我的目的是讓四位共陰級數(shù)碼管實現(xiàn)動態(tài)掃描。分別顯示0.1.2.3,我是利用一個138譯碼器來提供位選,利用一個74H595實現(xiàn)段選!兩個芯片使能端均配置OK,我選用P2.2和P2.3以及P2.4為38譯碼器提供的輸入,用P2.5和P2.6以及P2.7口控制595芯片的移位寄存器時鐘,存儲寄存器時鐘,以及輸入!我遇到的問題為:
①程序?qū)懭雴纹瑱C,數(shù)碼管能口實現(xiàn)動態(tài)掃描,但是數(shù)碼管顯示的不是0.1.2.3,而是顯示的0.7.8.8,我就搞不懂了,我的段碼是正確的,移位寄存器得子函數(shù)也配置正確的,為什么它會顯示0.7.8.8呢?首先,面包板接線是沒問題的,要不然他不會實現(xiàn)動態(tài)掃描,這個是共陰數(shù)碼管,它有8位,分別是a.b.c.d.e.f.g.h,我是把h最高位接到595芯片的輸出口最高位,把a最低位接到595芯片輸出的最低位,因為595芯片移位是先移動段碼的最高位到595芯片輸出的的最高位,在依次移動次高位,那么我提供595芯片移位子函數(shù)也是正確的,為何明明是顯示0.1.2.3的段碼卻顯示出了0.7.8.8.呢?真心請教一下大家!
以下是程序:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned u16;
typedef unsigned u8;
u8 a,b;
sbit LSA=P2^2; //38譯碼器輸入A
sbit LSB=P2^3; //38譯碼器輸入B
sbit LSC=P2^4; //38譯碼器輸入C
sbit yiwei=P2^5; //74H595移位寄存器
sbit chunchu=P2^6; //74H595存儲寄存器
sbit shuru=P2^7; //74H595輸入端
u8 look[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x00};
//數(shù)碼管段碼,4位數(shù)碼管分別顯示0.1.2.3
void delay(u16 z)
while(z--); //延時子函數(shù)
void ddr(u8 k) //74H595芯片配置子函數(shù)
yiwei=0; //首先把移位和存儲寄存器初始化
chunchu=0;
for(a=0;a<8;a++)//通過for循環(huán)8次移位
shuru=k>>7; //段碼先右移7次,把值賦給輸入
k<<=1; //段碼本身左移一次,次高位變高位
yiwei=1; //給移位寄存器時鐘一個上升延
_nop_(); //用機器周期延時
_nop_();
yiwei=0; //移位寄存器上升延結(jié)束
chunchu=1; //給存儲器時鐘一個上升延刷新
_nop_();
_nop_();
chunchu=0;//存儲寄存器上升延結(jié)束
void saomiao() //數(shù)碼管動態(tài)掃描函數(shù)
for(b=0;b<4;b++) //for循環(huán)4次
switch(b)
case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0;ddr(look[0]);break;
case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0;ddr(look[1]);break;
case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0;ddr(look[2]);break; case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0;ddr(look[3]);break;
delay(200);
ddr(look[4]);// 消隱
saomiao();
while(1);
