查看: 2767|回復: 2
關于STC98C52控制AT24C02存儲器的問題
        存儲器停止工作程序、、、、、、、
        sda=0;
        delay1();
        scl=1;
        delay1();
        sda=1;
        delay1();  存儲器能正常工作。
             scl=1;
        delay1();
        sda=1;
       delay1();
        sda=1;
        delay1(); 存儲器無法正常工作。
       存儲器開始工作程序、、、、、、、、
              scl=1;
        delay1();
        sda=1;
        delay1();
        sda=0;
        delay1();可以正常工作
        sda=1;
        delay1();
        scl=1;
        delay1();
        sda=0;
        delay1();也可以正常工作
  我想問為啥啊停止程序調換scl和sda的啟動順序,其中一個程序就不能正常工作。但是開始程序調換scl和sda的啟動次序兩個程序都可以正常工作?
停止程序時序圖
停止程序時序圖
開始程序時序圖
開始程序時序圖
ID:164602 發表于 2018-11-19 08:20 | 只看該作者
時序說得很清楚。
你在開始工作時,雖然調換了SDA、SCL的順序,但不違背時序中的關鍵——雙高時間大于4,7us。
在停止工作時序中,你就沒能保證一高一低大于4us,你直接雙高了——如果你的延時delay1的時間夠長的話,也是可以的嘛。
通常我們都是先讓雙低出現,再按需要,設置一高一低,或雙高。如果你先設置了雙低,可能也是行得通的。
你試試看。
ID:419921 發表于 2018-11-19 17:17 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-11-19 08:20
時序說得很清楚。
你在開始工作時,雖然調換了SDA、SCL的順序,但不違背時序中的關鍵——雙高時間大于4,7u ...
謝謝 學習了!
