查看: 4139|回復: 4
用PCF8591接IIC總線直接輸出DA的程序怎么寫?
PCF8591的SCL和SDA隨便接51單片機的兩個I/O口上,A0-A1,AN0-AN3不接,能否輸出想要的電壓,程序應該怎么寫好?
ID:111634 發表于 2018-11-21 10:58 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-11-21 23:01 編輯
實例87  PCF8591 I2C串行D-A輸出連續鋸齒波
Proteus仿真一下,確認有效。
實例87 PCF8591 I2C串行D-A.rar (52.66 KB, 下載次數: 63)
實例85  PCF8591 I2C串行A-D(1602顯示) 實例85 PCF8591 I2C串行A-D.rar (57.96 KB, 下載次數: 18)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:430157 發表于 2018-11-21 19:34 | 只看該作者
#include<reg52.h>
//PCF8591相關定義
sbit SCL=P2^0;
sbit SDA=P2^1;
#define SCL_SET SCL=1
#define SCL_CLR SCL=1
#define SDA_SET SDA=1
#define SDA_CLR SDA=0
#define AddWr 0x90
#define AddRd 0x91
#define adCon 0x40
//LCD1602相關定義
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit E=P2^7;
#define setRS RS=1
#define clrRS RS=0
#define setRW RW=1
#define clrRW RW=0
#define setE E=1
#define clrE E=0
unsigned int time=0;
unsigned char ADFlag=0;
unsigned char str[8]="Ai n.mv";
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
void delayms(unsigned int time)
unsigned int i;
for(i=0;i<time;i++)
delay(120);
void writeData(unsigned char Data)
  setRS;
  clrRW;
  delay(1);
  setE;
  delay(1);
  P0=Data;
  delay(5);
  clrE;
void writeCom(unsigned char Com)
  clrRS;
  clrRW;
  delay(1);
  setE;
  delay(1);
  P0=Com;
  delay(5);
  clrE;
//清屏函數
void clear_scr(void)
  writeCom(0x01);
  delayms(5);
void disStr(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *str)
  if(y==0) writeCom(0x80+x);         //第一行
  else writeCom(0xc0+x);                 //第二行
  while(*str)
   writeData(*str);
   str++;
void lcdlnitial()
  writeCom(0x38);  //顯示模式設置
  delayms(5);
  writeCom(0x08);  //顯示關閉
  clear_scr();           //清屏
  writeCom(0x06);  //顯示光標移動設置
  delayms(5);
  writeCom(0x0C);  //顯示開及光標設置
void start()
   SDA_SET;
   delay(1);
   SCL_SET;
   delay(5);
   SDA_CLR;
void stop()
   SDA_CLR;
   delay(1);
   SCL_SET;
   delay(5);
   SDA_SET;
void ack()
  SDA_CLR;
  SCL_SET;
  delay(1);
  SCL_CLR;
void noAck()
  SDA_SET;
  SCL_SET;
  delay(1);
  SCL_CLR;
void send(unsigned char Data)
   unsigned char i=0;
   unsigned char temp=0;
   temp=Data;
   for(i=0;i<8;i++)
     SCL_CLR;
         delay(1);
         if(temp&0x80)SDA_SET;
         else SDA_CLR;
         delay(1);
         SCL_SET;
         delay(1);
         temp<<=1;
   SCL_CLR;
unsigned char recive()
unsigned char i=0;
SDA_SET;
for(i=0; i<8; i++)
  SCL_CLR;
  delay(1);
  SCL_SET;
  delay(2);
  if(SDA) temp|=0x01;
  else temp&=0xfe;
  if(i<7)   temp<<=1;
  SCL_CLR;
  return temp;
unsigned char read(unsigned char ch)
start();
send(AddWr);        //確認芯片
ack();
send(adCon|ch);        //確認通道
ack();
//讀出數據,放入temp
start();
send(AddRd);
ack();
temp=recive();
noAck();
stop();
return temp;
void DAC(unsigned char light)
start();
send(AddWr);
ack();
send(0x40);        //寫入控制位,使能DAC輸出
ack();
send(light);
ack();
stop();
void dis(unsigned char *date)
  float j;
  unsigned int k;
  unsigned char i=0;
  unsigned char ch1, ch2, ch3;
for(i=0;i<4;i++)
    j=date[i]*10/51;
        k=(int)j;
        ch1=i+48;
        str[1]=ch1;
        ch2=k/10+48;
        str[3]=ch2;
        ch3=k%10+48;
        str[5]=ch3;
        if(i>1) disStr(i*8-16,1,str);
        else disStr(i*8,0,str);
unsigned char i=0;
unsigned char vot[4];
lcdlnitial();
  vot[3]=read(0);
  vot[0]=read(1);
  vot[1]=read(2);
  vot[2]=read(3);
  DAC(vot[0]);
  dis(vot);
  delayms(5);
這個程序是在百度里的,但仿真時,AOUT不會隨A0的電壓的改變而改變,有大神回答一下嗎?
ID:430157 發表于 2018-11-22 14:02 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-11-21 10:58
先Proteus仿真一下,確認有效。
完美的例子,謝謝
ID:430157 發表于 2018-11-22 14:04 | 只看該作者
liven丶 發表于 2018-11-21 19:34
#include
//PCF8591相關定義
sbit SCL=P2^0;
是我自己打錯了,這個程序是沒問題的
