查看: 2440|回復(fù): 2
關(guān)于單片機(jī)C語言中斷控制舵機(jī) switch case語句執(zhí)行問題
ID:377611 發(fā)表于 2018-11-18 13:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是一個(gè)中斷程序用來控制舵機(jī)的
我想請問下
那個(gè)switch的語句在中斷中是如何執(zhí)行的
各個(gè)case是如何執(zhí)行的?
謝謝大家!
void Init_Timer0()
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-500)/256;
        TL0=(65536-500)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        PT0=1;
void timer0(void) interrupt 1
if(flag_0==1) PWM_Value[0]+=1;
if(flag_0==2) PWM_Value[0]-=1;
if(flag_1==1) PWM_Value[1]+=1;
if(flag_1==2) PWM_Value[1]-=1;
if(PWM_Value[0]>=2500)
PWM_Value[0]=2500;
if(PWM_Value[1]>=2500)
PWM_Value[1]=2500;
if(PWM_Value[0]<=500)
PWM_Value[0]=500;
if(PWM_Value[1]<=500)
PWM_Value[1]=500;
switch(order)
case 1:PWM_OUT0=1;
TH0=(65536-PWM_Value[0])>>8;
TL0=(uchar)(65536-PWM_Value[0]);
break;
case 2:PWM_OUT0=0;
TH0=(65536-(5000-PWM_Value[0]))>>8;
TL0=(uchar)(65536-(5000-PWM_Value[0]));
break;
case 3:PWM_OUT1=1;
TH0=(65536-PWM_Value[1])>>8;
TL0=(uchar)(65536-PWM_Value[1]);
break;
case 4:PWM_OUT1=0;
TH0=(65536-(5000-PWM_Value[1]))>>8;
TL0=(uchar)(65536-(5000-PWM_Value[1]));
break;
case 5:
TH0=60536>>8;
TL0=(uchar)60536;
break;
case 6:
TH0=60536>>8;
TL0=(uchar)60536;
order=0;
break;
default: order=0;
break;
order++;
ID:246251 發(fā)表于 2018-11-19 14:01 | 只看該作者
中斷里不要寫這么多處理的程序
ID:394504 發(fā)表于 2018-11-19 19:25 | 只看該作者
中斷程序末尾不是有 order++;嗎 下次中斷到來 不就執(zhí)行了下一個(gè)case了嗎
