查看: 2428|回復(fù): 1
基于LM317直流穩(wěn)壓電路的設(shè)計(jì)
ID:430041 發(fā)表于 2018-11-20 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM317是應(yīng)用最為廣泛的電源集成電路之一,它不僅具有固定式三端穩(wěn)壓電路的最簡單形式,又具備輸出電壓可調(diào)的特點(diǎn)。此外,還具有調(diào)壓范圍寬、穩(wěn)壓性能好、噪聲低、紋波抑制比高等優(yōu)點(diǎn)。lm317是可調(diào)節(jié)3端正電壓穩(wěn)壓器,在輸出電壓范圍1.2伏到37伏時(shí)能夠提供超過1.5安的電流,此穩(wěn)壓器非常易于使用。
電路特性:可調(diào)整輸出電壓低到1.2V。保證1.5A 輸出電流。典型線性調(diào)整率0.01%。典型負(fù)載調(diào)整率0.1%。80dB紋波抑制比。輸出短路保護(hù)。過流、過熱保護(hù)。調(diào)整安全工作區(qū)保護(hù)。標(biāo)準(zhǔn)三端晶體管封裝。電壓范圍LM117/LM317 1.25V 至 37V 連續(xù)可調(diào)。
主要參數(shù):輸出電壓:1.25-37V DC;輸出電流:5mA-1.5A;芯片內(nèi)部具有過熱、過流、短路保護(hù)電路;最大輸入-輸出電壓差:40V DC,最小輸入-輸出電壓差:3V DC;使用環(huán)境溫度:-10-+85℃ 。存儲(chǔ)環(huán)境溫度:-65-+150℃ 。
由于LM317具有這些特性,所以經(jīng)常用317穩(wěn)壓塊制作輸出電壓可變的穩(wěn)壓電源。
ID:379730 發(fā)表于 2018-11-20 17:53 | 顯示全部樓層
很好的資料!
