查看: 7328|回復: 15
NRF24l01無線模塊的stc89c52單片機程序
程序24l01無線模塊  stc89c52
  1. /*********************************************************************************
  2. **********************************************************************************/
  3. #include "reg52.h"        /*包含STC單片機頭文件*/
  4. #include "QX51/qx51.h" /*包含qx51開發板頭文件*/
  5. #include "DELAY/delay.h"/*包含delay延時函數文件*/
  6. #include "DS1602/ds1602.h" //包含1602驅動
  7. #include "NRF/NRFreceive.h"//包涵NRF驅動
  8. uchar buf0[5]={0,0,0,0,0};        //用于儲存NRF接收地址的數組
  9. void main()
  10. {
  11.          qx51_init();//QX開發板初始化
  12.         init_1602();//1602初始化
  13.         nrf24l01_init(); //NRF初始化
  14.         setRX_Mode(); //設置為接收模式
  15.         SPI_Read_Buf(READ_REG+RX_ADDR_P0,buf0,TX_PLOAD_WIDTH); //讀NRF的接收地址
  16.         delay_ms(100);
  17.         lcd_dis(0,0,"RX_ADDR_P0:");        //提示顯示NRF接收端的地址
  18.    /************************************************/
  19.    //執行顯示NRF的接收地址到1602上
  20.         lcd_dis(1,0,uchartostr(buf0[0]));
  21.         lcd_dis(1,2," ");
  22.         lcd_dis(1,3,uchartostr(buf0[1]));
  23.         lcd_dis(1,5," ");
  24.         lcd_dis(1,6,uchartostr(buf0[2]));
  25.         lcd_dis(1,8," ");
  26.         lcd_dis(1,9,uchartostr(buf0[3]));
  27.         lcd_dis(1,11," ");
  28.         lcd_dis(1,12,uchartostr(buf0[4]));
  29.         delay_ms(5000);
  30.         write_com(0x01);   //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
  31.         delay_ms(5);
  32.         /************************************************/
  33.         /************************************************/
  34.         //讀NRF STATUS的值  STATUS上電復位后的值為14
  35.         lcd_dis( 0,0,"NRF-STATUS:");
  36.         lcd_dis( 0,12,uchartostr( SPI_Read(STATUS) ) );
  37.
  38.         //讀NRF CONFIG的值  CONFIG在接收模式下為15 如何把 setRX_Mode() 注解掉就為上電復位值8
  39.         lcd_dis( 1,0,"NRF-CONFIG:");
  40.         lcd_dis( 1,12,uchartostr( SPI_Read(CONFIG) ) );
  41.         /************************************************/
  42.         while(1);
  43. }
Keil4編譯出現以上錯誤,求大神指導:
【實驗105】24L01無線模塊單機測試.zip (633.52 KB, 下載次數: 177)
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:468176 發表于 2019-1-14 21:06 | 只看該作者
你好,請問這個程序是能直接用的嘛?
ID:401143 發表于 2019-1-30 13:57 來自觸屏版 | 只看該作者
Zoey0428 發表于 2019-1-14 21:06
你好,請問這個程序是能直接用的嘛?
是。。。。。
ID:220936 發表于 2019-1-31 08:33 | 只看該作者
請問發射和接受都可以用這一個程序嗎
ID:275311 發表于 2019-1-31 12:27 | 只看該作者
同問:發射和接受都可以用這一個程序嗎
ID:478236 發表于 2019-3-17 21:33 | 只看該作者
接收和發送都是在一樣的嗎?它們是不是要分開的
ID:359324 發表于 2019-5-17 14:05 | 只看該作者
需要同樣型號的開發板才能直接用
ID:239985 發表于 2019-5-18 20:45 | 只看該作者
學習一下
ID:153777 發表于 2020-2-23 20:49 | 只看該作者
請問發射和接受都可以用這一個程序嗎
ID:700561 發表于 2020-3-14 15:29 | 只看該作者
手頭板子一樣的型號!來學習了
ID:700561 發表于 2020-3-14 15:40 | 只看該作者
前幾個頭文件調用不出來怎么辦
ID:573309 發表于 2020-8-3 09:18 | 只看該作者
樓主  有接收和發射調通的 程序嗎  我用的也是清翔電子的開發板   mini板一直配置不上接收模式咋辦
ID:875012 發表于 2021-1-7 20:55 | 只看該作者
感謝大佬的程序
ID:875012 發表于 2021-1-7 20:57 | 只看該作者
大佬。這個收發統一嗎
ID:883903 發表于 2021-3-23 17:32 | 只看該作者
用Keil4無法編譯
ID:68800 發表于 2021-3-23 22:25 | 只看該作者
頭文件里面沒有包含FOSC   和   nop指令把下面兩個.h文件包含進去就ok啦。已經編譯通過
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
//12T單片機下適用延時函數
/*大約4uS延時函數
FOSC=11.0592、12、22.1184MHZ時,適用
其他晶振頻率時,要調整_nop_();*/
void delay4us()
        #if FOSC==11059200
                _nop_();
        #elif FOSC==12000000
                _nop_();
        #elif FOSC==22118400
                _nop_() ;_nop_(); _nop_();
        #endif
void delay8us()
        #if FOSC==11059200
                _nop_();  _nop_(); _nop_() ;_nop_(); _nop_();
                _nop_() ; _nop_(); _nop_(); _nop_() ; _nop_(); _nop_();
        #endif
