查看: 4560|回復(fù): 0
單片機(jī)串口接收通過MAX7219驅(qū)動(dòng)64個(gè)繼電器仿真+代碼
ID:421173 發(fā)表于 2018-11-21 16:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
上電發(fā)送工作正常指令給主CPU
接收8位數(shù)據(jù)
后八位為控制位,大于100的RSET   小于100的SET
輸出范圍  Q   00---07
              10---17
              20---27
              30---37
              70---77
接收到數(shù)據(jù)后反饋給主CPU,檢查正確性
單片機(jī)源程序如下:
  1. /****************************************************
  2. 單片機(jī)89C55,12M晶振,通過單片機(jī)和MAX7219控制64個(gè)繼電器輸出;
  3. 采用通信方式接收信息,接收方式為八位數(shù)據(jù);接收采用串口接收數(shù)據(jù);
  4. 00--07分別對(duì)應(yīng)Q0.0--Q0.7八個(gè)繼
  5. 電器動(dòng)作;10--17為Q1.0--Q1.7八個(gè)繼電器動(dòng)作*****Q7.0--Q7.7總64
  6. 個(gè)繼電器;
  7. 想復(fù)位繼電器,對(duì)應(yīng)的前面加100即可,如100,為Q0.0繼電器復(fù)位;
  8. 172為Q7.2繼電器復(fù)位;
  9. ****************************************************/
  10. #include <reg52.h>
  11. #include <intrins.h>
  12. #define uchar unsigned char
  13. #define uint  unsigned int
  14. //定義Max7219端口
  15. sbit Max7219_pinCLK = P2^2;
  16. sbit Max7219_pinCS  = P2^1;
  17. sbit Max7219_pinDIN = P2^0;
  18. uchar ReData;
  19. uchar code DP[]={0,128,1,2,4,8,16,32,64,255};//顯示從全滅到一個(gè)燈泡
  20. uchar NUM0,NUM1,NUM2,NUM3,NUM4,NUM5,NUM6,NUM7;
  21. uchar code SET[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  22. uchar code RSET[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  23. void Delay_xms(uint x)
  24. {
  25. uint i,j;
  26. for(i=0;i<x;i++)
  27.   for(j=0;j<112;j++);
  28. }
  29. //--------------------------------------------
  30. //功能:向MAX7219(U3)寫入字節(jié)
  31. //入口參數(shù):DATA
  32. //出口參數(shù):無
  33. //說明:
  34. void Write_Max7219_byte(uchar DATA)
  35. {
  36.             uchar i;
  37.                 Max7219_pinCS=0;
  38.             for(i=8;i>=1;i--)
  39.           {
  40.             Max7219_pinCLK=0;
  41.             Max7219_pinDIN=DATA&0x80;
  42.             DATA=DATA<<1;
  43.             Max7219_pinCLK=1;
  44.            }
  45. }
  46. //-------------------------------------------
  47. //功能:向MAX7219寫入數(shù)據(jù)
  48. //入口參數(shù):address、dat
  49. //出口參數(shù):無
  50. //說明:
  51. void Write_Max7219(uchar address,uchar dat)
  52. {
  53.      Max7219_pinCS=0;
  54.          Write_Max7219_byte(address);           //寫入地址,即數(shù)碼管編號(hào)
  55.      Write_Max7219_byte(dat);               //寫入數(shù)據(jù),即數(shù)碼管顯示數(shù)字
  56.          Max7219_pinCS=1;
  57. }
  58. void Init_MAX7219(void)
  59. {
  60. Write_Max7219(0x09, 0x00);       //譯碼方式:BCD碼
  61. Write_Max7219(0x0a, 0x03);       //亮度
  62. Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //掃描界限;8個(gè)數(shù)碼管顯示
  63. Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //掉電模式:0,普通模式:1
  64. Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //顯示測(cè)試:1;測(cè)試結(jié)束,正常顯示:0
  65. }
  66. void SHUCHU(unsigned char shu)//數(shù)碼代表輸出點(diǎn)Q0.0---Q0.8...Q8.0---Q8.8  數(shù)00--77  大于100是復(fù)位
  67. {
  68. unsigned char i,j;
  69. i=shu%100/10;
  70. j=shu%10;
  71. switch(i)
  72.         {
  73.         case 0:{NUM0=NUM0|SET[j];Write_Max7219(1,NUM0);break;};
  74.     case 1:{NUM1=NUM1|SET[j];Write_Max7219(2,NUM1);break;};
  75.     case 2:{NUM2=NUM2|SET[j];Write_Max7219(3,NUM2);break;};
  76.     case 3:{NUM3=NUM3|SET[j];Write_Max7219(4,NUM3);break;};
  77.     case 4:{NUM4=NUM4|SET[j];Write_Max7219(5,NUM4);break;};
  78.     case 5:{NUM5=NUM5|SET[j];Write_Max7219(6,NUM5);break;};
  79.     case 6:{NUM6=NUM6|SET[j];Write_Max7219(7,NUM6);break;};
  80.     case 7:{NUM7=NUM7|SET[j];Write_Max7219(8,NUM7);break;};
  81.
  82.         }
  83. }
  84. void RSHUCHU(unsigned char shu)//數(shù)碼代表輸出點(diǎn)Q0.0---Q0.8...Q8.0---Q8.8  數(shù)00--77  大于100是復(fù)位
  85. {
  86. unsigned char i,j;
  87. i=shu%100/10;
  88. j=shu%10;
  89. switch(i)
  90.         {
  91.         case 0:{NUM0=NUM0&RSET[j];Write_Max7219(1,NUM0);break;};
  92.     case 1:{NUM1=NUM1&RSET[j];Write_Max7219(2,NUM1);break;};
  93.     case 2:{NUM2=NUM2&RSET[j];Write_Max7219(3,NUM2);break;};
  94.     case 3:{NUM3=NUM3&RSET[j];Write_Max7219(4,NUM3);break;};
  95.     case 4:{NUM4=NUM4&RSET[j];Write_Max7219(5,NUM4);break;};
  96.     case 5:{NUM5=NUM5&RSET[j];Write_Max7219(6,NUM5);break;};
  97.     case 6:{NUM6=NUM6&RSET[j];Write_Max7219(7,NUM6);break;};
  98.     case 7:{NUM7=NUM7&RSET[j];Write_Max7219(8,NUM7);break;};
  99.
  100.         }
  101. }
  102. void main(void)
  103. {
  104. unsigned char num;
  105.         SCON = 0x50;      //REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1
  106.             TMOD|= 0x20;      //定時(shí)器工作方式2
  107.                 PCON|= 0x80;
  108.
  109.                 TH1  = 0xFD;     //baud*2  /* reload value 19200、數(shù)據(jù)位8、停止位1。效驗(yàn)位無
  110.
  111.                 TR1  = 1;
  112.                 ES   = 1;        //開串口中斷
  113.                 EA   = 1;        // 開總中斷
  114. Init_MAX7219();
  115. while(1)
  116. {
  117. num=ReData;
  118. if(num>=100)
  119. {RSHUCHU(num%100);}
  120. else
  121. SHUCHU(num%100);//x7,x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6  1---8燈泡亮
  122.
  123. }
  124. }
  125. /****************************************************
  126.                串口中斷程序
  127. ******************************************************/
  128. void ser_int (void) interrupt 4 using 1
  129. {
  130. if(RI == 1)        //RI接受中斷標(biāo)志
  131. {
  132.         RI = 0;                    //清除RI接受中斷標(biāo)志
  133.         ReData = SBUF;  //SUBF接受/發(fā)送緩沖器
  134. }
  135. }
此商品已被刪除
MAX7219點(diǎn)陣驅(qū)動(dòng)64個(gè)繼電器OK.rar
9.4 MB, 下載次數(shù): , 下載積分: 黑幣 -5
