查看: 7577|回復: 5
關于C語言#define與sbit 有什么區別?求大佬解惑
ID:429602 發表于 2018-11-19 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#define與sbit 有什么區別?
ID:164602 發表于 2018-11-20 08:03 | 顯示全部樓層
兩者區別大了。
#define 就是通常說的宏定義,它可以將一個資源命名。我看到的有兩類應用:
第一:將IO口換一個名字,如:#define LED P2    意思就是將P2口重新命名為LED;
第二:宏定義,將一個語句集合命名,例如:#define goto {ML1=1;ML2=0;MR1=1;MR2=0}
sbit特殊功能寄存器的一個位的聲明,如:sbit LED0=P2^0;
看看,完全沒有共同之處吧。
ID:429243 發表于 2018-11-20 09:01 | 顯示全部樓層
#define是宏定義,是一個預編譯指令。
如#define PI 3.14     在預編譯階段,會將PI替換為3.14
sbit是C51擴展的變量類型
ID:429665 發表于 2018-11-20 09:09 | 顯示全部樓層
一個在編譯期替換,一個在運行期生效
ID:246251 發表于 2018-11-20 09:10 | 顯示全部樓層
#define 是宏定義,c語言里的,可以在所有單片機里用,sbit只能在51 上用
ID:194257 發表于 2018-11-20 09:31 | 顯示全部樓層
#define是預處理宏命令:一般C或C++語言源程序中允許用一個標識符來表示一個字符串,稱為“宏”。被定義為“宏”的標識符稱為“宏名”。在編譯預處理時,對程序中所有出現的“宏名”,都用宏定義中的字符串去代換,這稱為“宏代換”或“宏展開”。宏定義是由源程序中的宏定義命令完成的。宏代換是由預處理程序自動完成的。
sbit是定義特殊功能寄存器的位變量
