查看: 6278|回復: 4
PC機VB與單片機串口通信源代碼(含上位機與下位機)
  1. //采用異步方式傳送數據,偶校驗,一位結束位,傳輸的數據傳輸速率為9600bit/s。每個數據幀包含10Byte信息,1Byte作為幀起始標志,8Byte數據,1Byte的校驗和。
  2. //-----------------------函數聲明,變量定義--------------------------------------------------------
  3. #include <reg51.h>
  4. #define COUNT 10                   // 定義接收緩沖區大小
  5. unsigned char buffer[COUNT];              //定義接收緩沖區
  6. unsigned char point;                   //定義接收數據個數指示變量
  7. void UART_init();                    //串口初始化函數
  8. void COM_send(void);                //串口接收函數
  9. unsigned char CLU_checkdata(void);     //計算校驗位函數
  10. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. // 函數名稱: UART_init()串口初始化函數
  12. // 函數功能: 在系統時鐘為11.059MHZ時,設定串口波特率為9600bit/s
  13. //            串口接收中斷允許,發送中斷禁止
  14. //初始化串行口和波特率發生器
  15. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. void UART_init()
  17. {
  18. SCON =0x58;          //選擇串口工作方式,打開接收允許
  19. TMOD =0x21;          //定時器1工作在方式2,定時器0工作在方式1
  20. TH1 =0xfd;           //實現波特率9600(系統時鐘11.0592MHZ)
  21. TR1 =1;              //啟動定時器T1
  22. ET1 =0;
  23. ES=1;                //允許串行口中斷
  24. PS=1;                //設計串行口中斷優先級
  25. EA =1;               //單片機中斷允許
  26. }
  27. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  28. // 函數名稱: com_interrup()串口接收中斷處理函數
  29. // 函數功能: 接收包括起始位'S'在內的十位數據到數據緩沖區
  30. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  31. com_interrupt(void) interrupt 4 using 3
  32. {
  33.   unsigned char RECEIVR_buffer;
  34.   if(RI)                                     //處理接收中斷
  35.   {
  36. RI=0;                                //清除中斷標志位
  37. RECEIVR_buffer=SBUF;                          //接收串口數據
  38. if(point==0)                                                 //如果還沒有接收到起始位
  39.         {
  40.          if(RECEIVR_buffer=='S')             //判斷是否起始標志位
  41.            point++;                                          //是準備接收下一位
  42.                 else
  43.                       point=0;                                          //不是,繼續等待起始位
  44.                }
  45. else if(point>0&&point<10)                                 //判斷是否接收夠十位數據
  46.              buffer[point++]=RECEIVR_buffer;             //不夠,把接收到的數據放入接收緩存區
  47. else point=0;                                         //緩沖區已滿,清除緩存區內數據重新接收
  48. }
  49. If(TI)                                   //處理發送中斷
  50. {
  51. TI=0;
  52. }
  53. }
  54. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  55. // 函數名稱: COM_send()串口發送函數
  56. // 函數功能: 把數據緩沖區的十位數據發送出去
  57. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  58. void COM_send(void)
  59. {
  60. for(point=0;point<=10,TI=1;point++)               //連續發送十位數據
  61.   {
  62.    SBUF=buffer[point];                  //把緩存區的數據都發送到串口
  63.    TI=0;
  64.    }
  65. }
  66. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  67. // 函數名稱: CLU_checkdata()計算校驗位函數
  68. // 輸入變量: 無
  69. // 輸出變量: checkdata,包括起始位在內的前九位數據的校驗和
  70. // 函數功能: 計算校驗和
  71. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  72. unsigned char CLU_checkdata(void)
  73. {        //計算校驗位
  74. unsigned char checkdata=0;
  75. for(point=0;point<9,TI=1;point++)
  76.   {
  77.    checkdata=checkdata|buffer[point];
  78.    }
  79. return(checkdata);
  80. }
  81. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  82. // 函數名稱: 主函數
  83. // 函數功能: 調度各子函數,完成通信過程
  84. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  85. void main(void)
  86. {
  87. unsigned char checkdata;
  88. do
  89. {
  90.   UART_init();                                                 //初始化串口
  91.   if(point==10)                                                 //判斷數據是否接收完成
  92.   checkdata=CLU_checkdata;                         //調用求校驗和函數
  93.   if(checkdata==buffer[9])                              //判斷校驗和是否正確
  94.   COM_send();                         //正確則調用發送程序
  95.   point=0;
  96.   }
  97.    while(1);
  98. }
6.2 PC機與單片機串口通信.zip
4.62 KB, 下載次數: 157, 下載積分: 黑幣 -5
6.1 PC機與PC機串口通信.zip
3.1 KB, 下載次數: 43, 下載積分: 黑幣 -5
6.3 PC機與智能儀器串口通信.zip
4.39 KB, 下載次數: 49, 下載積分: 黑幣 -5
6.4 PC機與PLC串口通信.zip
4.89 KB, 下載次數: 42, 下載積分: 黑幣 -5
6.5 PC機與GSM短信模塊串口通信.zip
32.72 KB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
pv598 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:407305 發表于 2018-12-24 11:48 | 只看該作者
剛好在做串口通信很有用
ID:421636 發表于 2019-3-28 10:59 | 只看該作者
感謝樓主,學習學習
ID:454825 發表于 2019-3-29 18:01 | 只看該作者
正在找類似的程序,牛牛牛
ID:64765 發表于 2021-3-19 19:52 | 只看該作者
正在學習單片機與PC通訊,用于單片機數據采集傳輸至PC機顯示與處理。謝謝分享。
