查看: 5684|回復: 2
HT1621B COM口驅動液晶屏波形不正常
ID:165769 發表于 2018-11-19 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
    使用的是HT1621B芯片驅動液晶屏,程序應該沒問題(不是第一次使用這個驅動芯片了)。1/3 Duty  4個COM模式驅動。剛開始怎么都不能顯示,后來用示波器查看發現4個COM口的波形不正常,懷疑是驅動芯片內部本身的問題。
    圖1為4個COM模式下的COM引腳波形(液晶一片黑,毫無顯示),圖2為將4COM模式改為3COM模式后的COM引腳輸出波形(改為3COM后液晶有顯示但較暗),圖3為所有SEG腳的波形,均為正常波形(顯示的是全0XFF,即全亮)。
    由于HT1621B的COM腳本就由芯片內部自己提供的波形輸出,故懷疑是買到了假貨~~
    請問有論友遇到過類似的問題么?
4個COM驅動時COM腳輸出波形
4個COM驅動時COM腳輸出波形
3個COM驅動時COM腳輸出波形
3個COM驅動時COM腳輸出波形
SEG腳波形
SEG腳波形
ID:96682 發表于 2018-11-19 21:27 | 顯示全部樓層
這種貨色不會是 玩具級的示波器吧
屏幕分辨率不咋滴,至于其他的等開膛破肚才曉得
ID:165769 發表于 2018-11-20 10:18 | 顯示全部樓層
結貼結貼~  是廠家液晶屏發錯了,要求3.3V供電,發的是5V供電的~
