查看: 16470|回復: 5
51單片機LED跑馬燈程序設計+仿真+實驗報告
ID:428828 發表于 2018-11-18 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED流水燈現象:LED 流水燈就是一串 LED燈泡依次點亮,起到變換閃爍的效果
LED流水燈工作原理:
LED流水燈實際上就是一個帶有八個發光二極管的單片機最小應用系統, 即為由發光二極管、晶振、復位、電源等電路和必要的軟件組成的單個單片機。從下圖中可以看出,如果要讓接在 P1.0 口的 LED1 亮起來,那么只要把 P1.0 口的電平變為低電平就可以了;相反, 如果要接在 P1.0口的 LED1 熄滅,就要把 P1.0口的電平變為高電平;同理,接在 P1.1~P1.7 口的其他 7個 LED 的點亮和熄滅的方法同 LED1.因此,要實現流水燈功能,我們只要將發光二極管 LED1~LED8依次點亮、熄滅,8只 LED 燈便會一亮一暗的做流水燈了。在此我們還應注意一點,由于人眼的視覺暫留效應以及單片機執行每條指令的時間很短,我們在控制二極管亮滅的時候應該延時一段時間,否則我們就看不到“流水”效果了
  1. /*  名稱:從左到右的流水燈
  2.   說明:接在P0口的8個LED 從左到右循環依次點亮,
  3.   產生走 馬燈效果 */
  4. #include<reg51.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8.         //延時
  9. void Delayms(uint x)
  10. {
  11.         uchar i,j;
  12.
  13.                   for(i=x;i>0;i--)
  14.                           for(j=115;j>0;j--);
  15.   }
  16. void main()
  17. {
  18.         P0=0XFE;
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 P0=_crol_(P0,1);
  22.                 Delayms(1500);
  23.         }
  24. }
跑馬燈LED.zip (133.5 KB, 下載次數: 165)
單片機作業.pdf (257.05 KB, 下載次數: 66)
ID:630709 發表于 2019-10-26 22:55 | 顯示全部樓層
好東西啊
ID:431591 發表于 2019-12-12 09:23 | 顯示全部樓層
很好,初次學習,很有幫助
ID:748370 發表于 2020-5-10 15:22 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:748481 發表于 2020-5-10 17:32 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:770036 發表于 2020-6-5 10:12 | 顯示全部樓層
謝謝,非常實用
