查看: 2151|回復: 3
音頻檢測信號檢測開發板資料
ID:429979 發表于 2018-11-20 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
音頻檢測信號開發板。有興趣可以一起開發。
Arduino 聲音傳感器 Sound Detector 聲音檢測模塊 Sparkfun原裝
  •                               奧松售價
¥109.00
  •                               促銷售價:
¥79.00
  •                               商品編號:
RB-02S074
  •                               商品庫存:
有貨
  •                               商品重量:
10克
  •                               商品品牌:
Sparkfun
  •                               購買此商品可使用:
0 松籽
  •                               商品評價:
(已有 4 人評價)
聯系客服
  •                               購買數量:
  •                               [url=]加入購物車[/url]
[url=]加入收藏夾[/url]
  •                             商品介紹
  •                             商品屬性
通知
產品介紹:
2013年哈爾濱奧松機器人科技有限公司正式成為美國大電子開源硬件巨頭公司Sparkfun中國區域代理商。該款聲音檢測傳感器是一款小巧易用的聲音檢測模塊,它有三個不同的輸出量。不僅僅能夠輸出音頻(audio引腳),也能夠指示聲音的存在(gate引腳),同時以模擬量的形式輸出聲音的振幅(envelope引腳)。這三個輸出是完全獨立和同步的,所以您可以按需求隨意使用。 Envelope引腳(包絡線)的輸出信號使得您只需采集模擬量電壓就可以讀出聲音的幅值。通過焊接一個直插電阻,你可以改變增益值,進而改變引起gate引腳高低變化的臨界值。三個輸出信號安排在板子的一側,為2.54mm間距的單排孔。他們均是獨立工作的。這么貼心的聲音檢測傳感器您都不打算帶回家、那您還在等什么呢?
規格參數:
  •                               產品名稱:Sound Detector模塊
  •                               產品貨號:RB-02S074
  •                               工作電壓:3.5V—5.5V
  •                               制作工藝:FR4雙面噴錫
  •                               發貨清單:Sound Detector模塊*1
  •                               包裝方式:靜電袋密封
  •                               選配配件:Arduino328控制器,杜邦線,排針
Sound Detector模塊總共有五個引腳:
VCC:電源正極; GND:電源負極; GATE:用來檢測環境是否有聲音輸入(開關量); ENVELOPE:輸出電壓跟隨聲源振幅變化而變化(模擬量); AUDIO:音頻電壓的變化(模擬量)
圖一:當有聲音輸入時,三個輸出引腳的電壓曲線變化圖
1、深藍色曲線代表AUDIO引腳輸出,隨聲音變化的曲線效果; 2、淺藍色曲線代表ENVELOPE引腳輸出,其代表輸出電壓跟蹤聲音振幅的效果; 3、紅色曲線代表GATE引腳輸出,當環境無輸入時,其輸出低電平;當環境有聲音輸入時,其輸出高電平。 Sound Detector模塊上的R17電阻并未焊接,從原理圖我們可以知道,R3和R7與前置放大器的增益有關。(1)如果想降低增益(降低靈敏度):可以進行如圖二所示的配置。
圖二
(2)如果想增加增益(增加靈敏度):我們可以屏蔽掉R3,假如一個R17,增益如圖三所示。
圖三
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
進口聲音檢測模塊.docx (885.71 KB, 下載次數: 8)
ID:432594 發表于 2018-11-24 21:27 | 顯示全部樓層
您好!請問怎么購買這個音頻檢測信號檢測開發板
ID:432594 發表于 2018-11-24 21:28 | 顯示全部樓層
ID:432594 發表于 2018-11-24 21:31 | 顯示全部樓層
