查看: 2590|回復(fù): 7
有個奇怪的想法 哪位高手有思路 請教一下
ID:47286 發(fā)表于 2018-11-18 00:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
c51單片機(jī)里我看到和用到的變量分兩種 一種是全局變量 一種是函數(shù)內(nèi)部的臨時變量 前者任何時候都占用內(nèi)存 后者只有進(jìn)入函數(shù)才占用 執(zhí)行完畢即銷毀
要請教的是 有什么方法能在使用一個函數(shù)時建立變量 運(yùn)行若干次后 銷毀 因?yàn)檫@個函數(shù)在起作用的時候可能不止進(jìn)入一次 臨時變量的值在離開函數(shù)后保存不了 如果用一個全局變量做轉(zhuǎn)儲那就和直接用全局變量沒區(qū)別了
ID:155507 發(fā)表于 2018-11-18 07:14 | 顯示全部樓層
你可以用這個
static局部變量
      普通的局部變量在棧空間上分配,這個局部變量所在的函數(shù)被多次調(diào)用時,每次調(diào)用這個局部變量在棧上的位置都不一定相同。局部變量也可以在堆上動態(tài)分配,但是記得使用完這個堆空間后要釋放之。
       static局部變量中文名叫靜態(tài)局部變量。它與普通的局部變量比起來有如下幾個區(qū)別:
           1)位置:靜態(tài)局部變量被編譯器放在全局存儲區(qū).data(注意:不在.bss段內(nèi))),所以它雖然是局部的,但是在程序的整個生命周期中存在。
           2)訪問權(quán)限:靜態(tài)局部變量只能被其作用域內(nèi)的變量或函數(shù)訪問。也就是說雖然它會在程序的整個生命周期中存在,由于它是static的,它不能被其他的函數(shù)和源文件訪問。
           3)值:靜態(tài)局部變量如果沒有被用戶初始化,則會被編譯器自動賦值為0,以后每次調(diào)用靜態(tài)局部變量的時候都用上次調(diào)用后的值。這個比較好理解,每次函數(shù)調(diào)用靜態(tài)局部變量的時候都修改它然后離開,下次讀的時候從全局存儲區(qū)讀出的靜態(tài)局部變量就是上次修改后的值。
以下是一些示例程序:
file1.h如下:
#include <stdio.h>
void printStr();
file1.c的內(nèi)容如下:
#include "file1.h"
void printStr()
        int normal = 0;
        static int stat = 0;        //this is a static local var
        printf("normal = %d ---- stat = %d\n",normal, stat);
        normal++;
        stat++;
為了便于比較,我定義了兩個變量:普通局部變量normal和靜態(tài)局部變量stat,它們都被賦予初值0;
file2.c中調(diào)用file1.h:
#include "file1.h"
int main()
printStr();
printStr();
printStr();
printStr();
printf("call stat in main: %d\n",stat);
return 0;
這個調(diào)用會報錯,因?yàn)閒ile2.c中引用了file1.c中的靜態(tài)局部變量stat,如下:
[liujx@server235 static]$ gcc -Wall file2.c file1.c -o file2
file2.c: In function ‘main’:
file2.c:9: 錯誤:‘stat’ 未聲明 (在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
file2.c:9: 錯誤:(即使在一個函數(shù)內(nèi)多次出現(xiàn),每個未聲明的標(biāo)識符在其
file2.c:9: 錯誤:所在的函數(shù)內(nèi)只報告一次。)
編譯器說stat未聲明,這是因?yàn)樗床坏絝ile1.c中的stat,下面注掉這一行:
#include "file1.h"
int main()
        printStr();
        printStr();
        printStr();
        printStr();
//        printf("call stat in main: %d\n",stat);
        return 0;
[liujx@server235 static]$ ./file2
normal = 0 ---- stat = 0
normal = 0 ---- stat = 1
normal = 0 ---- stat = 2
normal = 0 ---- stat = 3
運(yùn)行如上所示?梢钥闯觯瘮(shù)每次被調(diào)用,普通局部變量都是重新分配,而靜態(tài)局部變量保持上次調(diào)用的值不變。
需要注意的是由于static局部變量的這種特性,使得含靜態(tài)局部變量的函數(shù)變得不可重入,即每次調(diào)用可能會產(chǎn)生不同的結(jié)果。這在多線程編程時可能會成為一種隱患。需要多加注意。
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
dzbj + 4 回帖助人的獎勵!
ID:310519 發(fā)表于 2018-11-18 09:21 | 顯示全部樓層
我們只是在別人規(guī)定的框架里做應(yīng)用開發(fā)設(shè)計(jì)。
ID:47286 發(fā)表于 2018-11-18 13:51 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-11-18 07:14
你可以用這個
static局部變量
static這個關(guān)鍵字我用過 但不知道怎么能在不用的時候釋放內(nèi)存 水平還是不夠啊 前輩能給個簡單的范例么
ID:47286 發(fā)表于 2018-11-18 13:53 | 顯示全部樓層
diy1997 發(fā)表于 2018-11-18 09:21
你說的是 但也許有高人可以繞開 就像51的操作系統(tǒng) 有高人看原配的不爽就自己寫了一個 雖然碰上這種神人要靠運(yùn)氣 我還是想試試自己的運(yùn)氣
ID:126394 發(fā)表于 2018-11-18 15:51 | 顯示全部樓層
靜態(tài)變量static就是干這個的
ID:411940 發(fā)表于 2018-11-18 17:34 | 顯示全部樓層
你可以用這個
static局部變量
      普通的局部變量在?臻g上分配,這個局部變量所在的函數(shù)被多次調(diào)用時,每次調(diào)用這個局部變量在棧上的位置都不一定相同。局部變量也可以在堆上動態(tài)分配,但是記得使用完這個堆空間后要釋放之。
以下是一些示例程序:
file1.h如下:
#include <stdio.h>
void printStr();
file1.c的內(nèi)容如下:
#include "file1.h"
void printStr()
        int normal = 0;
        normal++;
        stat++;
#include "file1.h"
int main()
printStr();
printStr();
printStr();
printStr();
return 0;
#include "file1.h"
int main()
        printStr();
        printStr();
        printStr();
        printStr();
        return 0;
運(yùn)行如上所示?梢钥闯,函數(shù)每次被調(diào)用,普通局部變量都是重新分配,而靜態(tài)局部變量保持上次調(diào)用的值不變。
ID:47286 發(fā)表于 2018-11-18 22:09 | 顯示全部樓層
浮念 發(fā)表于 2018-11-18 17:34
你可以用這個
static局部變量
看說明 好像和理想狀態(tài)不一樣
"1)位置:靜態(tài)局部變量被編譯器放在全局存儲區(qū).data(注意:不在.bss段內(nèi))),所以它雖然是局部的,但是在程序的整個生命周期中存在。"
它在程序的整個生命周期中存在 我試過這個也是這樣 如果聲明成靜態(tài)變量 內(nèi)存會增加 而且不會被釋放 實(shí)際上在我的實(shí)驗(yàn)里 在函數(shù)內(nèi)部聲明static和在開始直接聲明在內(nèi)存數(shù)上沒什么區(qū)別
