查看: 13066|回復: 5
MATLAB實現語音識別功能課設含代碼
ID:430036 發表于 2018-11-20 17:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
《智能儀器》課程設計
題    目: MATLAB實現語音識別功能
目錄
設計任務及要求1
語音識別的簡單介紹
2.1語者識別的概念2
  2.2特征參數的提取3
  2.3用矢量量化聚類法生成碼本3
  2.4VQ的說話人識別 4
算法程序分析
3.1函數關系.4
    3.2代碼說明5
    3.2.1函數mfcc5
   3.2.2函數disteu5
    3.2.3函數vqlbg.6
3.2.4函數test6
3.2.5函數testDB7
    3.2.6 函數train8
3.2.7函數melfb8
演示分析.9
   心得體會.11
附:GUI程序代碼12
  • 設計任務及要求
用MATLAB實現簡單的語音識別功能;
具體設計要求如下:
  用MATLAB實現簡單的數字1~9的語音識別功能。
  • 語音識別的簡單介紹
基于VQ的說話人識別系統,矢量量化起著雙重作用。在訓練階段,把每一個說話者所提取的特征參數進行分類,產生不同碼字所組成的碼本。在識別(匹配)階段,我們用VQ方法計算平均失真測度(本系統在計算距離d時,采用歐氏距離測度),從而判斷說話人是誰。
語音識別系統結構框圖如圖1所示
圖1 語音識別系統結構框圖
2.1語者識別的概念
語者識別就是根據說話人的語音信號來判別說話人的身份。語音是人的自然屬性之一,由于說話人發音器官的生理差異以及后天形成的行為差異,每個人的語音都帶有強烈的個人色彩,這就使得通過分析語音信號來識別說話人成為可能。用語音來鑒別說話人的身份有著許多獨特的優點,如語音是人的固有的特征,不會丟失或遺忘;語音信號的采集方便,系統設備成本低;利用電話網絡還可實現遠程客戶服務等。因此,近幾年來,說話人識別越來越多的受到人們的重視。與其他生物識別技術如指紋識別、手形識別等相比較,說話人識別不僅使用方便,而且屬于非接觸性,容易被用戶接受,并且在已有的各種生物特征識別技術中,是唯一可以用作遠程驗證的識別技術。因此,說話人識別的應用前景非常廣泛:今天,說話人識別技術已經關系到多學科的研究領域,不同領域中的進步都對說話人識別的發展做出了貢獻。說話人識別技術是集聲學、語言學、計算機、信息處理和人工智能等諸多領域的一項綜合技術,應用需求將十分廣闊。在吃力語音信號的時候如何提取信號中關鍵的成分尤為重要。語音信號的特征參數的好壞直接導致了辨別的準確性。
2.2特征參數的提取
對于特征參數的選取,我們使用mfcc的方法來提取。MFCC參數是基于人的聽覺特性利用人聽覺的屏蔽效應,在Mel標度頻率域提取出來的倒譜特征參數。
MFCC參數的提取過程如下:
  • 1. 對輸入的語音信號進行分幀、加窗,然后作離散傅立葉變換,獲得頻譜分布信息。
設語音信號的DFT為:
(1)
其中式中x(n)為輸入的語音信號,N表示傅立葉變換的點數。
  • 2. 再求頻譜幅度的平方,得到能量譜。
  • 3. 將能量譜通過一組Mel尺度的三角形濾波器組。
我們定義一個有M個濾波器的濾波器組(濾波器的個數和臨界帶的個數相近),采用的濾波器為三角濾波器,中心頻率為f(m),m=1,2,3,···,M
本系統取M=100。
  • 4. 計算每個濾波器組輸出的對數能量。
(2)
其中為三角濾波器的頻率響應。
  • 5. 經過離散弦變換(DCT)得到MFCC系數。
MFCC系數個數通常取20—30,常常不用0階倒譜系數,因為它反映的是頻譜能量,故在一般識別系統中,將稱為能量系數,并不作為倒譜系數,本系統選取20階倒譜系數。
2.3用矢量量化聚類法生成碼本
我們將每個待識的說話人看作是一個信源,用一個碼本來表征。碼本是從該說話人的訓練序列中提取的MFCC特征矢量聚類而生成。只要訓練的序列足夠長,可認為這個碼本有效地包含了說話人的個人特征,而與講話的內容無關。
本系統采用基于分裂的LBG的算法設計VQ碼本,為訓練序列,B為碼本。
具體實現過程如下:
  • 1. 取提取出來的所有幀的特征矢量的型心(均值)作為第一個碼字矢量B1
  • 2. 將當前的碼本Bm根據以下規則分裂,形成2m個碼字。
  •             (4)
其中m從1變化到當前的碼本的碼字數,ε是分裂時的參數,本文ε=0.01。
  • 3. 根據得到的碼本把所有的訓練序列(特征矢量)進行分類,然后按照下面兩個公式計算訓練矢量量化失真量的總和以及相對失真(n為迭代次數,初始n=0=∞B為當前的碼書),若相對失真小于某一閾值ε,迭代結束,當前的碼書就是設計好的2m個碼字的碼書,轉5。否則,轉下一步。
量化失真量和:
     (5)
相對失真:
              (6)
    4. 重新計算各個區域的新型心,得到新的碼書,轉3。
5. 重復2 ,3 和4步,直到形成有M個碼字的碼書(M是所要求的碼字數),其中D0=10000。
2.4 VQ的說話人識別
設是未知的說話人的特征矢量,共有T幀是訓練階段形成的碼書,表示碼書第m個碼字,每一個碼書有M個碼字。再計算測試者的平均量化失真D,并設置一個閾值,若D小于此閾值,則是原訓練者,反之則認為不是原訓練者。
(7)
  • 算法程序分析
在具體的實現過程當中,采用了matlab軟件來幫助完成這個項目。在matlab中主要由采集,分析,特征提取,比對幾個重要部分。以下為在實際的操作中,具體用到得函數關系和作用一一列舉在下面。
3.1函數關系
主要有兩類函數文件Train.m和Test.m
在Train.m調用Vqlbg.m獲取訓練錄音的vq碼本,而[url=]Vqlbg.m調用mfcc.m獲取單個錄音的mel倒譜系數[/url],接著mfcc.m調用Melfb.m---將能量譜通過一組Mel尺度的三角形濾波器組。
在Test.m函數文件中調用Disteu.m計算訓練錄音(提供vq碼本)與測試錄音(提供mfcc)mel倒譜系數的距離,即判斷兩聲音是否為同一錄音者提供。[url=]Disteu.m調用mfcc.m獲取單個錄音的mel倒譜系數[/url]。mfcc.m調用Melfb.m---將能量譜通過一組Mel尺度的三角形濾波器組。
3.2具體代碼說明
3.2.1函數mffc:
function r = mfcc(s, fs)
m = 100;
n = 256;
l = length(s);
nbFrame = floor((l - n) / m) + 1;   %沿-∞方向取整
for i = 1:n
for j = 1:nbFrame
M(i, j) = s(((j - 1) * m) + i);  %對矩陣M賦值
end
end
h = hamming(n);    %加 hamming 窗,以增加音框左端和右端的連續性
M2 = diag(h) * M;
for i = 1:nbFrame
frame(:,i) = fft(M2(:, i));  %對信號進行快速傅里葉變換FFT
end
t = n / 2;
tmax = l / fs;
m = melfb(20, n, fs); %將上述線性頻譜通過Mel 頻率濾波器組得到Mel 頻譜,下面在將其轉化成對數頻譜
n2 = 1 + floor(n / 2);
z = m * abs(frame(1:n2, :)).^2;
r = dct(log(z));  %將上述對數頻譜,經過離散余弦變換(DCT)變換到倒譜域,即可得到Mel 倒譜系數(MFCC參數)
3.2.2函數disteu
---計算測試者和模板碼本的距離
function d = disteu(x, y)
[M, N] = size(x);  %音頻x賦值給【M,N】
[M2, P] = size(y); %音頻y賦值給【M2,P】
if (M ~= M2)
    error('不匹配!')  %兩個音頻時間長度不相等
end
d = zeros(N, P);
if (N < P)%在兩個音頻時間長度相等的前提下
    copies = zeros(1,P);
   for n = 1:N
        d(n,:) = sum((x(:, n+copies) - y) .^2, 1);
    end
    copies = zeros(1,N);
    for p = 1:P
        d(:,p) = sum((x - y(:, p+copies)) .^2, 1)';
    end%%成對歐氏距離的兩個矩陣的列之間的距離
end
d = d.^0.5;
3.2.3函數vqlbg
---該函數利用矢量量化提取了音頻的vq碼本
function r = vqlbg(d,k)
e = .01;
r = mean(d, 2);
dpr = 10000;
for i = 1:log2(k)
    r = [r*(1+e), r*(1-e)];
    while (1 == 1)
        z = disteu(d, r);
        [m,ind] = min(z, [], 2);
        t = 0;
        for j = 1:2^i
            r(:, j) = mean(d(:, find(ind == j)), 2);
            x = disteu(d(:, find(ind == j)), r(:, j));
            for q = 1:length(x)
                t = t + x(q);
            end
        end
        if (((dpr - t)/t) < e)
            break;
            dpr = t;
        end
    end
end
3.2.4函數test
function finalmsg = test(testdir, n, code)
for k = 1:n                     % read test sound file of each speaker
    file = sprintf('%ss%d.wav', testdir, k);
    [s, fs] = wavread(file);
    v = mfcc(s, fs);            % 得到測試人語音的mel倒譜系數
distmin = 4;              %閾值設置處
                        % 就判斷一次,因為模板里面只有一個文件
        d = disteu(v, code{1});    %計算得到模板和要判斷的聲音之間的“距離”
        dist = sum(min(d,[],2)) / size(d,1);  %變換得到一個距離的量
                                      %測試閾值數量級
        msgc = sprintf('與模板語音信號的差值為:%10f ', dist);
        disp(msgc);
        %此人匹配
        if dist <= distmin  %一個閾值,小于閾值,則就是這個人。
            msg = sprintf('第%d位說話者與模板語音信號匹配,符合要求!\n', k);
            finalmsg = '此位說話者符合要求!'; %界面顯示語句,可隨意設定
            disp(msg);
        end
        %此人不匹配
        if dist > distmin
            msg = sprintf('第%d位說話者與模板語音信號不匹配,不符合要求!\n', k);
             finalmsg = '此位說話者不符合要求!'; %界面顯示語句,可隨意設定
             disp(msg);
        end
end
3.2.5函數testDB
這個函數實際上是對數據庫一個查詢,根據測試者的聲音,找相應的文件,并且給出是誰的提示
function testmsg = testDB(testdir, n, code)
nameList={'1','2','3','4','5','6','7','8','9' };                        %這個是我們要識別的9個數
for k = 1:n                     % 數據庫中每一個說話人的特征
    file = sprintf('%ss%d.wav', testdir, k);              %找出文件的路徑
    v = mfcc(s, fs);            % 對找到的文件取mfcc變換
    distmin = inf;
    k1 = 0;
    for l = 1:length(code)
       d = disteu(v, code{l});
        if dist < distmin
            distmin = dist;%%這里和test函數里面一樣  但多了一個具體語者的識別
            k1 = l;
        end
    end
    msg=nameList{k1}
    msgbox(msg);
end
3.2.6 函數train
---該函數就是對音頻進行訓練,也就是提取特征參數
function code = train(traindir, n)
k = 16;                        % number of centroids required
for i = 1:n                     % 對數據庫中的代碼形成碼本
    file = sprintf('%ss%d.wav', traindir, i);
    disp(file);
    v = mfcc(s, fs);            % 計算 MFCC's 提取特征特征,返回值是Mel倒譜系數,是一個log的dct得到的
    code{i} = vqlbg(v, k);      % 訓練VQ碼本  通過矢量量化,得到原說話人的VQ碼本
end
3.2.7 函數melfb
---確定矩陣的濾波器
function m = melfb(p, n, fs)
f0 = 700 / fs;
fn2 = floor(n/2);
lr = log(1 + 0.5/f0) / (p+1);
% convert to fft bin numbers with 0 for DC term
bl = n * (f0 * (exp([0 1 p p+1] * lr) - 1));
直接轉換為FFT的數字模型
b1 = floor(bl(1)) + 1;
b2 = ceil(bl(2));
b3 = floor(bl(3));
b4 = min(fn2, ceil(bl(4))) - 1;
pf = log(1 + (b1:b4)/n/f0) / lr;
fp = floor(pf);
pm = pf - fp;
r = [fp(b2:b4) 1+fp(1:b3)];
c = [b2:b4 1:b3] + 1;
v = 2 * [1-pm(b2:b4) pm(1:b3)];
m = sparse(r, c, v, p, 1+fn2);
  • 演示分析
我們的功能分為兩部分:對已經保存的9個數字的語音進行辨別和實時的判斷說話人說的是否為一個數.在前者的實驗過程中,先把9個數字的聲音保存成wav的格式,放在一個文件夾中,作為一個檢測的數據庫.然后對檢測者實行識別,系統給出提示是哪個數字.
在第二個功能中,實時的錄取一段說話人的聲音作為模板,提取mfcc特征參數,隨后緊接著進行遇著識別,也就是讓其他人再說相同的話,看是否是原說話者.
實驗過程及具體功能如下
先打開Matlab 使Current Directory為錄音及程序所所在的文件夾
再打開文件“enter.m”,點run運行,打開enter界面,點擊“進入”按鈕進入系統。(注:文件包未封裝完畢,目前只能通過此方式打開運行。)(如下圖figure1)
           figure1
在對數據庫中已有的語者進行識別模塊:
選擇載入語音庫語音個數;
點擊語音庫錄制模版進行已存語音信息的提取;
點擊錄音-test進行現場錄音;
點擊語者判斷進行判斷數字,并顯示出來。
在實時語者識別模塊:
點擊實時錄制模板上的“錄音-train”按鈕,是把新語者的聲音以wav格式存放在”實時模板”文件夾中, 接著點擊“實時錄制模板”,把新的模板提取特征值。隨后點擊實時語者識別模板上的“錄音-train”按鈕,是把語者的聲音以wav格式存放在”測試”文件夾中,再點擊“實時語者識別”,在對測得的聲音提取特征值的同時,和實時模板進行比對,然后得出是否是實時模板中的語者。另外面板上的播放按鈕都是播放相對應左邊錄取的聲音。
想要測量多次,只要接著錄音,自動保存,然后程序比對音頻就可以。
退出只要點擊菜單File/Exit,退出程序。
程序運行截圖:
(fig.2)運行系統界面
  • 心得體會
實驗表明,該系統能較好地進行語音的識別,同時,基于矢量量化技術  (VQ)的語音識別系統具有分類準確,存儲數據少,實時響應速度快等綜合性能好的特點.
矢量量化技術在語音識別的應用方面,尤其是在孤立詞語音識別系統中得到很好的應用,特別是有限狀態矢量量化技術,對于語音識別更為有效。
通過這次課程設計,我對語音識別有了更加形象化的認識,也強化了MATLAB的應用,對將來的學習奠定了基礎。
附:GUI程序代碼
  1. function varargout = untitled2(varargin)
  2. % UNTITLED2 M-file for untitled2.fig
  3. %      UNTITLED2, by itself, creates a new UNTITLED2 or raises the existing
  4. %      singleton*.
  5. %
  6. %      H = UNTITLED2 returns the handle to a new UNTITLED2 or the handle to
  7. %      the existing singleton*.
  8. %
  9. %      UNTITLED2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
  10. %      function named CALLBACK in UNTITLED2.M with the given input arguments.
  11. %
  12. %      UNTITLED2('Property','Value',...) creates a new UNTITLED2 or raises the
  13. %      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are
  14. %      applied to the GUI before untitled2_OpeningFunction gets called.  An
  15. %      unrecognized property name or invalid value makes property application
  16. %      stop.  All inputs are passed to untitled2_OpeningFcn via varargin.
  17. %
  18. %      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one
  19. %      instance to run (singleton)".
  20. %
  21. % See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
  22. % Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc.
  23. % Edit the above text to modify the response to help untitled2
  24. % Last Modified by GUIDE v2.5 08-Jun-2010 23:58:57
  25. % Begin initialization code - DO NOT EDIT
  26. gui_Singleton = 1;
  27. gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
  28.                    'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
  29.                    'gui_OpeningFcn', @untitled2_OpeningFcn, ...
  30.                    'gui_OutputFcn',  @untitled2_OutputFcn, ...
  31.                    'gui_LayoutFcn',  [] , ...
  32.                    'gui_Callback',   []);
  33. if nargin && ischar(varargin{1})
  34.     gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
  35. end
  36. if nargout
  37.     [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
  38. else
  39.     gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
  40. end
  41. % End initialization code - DO NOT EDIT
  42. % --- Executes just before untitled2 is made visible.
  43. function untitled2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
  44. % This function has no output args, see OutputFcn.
  45. % hObject    handle to figure
  46. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  47. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  48. % varargin   command line arguments to untitled2 (see VARARGIN)
  49. % Choose default command line output for untitled2
  50. handles.output = hObject;
  51. % Update handles structure
  52. guidata(hObject, handles);
  53. axes(findobj('tag','axes13'));
  54. imshow('3.jpg');
  55. axes(findobj('tag','axes12'));
  56. imshow('1.jpg');
  57. % UIWAIT makes untitled2 wait for user response (see UIRESUME)
  58. % uiwait(handles.figure1);
  59. % --- Outputs from this function are returned to the command line.
  60. function varargout = untitled2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
  61. % varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT);
  62. % hObject    handle to figure
  63. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  64. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  65. % Get default command line output from handles structure
  66. varargout{1} = handles.output;
  67. % --- Executes on button press in pushbutton1.
  68. function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
  69. % hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
  70. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  71. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  72. Channel_Str=get(handles.popupmenu3,'String');
  73. Channel_Number=str2double(Channel_Str{get(handles.popupmenu3,'Value')});
  74. global moodle;
  75. moodle = train('模版\',Channel_Number) %??′y?óó?ò???DDìáè???±?
  76. % --- Executes on button press in pushbutton2.
  77. function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
  78. % hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO)
  79. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  80. % handglobal data1;
  81. global moodle ;
  82. test('測試\',1,moodle)%êμê±ó?ò??ì2a
  83. % --------------------------------------------------------------------
  84. function Open_Callback(hObject, eventdata, handles)
  85. % hObject    handle to Open (see GCBO)
  86. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  87. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  88. [filename,pathname]=uigetfile('')
  89. file=get(handles.edits,[filename,pathname])
  90. [y,f,b]=wavread(file);
  91. % --------------------------------------------------------------------
  92. function Exit_Callback(hObject, eventdata, handles)
  93. % hObject    handle to Exit (see GCBO)
  94. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  95. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  96. exit
  97. % --------------------------------------------------------------------
  98. function About_Callback(hObject, eventdata, handles)
  99. % hObject    handle to About (see GCBO)
  100. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  101. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  102. H=['語者識別']
  103. helpdlg(H,'help text')
  104. % --------------------------------------------------------------------
  105. function File_Callback(hObject, eventdata, handles)
  106. % hObject    handle to File (see GCBO)
  107. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  108. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  109. % --------------------------------------------------------------------
  110. function Edit_Callback(hObject, eventdata, handles)
  111. % hObject    handle to Edit (see GCBO)
  112. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  113. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  114. % --------------------------------------------------------------------
  115. function Help_Callback(hObject, eventdata, handles)
  116. % hObject    handle to Help (see GCBO)
  117. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  118. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  119. % --- Executes on button press in pushbutton7.
  120. function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)
  121. % hObject    handle to pushbutton7 (see GCBO)
  122. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  123. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  124. msg='請速度錄音?'
  125. msgbox(msg)
  126. clear
  127. global data1;
  128. %global dataDN1;
  129. AI = analoginput('winsound');
  130. chan = addchannel(AI,1:2);
  131. duration = 3; %1 second acquisition
  132. set(AI,'SampleRate',8000)
  133. ActualRate = get(AI,'SampleRate');
  134. set(AI,'SamplesPerTrigger',duration*ActualRate)
  135. set(AI,'TriggerType','Manual')
  136. blocksize = get(AI,'SamplesPerTrigger');
  137. Fs = ActualRate;
  138. start(AI)
  139. trigger(AI)
  140. [data1,time,abstime,events] = getdata(AI);
  141. fname=sprintf('E:\\Matlab語音識別系統\\實時模版\\s1.wav')
  142. %dataDN1=wden(data1,'heursure','s','one',5,'sym8');denoise
  143. wavwrite(data1,fname)
  144. msgbox(fname)
  145. % --- Executes on button press in pushbutton8.
  146. function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles)
  147. % hObject    handle to pushbutton8 (see GCBO)
  148. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  149. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  150. global data1;
  151. %global dataDN1;
  152. sound(data1)
  153. %sound(dataDN1)
  154. axes(handles.axes1)%set to plot at axes1
  155. plot(data1);
  156. %plot(dataDN1);
  157. xlabel('訓練采樣序列'),ylabel('信號幅');
  158. %xlabel('?μá·2é?ùDòáD'),ylabel('sym8D?2¨?μ??oóμ?D?o?·ù');
  159. grid on;
  160. clear
  161. % --- Executes on button press in pushbutton9.
  162. function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles)
  163. % hObject    handle to pushbutton9 (see GCBO)
  164. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  165. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  166. msg='請速度錄音?'
  167. msgbox(msg)
  168. clear
  169. global data2;
  170. %global dataDN2;
  171. AI = analoginput('winsound');
  172. chan = addchannel(AI,1:2);
  173. duration = 3; %1 second acquisition
  174. set(AI,'SampleRate',8000)
  175. ActualRate = get(AI,'SampleRate');
  176. set(AI,'SamplesPerTrigger',duration*ActualRate)
  177. set(AI,'TriggerType','Manual')
  178. blocksize = get(AI,'SamplesPerTrigger');
  179. Fs = ActualRate;
  180. start(AI)
  181. trigger(AI)
  182. [data2,time,abstime,events] = getdata(AI);
  183. fname=sprintf('E:\\Matlab語音識別系統\\測試\\s1.wav')
  184. %dataDN1=wden(data1,'heursure','s','one',5,'sym8');denoise
  185. wavwrite(data2,fname)
  186. msgbox(fname)
  187. % --- Executes on button press in pushbutton10.
  188. function pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles)
  189. % hObject    handle to pushbutton10 (see GCBO)
  190. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  191. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  192. global data2;
  193. %global dataDN2;
  194. sound(data2)
  195. %sound(dataDN2)
  196. axes(handles.axes2)%set to plot at axes1
  197. plot(data2);
  198. %plot(dataDN2);
  199. xlabel('測試采樣序列'),ylabel('信號幅');
  200. %xlabel('2aê?2é?ùDòáD'),ylabel('sym8D?2¨?μ??oóμ?D?o?·ù');%%
  201. grid on;
  202. clear
  203. % --- Executes on button press in pushbutton11.
  204. function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles)
  205. % hObject    handle to pushbutton11 (see GCBO)
  206. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  207. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  208. global moodle ;
  209. testDB('測試\',1,moodle)
  210. % --- Executes on button press in pushbutton12.
  211. function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles)
  212. % hObject    handle to pushbutton12 (see GCBO)
  213. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  214. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  215. global moodle;
  216. moodle = train('實時模板\',1)
  217. % --- Executes on selection change in popupmenu3.
  218. function popupmenu3_Callback(hObject, eventdata, handles)
  219. % hObject    handle to popupmenu3 (see GCBO)
  220. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  221. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  222. % Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu3 contents as cell array
  223. %        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu3
  224. str=get(handles.popupmenu3,'String');
  225.     val=str2num(str{get(handles.popupmenu3,'Value')});
  226. switch val
  227.     case 1
  228.     case 2
  229.     case 3
  230.     case 4
  231.     case 5
  232.     case 6
  233.     case 7
  234.     case 8
  235.     case 9
  236. end
  237. % --- Executes during object creation, after setting all properties.
  238. function popupmenu3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  239. % hObject    handle to popupmenu3 (see GCBO)
  240. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  241. % handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
  242. % Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
  243. %       See ISPC and COMPUTER.
  244. if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
  245.     set(hObject,'BackgroundColor','white');
  246. end
  247. % --- Executes on button press in pushbutton9.
  248. function pushbutton13_Callback(hObject, eventdata, handles)
  249. % hObject    handle to pushbutton9 (see GCBO)
  250. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  251. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  252. % --- Executes on button press in pushbutton10.
  253. function pushbutton14_Callback(hObject, eventdata, handles)
  254. % hObject    handle to pushbutton10 (see GCBO)
  255. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  256. % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
  257. % --- Executes during object creation, after setting all properties.
  258. %function axes8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
  259. % hObject    handle to axes8 (see GCBO)
  260. % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
  261. % handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called
  262. % Hint: place code in OpeningFcn to populate axes8
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
matlab語音識別系統(源代碼).doc (580.5 KB, 下載次數: 164)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:452941 發表于 2019-1-8 21:22 | 只看該作者
兄弟,你的源代碼打不開
ID:761875 發表于 2020-6-3 11:28 | 只看該作者
enter m文件在哪里
ID:772093 發表于 2020-6-7 18:51 | 只看該作者
同求enter m 文件
ID:249957 發表于 2020-9-17 09:14 | 只看該作者
做的工作比較多呀
樓主下了一番功夫呢
