查看: 4016|回復: 9
單片機獨立按鍵可不可以設計密碼鎖?
ID:422022 發表于 2018-11-18 21:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
去網上找了一個周都沒有找到,對此產生了懷疑。
ID:213173 發表于 2018-11-19 08:08 | 只看該作者
密碼鎖通常需要用鍵盤作為輸入設備,由于使用矩陣鍵盤的方式只需占用少量IO口,所以沒有人舍簡就繁用獨立按鍵代碼設計鍵盤。
ID:303383 發表于 2018-11-19 09:13 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:428999 發表于 2018-11-19 09:28 | 只看該作者
ID:429029 發表于 2018-11-19 10:21 | 只看該作者
可以的
ID:422467 發表于 2018-11-19 16:15 | 只看該作者
密碼鎖通常需要用鍵盤作為輸入設備
ID:394504 發表于 2018-11-19 19:38 | 只看該作者
一個按鍵都可以 就是把他的長按 和連續按短 區分開就可以做了
ID:421917 發表于 2018-11-19 21:50 | 只看該作者
完全可以,就是占用的口子比較多
ID:401564 發表于 2018-11-19 21:57 | 只看該作者
可以的,原理很簡單的,就是一個長按,單擊和雙擊的問題而已,如果你已經有一定的單片機的基礎的話,這并不難,如果你連延時都不知道怎么寫,那你要問的問題應該是"單片機入門怎么學"
如果有一定的提示設備,如:LED,顯示屏,蜂鳴器之類的,那就可以通過延時和應答來設定密碼
例如:我在程序剛開始的時候就設定了,先按著一個按不放,然后再上電,路由器恢復出廠設置不就是這么搞的了
也可以設定先長按3秒,等到LED亮燈了再松開,然后LED就一直閃,你可以設定閃多少下再按下某個按鍵就是正確的操作方法,不按的話LED就一直閃.............
方法太多了........
ID:111634 發表于 2018-11-20 12:05 | 只看該作者
可以啊!用獨立按鍵代替鍵盤,不就行了?只要你的單片機系統有足夠的I/O口。
