題,也有說是flash沒擦除
ID:599538 發表于 2019-10-1 11:18 來自觸屏版 | 只看該作者
好詳細
ID:553031 發表于 2019-10-3 07:45 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主,寫的太詳細了
ID:241469 發表于 2019-11-12 15:57 | 只看該作者
這個真的是非常不錯了。 正好要用。 謝謝!!
ID:90358 發表于 2019-11-14 21:52 | 只看該作者
不錯,下載試試
ID:610000 發表于 2019-11-19 17:57 | 只看該作者
感謝樓主
ID:492719 發表于 2019-11-20 13:55 | 只看該作者
你好,請問ESP8266透傳的網路配置軟件何處可以下載
ID:562440 發表于 2019-11-21 01:52 | 只看該作者
講的真不錯
ID:685845 發表于 2020-1-13 21:35 | 只看該作者
感謝樓主
ID:473059 發表于 2020-1-15 11:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:690382 發表于 2020-2-5 22:28 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享!
ID:691859 發表于 2020-2-10 21:42 | 只看該作者
好文章,非常感謝您的無私奉獻
ID:137736 發表于 2020-2-11 14:56 來自觸屏版 | 只看該作者
太方便了,謝謝
ID:698094 發表于 2020-2-25 16:55 | 只看該作者
新手一個,多謝分享!!!
ID:698094 發表于 2020-2-27 08:53 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!!
ID:699312 發表于 2020-2-27 21:51 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么下載不了
ID:385637 發表于 2020-3-2 18:21 | 只看該作者
怎么連接小愛或小度師兄
ID:699312 發表于 2020-3-5 10:10 | 只看該作者
好用
ID:699312 發表于 2020-3-5 10:13 | 只看該作者
波特率可以設置7位就更好了
ID:699312 發表于 2020-3-7 14:57 | 只看該作者
請問怎樣才能聯系到作者
ID:705567 發表于 2020-3-18 12:01 | 只看該作者
超詳細的資料,感謝分享!
ID:664072 發表于 2020-3-24 10:47 | 只看該作者
可以實現模塊對模塊不經過路由器的透傳嗎,怎么設置的?燒錄好了試驗很久沒實現。
ID:67772 發表于 2020-3-25 11:25 | 只看該作者
這個挺好的
ID:731443 發表于 2020-4-17 16:09 | 只看該作者
還能下載嗎?
