查看: 12023|回復: 0
DS18B20溫度傳感器實驗
ID:429575 發表于 2018-11-19 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
課程名稱:機器人原理和應用實驗類型:    設計型
實驗項目名稱:DS18B20溫度傳感器實驗
實驗地點: 實驗日期:年 月日
成績:
一、實驗目的及要求
  • 復習掌握Keil軟件的使用
  • 掌握DS18B20的工作原理
  • 能編寫DS18B20的控制程序和編程方法
二、實驗環境及要求
1.普中實驗開發版一塊, 杜邦線若干,端子線一個,溫度傳感器DS18B20一個
2.PC機一臺
3.軟件環境:OS:WIN7、Keil uVision4、普中科技自動下載軟件
三、實驗原理
   (一 )應用背景概述
  測量溫度的關鍵是溫度傳感器。隨著技術飛速發展,傳感器已進入第三代數字傳感器。本測溫系統采用的DS18B20就是屬于這種傳感器。DS18B20是美國DALLAS半導體公司生產的單總線數字溫度傳感器,它可以實現數字化輸出和測試,并且有控制功能強、傳輸距離遠、抗干擾能力強、接口方便、微功耗等優點,因而被廣泛應用在工業、農業、軍事等領域的控制儀器、測控系統中。
(二) DS18B20的原理及特性介紹
  1.DS18B20的幾個特點:
  a. DS18B20因為采用了單總線技術,可通過串行口線,也可通過其他I/O口線與微機直接接 傳感器直接輸出被測溫度值(二進制數)。
  b.其測量溫度范圍為:-55℃————+125℃,
  c.測量分辨率為:0.0625℃,是其他傳感器無法相比的。
圖1 DS18B20外部形狀及管腳
  d.內含64位只讀存儲器ROM,(內存出廠序列號,是對應每一個器件的唯一號),還又RAM 存有溫度當前轉換值及符號。
  e.用戶可分別設定每個器件的溫度上、下限。
  f.內含寄生電源。
  2. DS18b20的結構:
  a. 64位光刻ROM ,可以看作是DS18B20的地址序列號,如表一所示。
表1
 b.高速暫存器RAM共占0、1兩個單元:
表2
  兩個8位的RAM中,存放二進制的數,高五位是符號位,如果溫度大于0℃,這五位數為0,將測到的數值乘以0.0625,即得到實際的溫度值;如果溫度小于0℃,高五位為1,測到的數值需要取反加1,再乘以0.0625 ,才得到實際的溫度值。
  c. 九個寄存器的名稱及作用:
表3
(三) DS18B20 的控制方法
        DS18B20的操作是通過執行操作命令實現的, 其控制程序是按照DS18B20的通訊協議編制的。單片機與DS18B20交換數據,CPU按照單總線協議在總線上產生復位時序和讀寫時序來實現的。其中包含復位脈沖、響應脈沖、讀、寫時序,只有響應脈沖是DS18B20發出的,其他都有單片機發出。時序的具體要求如下:
  (1) 復位脈沖:單片機發出一個寬為480—960μs的負脈沖之后再發出5—60μs的正脈沖,此時DS18B20會發出一個60—240μs的響應脈沖,復位時序結束。也就是呼應階段。
  (2) 寫時間片:寫一位二進制的信息,周期至少為61μS,其中含1μS的恢復時間,單片機啟動寫程序后15—60μs期間DS18B20自動采樣數據線,低電平為“0”,高電平為“1”。單片機寫“0”時,要持續低電平60—120μs,寫“1”時,要在啟動后15μs之內使數據線變為高電平。
  (3) 讀時間片:讀一位二進制數據,周期及恢復時間要求與寫時間片相同。單片機啟動讀時序之后,至少保持1μs低電平,然后在接近啟動后15μs之前讀入數據。低電平為“0”,高電平為“1”。
圖2 初始化時序
圖3 讀/寫時序
  (4) ROM 操作命令的執行:
  在 ROM 操作命令中,有兩條命令專門用于獲取傳感器序列號:讀ROM命令(33H)和搜索ROM命令(FOH)。讀ROM命令只在總線上只有一個傳感器的情況下使用。具體 的 搜 索過程為:(1)單片機發出復位脈沖進行初始化,連接在P3。5口上的傳感器則發出存在脈沖做出響應。(2)單片機在單總線上發出搜索ROM命令。(3)單片機從單總線上讀一位數據。ds18b20的工作時序分別有初始化時序、寫時序、讀時序、轉換時序等,根據傳感器的這些時序要求編寫出子程序、主程序
表4
實驗內容及步驟
1.DS18B20模塊電路原理圖
2.連線:
JP10端口連接JP12端口也就是STC89C51的P0端口連接74HC245, STC89C51的P2.2,P2.3,P2.4端口連接U12的A,B,C端口。溫度傳感器DS18B20出廠時就安裝好了。
3.簡述DS18B20溫度轉換規則
答:
  • 編寫DS18B20的讀取溫度程序
該實驗項目包括main.c,  temp.c,  temp.h三個文件。
以下為main.c文件內容:
#include "reg52.h"
#include"temp.h"
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
uchar DisplayData[8];
uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void datapros(int temp)               //此函數功能是
                 float tp;
              if(temp< 0)                                                        //添加注釋:
                            DisplayData[0] = 0x40;
                            temp=temp-1;
                            temp=~temp;                //添加注釋:
                            tp=temp;
                            temp=tp*0.0625*100+0.5;                 //添加注釋:
              else                        //添加注釋:
                            DisplayData[0] = 0x00;
                            tp=temp;
              DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
              DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
              DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
              DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
              DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
void DigDisplay()    //此函數功能是
              uchar i;
              for(i=0;i<6;i++)
                            switch(i)              //位選,選擇點亮的數碼管,
                                          case(0):
                                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第    位
                                          case(1):
                                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第    位
                                          case(2):
                                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第    位
                                          case(3):
                                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第    位
                                          case(4):
                                                        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第    位
                                          case(5):
                                                        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第    位
                            P0=DisplayData;
                            delayms(1);
                            P0=0x00;                   //添加注釋:
                            datapros(Ds18b20ReadTemp());              //添加注釋:
                            DigDisplay();                 //添加注釋:
以下為temp.c文件內容
#include"temp.h"
void delayms(uint xms)
uint i,j;
                for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
uchar Ds18b20Init()
              uchar i;
              DSPORT = 0;                                          //將總線拉低480us~960us
              i = 70;
              while(i--);        //延時642us
              DSPORT = 1;//然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
              i = 0;
              while(DSPORT)              //等待DS18B20拉低總線
                            delayms(1);
                            i++;
                            if(i>5)//等待>5MS
                                          return 0;//初始化失敗
              return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
              uint i, j;
              for(j=0; j<8; j++)
                            DSPORT = 0;                                   //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
                            i++;
                            DSPORT = dat & 0x01;  //然后寫入一個數據,從最低位開始
                            i=6;
                            while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
                            DSPORT = 1;              //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
                            dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
              uchar byte, bi;
              uint i, j;
              for(j=8; j>0; j--)
                            DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
                            i++;
                            DSPORT = 1;//然后釋放總線
                            i++;
                            i++;//延時6us等待數據穩定
                            bi = DSPORT;              //讀取數據,從最低位開始讀取
                            /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
                            byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                            i = 4;                            //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
                            while(i--);
              return byte;
void  Ds18b20ChangTemp()
              Ds18b20Init();
              delayms(1);
              Ds18b20WriteByte(0xcc);                            //添加注釋:
              Ds18b20WriteByte(0x44);                  //添加注釋:
void  Ds18b20ReadTempCom()
              Ds18b20Init();
              delayms(1);
              Ds18b20WriteByte(0xbe);              //添加注釋:
int Ds18b20ReadTemp()
              int temp = 0;
              uchar tmh, tml;
              Ds18b20ChangTemp();                                          //添加注釋:
              Ds18b20ReadTempCom();                            //添加注釋:
              tml = Ds18b20ReadByte();              //添加注釋:
              tmh = Ds18b20ReadByte();   //添加注釋:
              temp = tmh;
              temp <<= 8;
              temp |= tml;
              return temp;
以下為temp.h文件內容:
#ifndef __TEMP_H_
#define __TEMP_H_
#include<reg52.h>
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
//--定義使用的IO口--//
sbit DSPORT=P3^7;
//--聲明全局函數--//
void delayms(uint );
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int   Ds18b20ReadTemp();
#endif
5. 要求添加上面代碼的注釋。
6. 調試程序、并下載到普中實驗板,觀察實驗現象。實驗效果要求演示給指導教師。
實驗現象是:
7. 回答DS18B20的單總線編程需要注意事項。
答:
四、提高實驗
1.   請指出溫度顯示的最小刻度是多少?
2.   請畫出該實驗的datapros()函數的軟件流程圖?
3.   修改程序,實現溫度顯示能顯示出小數后3位,整數保留3位。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
機器人原理實驗報告二20181029.doc (1.18 MB, 下載次數: 26)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
