查看: 6764|回復: 6
mpu6050得到準確角度的方法?dmp?卡爾曼濾波?互補濾波?四元數?
ID:328514 發表于 2018-11-19 17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
dmp?卡爾曼濾波?互補濾波?四元數?還是其他什么,最近想做一下姿態解讀,不知哪一種方法較為可靠簡單
ID:310519 發表于 2018-11-19 18:58 | 顯示全部樓層
我這樣的數學渣渣只能用DMP......
ID:394504 發表于 2018-11-19 19:20 | 顯示全部樓層
可以直接用讀出的三軸加速度值做判斷呀
ID:429775 發表于 2018-11-20 11:18 | 顯示全部樓層
有個MSP430的DMP文檔 可以直接用 這個文檔已經處理好數據表達為四元數
ID:429836 發表于 2018-11-20 13:24 | 顯示全部樓層
用卡爾曼濾波的動態效果比較好,可以參考網上的做法,也可以就用官方的dmp算法
ID:532564 發表于 2019-5-10 15:38 | 顯示全部樓層
請問樓主問題解決了么?我也有這樣的疑問
ID:421308 發表于 2019-7-26 11:31 | 顯示全部樓層
請問樓主問題解決了么?我也有這樣的疑問,不知道怎么算
