查看: 12611|回復: 20
2個直流電機速度不一樣,小車走直線總是偏,怎么解決?
ID:290925 發表于 2018-11-18 10:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
尋跡小車用的直流馬達速度不一樣,直走的時候總是偏,用的L298N驅動,沒有用調速都是全速走的。怎么讓兩個馬達的速度一樣。求大佬
ID:427238 發表于 2018-11-18 13:09 | 顯示全部樓層
速度會不一樣嗎。這個我倒沒研究過哦。會不會是電機不一樣?
不過我一般是用帶編碼器的直流電機,或者自己加光電傳感器+測試碼盤,來分別獲取兩邊的車速,然后通過PID調節,使之車速控制在一樣,就能走直線了。
ID:168851 發表于 2018-11-18 14:40 | 顯示全部樓層
電機不一樣,在相同的電壓下電機的轉速通常是不一樣的,如果想把速度調到基本一樣,可以使用編碼器測試實際轉速,并通過單片機去控制電機使之達到相同的速度
ID:428762 發表于 2018-11-18 16:53 | 顯示全部樓層
采集信號
ID:411940 發表于 2018-11-18 17:35 | 顯示全部樓層
ID:382550 發表于 2018-11-18 20:40 | 顯示全部樓層
ID:428891 發表于 2018-11-18 21:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:58718 發表于 2019-2-18 11:51 | 顯示全部樓層
LiaoCJ 發表于 2018-11-18 13:09
不過我一般是用帶編碼器的直流電機,或者自己 ...
您是如何做的PID調節程序,我一直沒弄出來。能賜教嗎?
ID:471889 發表于 2019-2-18 23:29 | 顯示全部樓層
速度會不一樣嗎。這個我倒沒研究過哦!
參與人數 3黑幣 +32 收起 理由
正規007 + 10 很給力!
shuisheng60 + 10 贊一個!
struct00 + 12
ID:184941 發表于 2019-2-19 22:57 | 顯示全部樓層
可以在對兩個輪子接一個光電編碼器,這樣可以獲取兩個輪子的速度,再采用簡單的PID程序閉環控制就好了
ID:369368 發表于 2019-2-20 23:00 | 顯示全部樓層
pid了解一下,謝謝
ID:478783 發表于 2019-2-21 10:56 | 顯示全部樓層
理論上馬達的速度不可能完全一致,無論配對有多好,最后總會走偏的,因此采用開環控制小車行走方向不太可能。建議還是采用編碼器等閉環控制方式,實時調整各馬達速度,實現小車方向控制,這樣就能走直線了。
ID:511093 發表于 2019-4-26 20:01 | 顯示全部樓層
我也是用的這些硬件,現在在程序方面卡住了,大佬能分享一下程序么?謝謝啦
ID:522684 發表于 2019-4-27 00:36 | 顯示全部樓層
用編碼器計數,PWM控制兩個電機的速率
ID:229922 發表于 2019-4-27 11:46 | 顯示全部樓層
用一個差速器連接 左輪半軸 和右輪半軸,通過電磁鐵吸引或排斥,控制與輪軸相連的永磁轉向桿向左或向右,完成轉向
ID:229922 發表于 2019-4-27 11:49 | 顯示全部樓層
ID:522937 發表于 2019-4-27 14:49 | 顯示全部樓層
不一樣是很正常的,只能兩個電機把電壓值調到誤差很小
ID:274129 發表于 2019-4-27 21:42 | 顯示全部樓層
電機有死區電壓  每個電機給定的PWM不同就可    不一定相同的PWM就能使兩個不同的電機達到同樣的轉速
ID:434390 發表于 2019-4-28 08:10 | 顯示全部樓層
改成1個電機,同時驅動2個輪,前驅或后驅
ID:523410 發表于 2019-4-28 09:37 | 顯示全部樓層
來學習下,是不是可以加編碼器
ID:200797 發表于 2020-11-2 11:11 | 顯示全部樓層
我現在的做法是先利用編碼器分別測試兩個電機的轉速,然后使一個電機的PWM值固定不變,細調另一個電機的PWM值,觀察編碼器輸出值,直到轉速基本一致,記下PWM的差值X,在此后的速度控制中,總是使轉速慢的電機PWM值加上X。
